Диагностика СР для успокоения души нужна, но думаю у тебя все ОК.
Сам делал по этой же причине Мне чуть-чуть подравняли. Мастер сказал что сыграло на резьбе рулевых тяг. Все целое. Машину ни тянуло-не вело, но руль стоял чуть-чуть криво. Поставили руль прямо
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:38 ----------
Ездил по рекомендации. Работой остался доволен. 1400 русских норок отдал (не енотов)
дорога колея на колее, проще сказать волнистая как знак "лежачий полицейский" или "неровность на дороге", колеи разной глубины, отрезок на спуск - лёд, ширина-поперек XL еле влазит, по бокам снежный бруствер, а за ним кювет, ехал на спуск градусов 15-20, выкинуло и одной колеи в другую более глубокую, развернуло в секунду оттормаживать стал уже скользя бочком как по рельсам, ИМХО думаю в такой ситуации эксперемнтировать с газом и нашей ASC которая душит газ при заносе думаю не стоило...
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:29 ----------
Да после работы проехал:
* машину не ведёт,
* руль чуть влево сместился, но не креминально
* появилась паранойя по поводу всяких звуков спереди, ехал домой без музыки - прислушивался
надеюсь больше нечего не вылезет съезжу на СР и успакоюсь, влюбом случае Всем спасибо за свои мнения и советы, очень помогло! Впредь буду аккуратннее
вот оттормаживаться не надо было, тяга на колесах должна быть. по поводу рулевого - просто сбилось малость, чинят легко, так что думаю абсолютно ничего страшного.
Хорошие рекомендации по поводу тяги на колесах когда едешь в сугроб.Тормозить до последнего момента-отпустить тормоз ибыстро поставить колеса прямо.Тогда и сход\развал депать не надо.В данном случае согнут( не креминально) ниж. рычаг или рул. тяга что устраняется регулировками.
в колее нужно тягу держать было - тогда бы и не понесло бы так... а перед ударом руль я бы скорее бросил, чем пытался бы пересилить - машина уже все равно почти стоит... но это уже сугубо имхо...
На днях попал в ДТП по своей же вине, стукнул по касательной такой же, но ни в чем не виноватый XL, в итоге помял себе заднее крыло, а оно, как оказалось, неразделимо с кузовом. По страховке конечно все сделают, но хотелось бы прикинуть на что я попал. Сталкивался кто с такими повреждениями?
У меня такое крыло отрихтовали, дверь под замену. Правда, не у официалов, они предлагали замену. Нужно было вырезать все крыло. Если сделают плохо, будет хуже.
Кто с Питера,подскажите сервис где можно качественно отремонтировать бампер?
Бампер лопнул при ударе, требуется сварка и покраска.Главное чтобы краску подобрали качественно.
