Старый 02.02.2016, 22:13   #4126
Серый кот
Аватар для Серый кот
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Имею вопрос до знатоков. В режиме паркинг при нажатии на педаль тормоза отчетливо слышен щелчок в секторе переключения коробки. Также явно чувствуется движуха под селектором. Мыслю, что щелкает стопор, который не дает переключить коробку без нажатия тормоза. Но звук появился с неделю назад, до этого не было. Сильно большая проблема??
Олег, ни чего страшного. Звук у Вас был, просто не обращали внимания. Да это звук стопора разблокировки коробки. На всех авто бывших у меня и с автоматом и вариатором данный щелчок присутствовал. Где-то более явно и слышен щелчок, где-то чувствуется лежащей на селекторе рукой. На ауте щелчок можно и услышать...
Серый кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 10:51   #4127
Sludnov
Сообщение от chb546 Посмотреть сообщение
Не получается отключить RDS в радио. Магнитола с одной крутилкой. В настройках RDS три разных вида. Отключаю все подряд, в любом сочетании. RDS все равно включена и часы при переключении станций сбиваются. Как его отключить?
Там не в RDS, в каком то соседнем пункте.
Оно там не логично называется, точно уже не помню.
Тоже долго искал.
Старый 03.02.2016, 16:18   #4128
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Sludnov, Александр, у него, у @chb546, не MMCS.
А если так, то, возможно, инструкция, страница 5-36:
Выключение настройки СТ (CT OFF) позволяет настраивать время вручную.
1. Выберите «YES» (Да) на экране регулировки времени «Adjust time» и нажмите на кнопку /SEL. Теперь можно настроить часы. Нажмите на кнопку /SEL еще раз, чтобы настроить минуты.
2. Поверните регулятор /SEL, чтобы отрегулировать показания.
3. Нажмите на кнопку /SEL. Нажатие этой кнопки завершает процесс настройки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
● Для завершения настройки времени нажмите и удерживайте
кнопку /SEL до тех пор, пока секунды не сбросятся
до значения «00».
Старый 03.02.2016, 16:23   #4129
Sludnov
У меня тоже с одной вертелкой
Старый 03.02.2016, 17:08   #4130
eGreyWolf
@Sludnov, простите. Был уверен, что у Вас MMCS W-12.
Старый 03.02.2016, 17:18   #4131
Sludnov
Ничего страшного, у дрыща в максималке нет такой.
Но кажись пункты меню схожи.
Старый 03.02.2016, 17:44   #4132
chb546
Аватар для chb546
[SPOILER]
Точно не помню, но у меня вроде нет в меню такого пункта настройки. Впрочем, как доберусь до авто буду искать. Спасибо.
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 17:10   #4133
Обратил внимание, что при средней интенсивности разгона от 20 до 40 км/ч при скорости примерно 30 км/ч происходит какое-то странное кратковременное явление напоминающее резонанс с гулом. Что может быть?
Старый 05.02.2016, 19:50   #4134
МиНиН
Что может быть?
Самодиагностика системы ASC.
Старый 08.02.2016, 17:29   #4135
escape112
Аватар для escape112
@Электромеханик, если 4WD в режиме AUTO, то скорее всего это
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 02:03   #4136
Weest1q
Аватар для Weest1q
Ребят, хочу сменить аудиосистему с instyle на ultimate которая с навигацией, что мне для этого нужно купить, понятно что магнитолу , но что еще? И да, с гарантии авто не слетит?
Еще вопросик время сбивается, раз в 2 дня, надоело, авто прошло около 500км и уже какие то траблы, ну емае, авто стоит более 1.5 млн, я думал, покупая авто что таких мелких мелочей точно уж не будет, увы а это есть Разочарован японским производителем.
P.s. Пересел с FF3 2.0 надеюсь динамика у нового авто, т.е. аут, будет получше
Последний раз редактировалось Weest1q; 13.02.2016 в 02:12.
Weest1q вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 09:38   #4137
Сообщение от Weest1q Посмотреть сообщение
@Weest1q, Вот тема:https://out-club.ru/board/showthread...=51516&page=19
Старый 14.02.2016, 16:51   #4138
PHILL
Добрый день. Пока не хочу создавать отдельную тему и решил спросить здесь.
Эксплуатирую уже четвертый месяц. Автомобиль куплен в ноябре 2015 пробег 4000 км. Не так давно появились негромкое постукивание в районе крайнего левого дефлектора обдува. Не знаю как точно описать этот звук - то ли постукивание, то ли тихие удары, как будто две пластиковые детали ударяются друг об друга.
Несколько раз открывал крышку (которая, прикрывает с отсек предохранителями), звук как будто идет из того района (чуть выше) - кажется там что-то болтается или криво приклеен какой нибудь разъем или датчик. Но насколько я смог просунуть руку вверх вроде все плотно и ничего не висит.
Причем проблема проявляется несистемно, а периодически. Иногда при езде по грунтовке, иногда в городе на небольших кочках, часто при нажатии на тормоз. Звук не громкий - но раздражающий.
Может кто-то сталкивался с подобным или подскажет где искать?
PHILL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 16:57   #4139
@PHILL, Вот тема:https://out-club.ru/board/showthread...E5%F0%F7%EA%E8
Старый 14.02.2016, 18:02   #4140
PHILL
@Самодел, спасибо. Оказывается подобных мне немало
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
