Старый 04.06.2018, 11:02   #4111
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Петр75 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
Не нашел темы про сиденья, поэтому написал сюда.
С недавнего времени являюсь владельцем Аута 3. Вчера ездил на нулевое ТО, т.к. ОД находится за 200 км от места проживания, то накатал 400 км туда и обратно.
За время поездки обнаружил недостаточное удобство посадки, сначала почувствовал дискомфорт в районе поясницы где то через 150 км, на обратном пути под конец уже совсем не находил себе места.
Сиденье с механическими регулировками, пытался регулировать по разному пока ехал, не помогло. Может кто нибудь сталкивался с данной проблемой, может как то обустроить какой то дополнительный поясничный подпор?
Если у Вас Outlander III то вам сюда https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290 здесь 1 поколение!
Старый 04.06.2018, 11:18   #4112
Alless
@Петр75, попробуй спросить у своих, как они выходят из положения. В этой ветке первоауты, а сиденья у нас совсем разные.
Вот где твои тусуются.
Добавлено через 30 секунд
упс... опередили уже ))))
Старый 04.06.2018, 12:48   #4113
Петр75
Всем спасибо. Не туда меня занесло
Петр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 11:23   #4114
Koreez
Клапан ХХ посмотреть в первую очередь
СПС посмотрю
Koreez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 10:53   #4115
tonygony
все привет. Один незадачливый гражданин, при погрузке плитки в первоаут наступил на пластиковый порог и отламал его напрочь. Там немного подгнили установочные отверстия. Порог снял, он цел. А вот что делать с пистонами и отверстиями? есть ли смысл их варить или посадить все на герметик/скотч двухсторонний? У кого-то есть опыт? Возможно пистоны побольше применить?
tonygony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 13:00   #4116
Westminster_SG
Сообщение от tonygony Посмотреть сообщение
Мне ставили порог на пистоны от дверцы Тойоты. У них чуть больше диаметр, и в под них в железе варварски рассверлили отверстия, пока я хватаясь за сердце, махал руками: СТОП!
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 13:06   #4117
Westminster_SG
Но у меня и свой вопрос от "начинающих"! У вас печка летом работает?
Две зимы назад поменял печку. две зимы все было норм. А тут, летом чуть похолодало, дай думаю, включу. Чуть теплый воздух идет. Патрубки входа/выхода из самой печки - горячие. Один больше, второй меньше. Все как положено, тепло она отдает куда-то...
Я утешаю себя, может, это ПК не дает ей горячий воздух пускать в салон при температуре за бортом выше "такой-то"? Или, таки, снова лезть в систему, разбираться?
У кого-то (может, у всех) летом горячий воздух в салон идет?
Outlander 2.4 4WD 2007 европеец, если что...
Старый 17.06.2018, 12:03   #4118
Johnnycatsvell
Добрый день, в чем может быть проблема. Вставляю ключ в замок зажигания, что бы завести авто, первое положение ключа загораются лампочки на приборе, жду пока погаснуть, после поворачиваю ключ что бы завести, происходит один щелчок из под капота и тишина. Раза со второго - третьего получается завести. Что может быть?
Johnnycatsvell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 18:29   #4119
hanter72
Аватар для hanter72
@Johnnycatsvell,
при описанных симптомах смотреть бендикс на стартере. Возможно, неисправен.
Старый 17.06.2018, 19:02   #4120
Johnnycatsvell
@Johnnycatsvell,
спасибо.
Старый 18.06.2018, 01:17   #4121
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
@Johnnycatsvell,
Не факт. У меня и на перебранном и на контрактном такая же хрень...замок и провода смотрел...фиг знает где искать...при нагреве часто такое бывает...
Старый 18.06.2018, 03:41   #4122
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Johnnycatsvell Посмотреть сообщение
...поворачиваю ключ что бы завести, происходит один щелчок из под капота и тишина. Раза со второго - третьего получается завести. Что может быть?
Щелчок без дальнейшей , какой либо прокрутки стартера , это отсутствие контактов на пятаках во втягивающем . Ремонт ( чистка "пятаков" ) не каждому под силу ( деталь не разборная ) , вариант Китай . Есть в темах , Артем из последних ремонтировал .
Старый 18.06.2018, 10:44   #4123
Дмитрий 27
И на новом втягивающем?
Многие грешат на "маленький" провод, который приходит на втягивающее реле... нужно ещё там контакт проверить...
Старый 18.06.2018, 10:57   #4124
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если стартер не крутит , то причины , основные , две . 1. Нет соединения силовой цепи через пятаки( по какой-то причине не дотягивает втягивающее ) . 2 . Плохой контакт на щётках . Маленький провод на втягивающем включает именно обмотку .
Старый 18.06.2018, 19:08   #4125
LEO3020
Добрый вечер всем,подскажите пожалуйста код передней балки подрамника,надо искать б/у или новую заранее спасибо
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
