Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 17.11.2009, 15:42   #406
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
Я понимаю, что это может быть не надо 50%. но остальным 50% это может понадобится. Каждый сам решает когда закрывать окна и зеркала. кто-то хочет 1 раз нажать на кнопку, а кто-то 2 раза.
Речь шла о "возможности" реализации такого автозакрытия с помощью программирования. Если нет - значит нет.
Старый 17.11.2009, 19:46   #407
Generic
Аватар для Generic
Что-то я не уловил разницы межу ОДИН и ДВА раза нажал...
и если вся байда будет закрываться и складываться каждый раз, когда закрываешь машину - то это крайность какая-то...
Речь не идет о разнице один или два раза нажал на брелок, а о разнице между ОДИН-ДВА... раза нажал на брелок и НОЛЬ раз нажал :-)
У меня KeyLess, брелок я из кармана вообще не вытаскиваю, только кнопкой на ручке управляю. И это удобно.
И автозакрытие стекол и люка при закрытии машины было бы для меня (и, думаю, я не один такой "ленивый") крайне удобно. А шаманские пляски с кнопками - это неудобно.
Уж извините :-)
Я просто прочитал в посте от Ежика-Пыха только то, что там написано, а именно "можно настроить...".
Потому и спросил: "так можно все-таки или нет?"
Но это отступление лирическое, уже понял: "нельзя настроить".
А жаль :-)
Generic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 21:10   #408
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Это это точно охранная система, а не "штурманские лампочки"?! Я лично пока не знаю что это....
эта "штурмонская лампочка" смотрит в лобовое стекло, а две другие - назад вдоль потолка
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:06 ----------
Сообщение от Generic Посмотреть сообщение
настроить можно
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=215
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:08 ----------
на фото которое нам всем любезно предоставил Black XL очень похоже на датчик объема, сужу по датчику объема на Opel Astra H тоже самое расположение, такие же сопла, ("ноздри").
правильно. это оно.
Старый 17.11.2009, 22:33   #409
Generic
Аватар для Generic
ы?
По приведенной ссылке - увидел только про зеркала(я что-то пропустил?), мне оно не нать...
Мне бы стеклышки автозакрывать :-)
Старый 18.11.2009, 00:48   #410
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Итак, свершилось! Наконец-таки система автозапуска полностью активирована и опробована!!!
Работает она следующим образом:
Связь осуществляется с авто исключительно по радиоканалу (договаривается с иммо о запуске), по проводам система берет только постоянное питание, АСС и массу.
Запуск двигателя возможен только при соблюдении всех перечисленных условий:
- закрыты все двери
- закрыт багажник (и капот, если есть штатный концевик)
- Селектор КПП стоит в положении Р (паркинг)
- ключ не вставлен в замок зажигания.
При любом из нижеприведенных событий двигатель немедленно глохнет:
- открыта дверь, багажник либо капот.
- вставляется ключ в замок зажигания (любой, не обязательно родной)
- на штатном ключе нажата любая кнопка
- нажата педаль газа.
P.S. при заведенном таким образом двигателе при нажатии педали тормоза - рычаг КПП НЕ разблокируется!
P.P.S Напомню что для возможности активации подобной системы были приобретены, установлены и активированы штатные американские блок иммобилайзер и ключ с кнопками.
В ходе исследований автозапуска были активированы и испробованы несколько новых фунций "комфорта":
- долгожданное (Shpunt не верил в это) автозакрытие замков дверей при достижении определённой скорости.
- автозакрытие дверей при переводе рычага КПП в положение D (драйв)
- функция "паника" доступная только для американского ключа, где есть специальная кнопка.
Все эти функции не только были активированы, но и стали доступны для настройки (кастомизации) в ЕТАКСе, на что моя MMCS среагировала появлением новых пунктов меню "оборудование":
Фотографии в оригинале всегда доступны тут:
http://photofile.ru/users/zygard/
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 18.11.2009, 04:53   #411
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
я правильно понял, заводишь авто дистанционно, подходишь, нажимаешь кнопку открыть дверь, двигатель глохнет?
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 07:43   #412
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Вот это очень хочу!
На какой скорости закрываются двери?
Старый 18.11.2009, 08:14   #413
MOK
Аватар для MOK
P.P.S Напомню что для возможности активации подобной системы были приобретены, установлены и активированы штатные американские блок иммобилайзер и ключ с кнопками.ZYGARD
Хотелось бы подробнее :где заказывали, сколько стоит,номера плиз...
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 08:32   #414
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Zygard - ты уже и на русский перегнал свою японскую MMCS, в ней все эти пункты на русском тоже есть? Круто.
Старый 18.11.2009, 08:33   #415
chindiasov
ZYGARD Большое спасибо за отчет, хотелось бы уточнить
1. Сколько стоит все оборудование
2. Сколько работа (если клуб обратится к тебя для установки)
3. Что нужно прикупить для тех у кого KOS
4.
Как я понимаю чип иммобилайзера в машине нет, только радио канал, т. е. этот автозапуск не повредит безопасности авто?
5. Дальность радио сигнала какова?
Пока вроде все.
Старый 18.11.2009, 09:21   #416
XWW
Оказывается на 4007 это идет штатно вот их OPTION CODING LIST, за 2009 год.
P.S. и автозапуск есть
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 10:03   #417
Балу
О-й-о-у!!!!!!!!!А ты не мог бы весь кодинг лист скинуть? А на Ситроен есть?
Старый 18.11.2009, 10:10   #418
XWW
Там остались две страницы стандартных функций вечером добавлю
Ситроен здесь лежит, я качал только Пежо http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2398724
Старый 18.11.2009, 10:11   #419
Kevin-xl
Авто: Lancer X
У Алеши _русская_ магнитола.
Ценник не очень гуманный. За ценами в личку! Уж больно суровые здесь админы ))
Что необходимо для реализации данной системы:
- набор для автозапуска
- американский иммо
- американский ключ (+1) должны же вы иметь запасной
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 10:13   #420
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Вот это очень хочу!
Езжай к Ёжику, для активации сих фишек американские запчасти покупать не требуется
Отгадай загадку: Закрываются на той же скорости что и открываются зеркала)))
Нет, у меня исконно русская MMCS с 5ым регионом DVD, PAL-системой цветности и рабочей навигацией. Япошка лежит на "полке" ждёт своего часа Кстати, есть возможность добыть еще одну русскую MMCS, пишите в личку.
2. Сколько работа (если клуб обратится к тебе для установки)
4. Как я понимаю чип иммобилайзера в машине нет, только радио канал, т. е. этот автозапуск не повредит безопасности авто?
Пока вроде все.
1. Пока сложно подсчитать точно, я доставал часть запчастей через eBay, часть через друзей, но думаю 100% не менее 35т.р. Если доставать по обычным каналам типа EXIST.RU может выйти под полтинник (если вобще получится, во что я слабо верю).
2. Вопрос интересный, тоже требует расчёта, но одно сказать могу точно - при заказе запчастей через меня у Ёжика будет скидка на активацию
3. Набор тот же: американский KOS-иммо и американский KOS-ключ
4. Всё верно, машине НИЧТО не угрожает!
5. У блока-приемника есть внешняя антена - оно всё у меня валяется сейчас под сидением и там работает. При такой ситуации и выдвинутой антены передатчика метров 100-150 берет (пробовал с балкона). Думаю если установить антену приёмника на законное место под пластиковую обшивку передней стойки - дальность увеличится.
P.S. Забыл сказать что в кастомизации ЕТАКСА (в MMCS я это такде увидел - позже сфоткаю) также появился пункт касающийся автозапуска, а именно - позволяет включать и отключать звуковое подтверждление запуска двиагтеля - видимо оно производится тем самым динамиком который издаёт звуки при постановке и снятию с охраны (не сирена)
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
