Старый 07.12.2012, 22:37   #406
rom-frog
Аватар для rom-frog
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Крышку багажника сверлил?
Пришлось, но вокруг, когда ставил, обработал отверстие герметиком и так же внутри.
rom-frog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 23:15   #407
rom-frog
Аватар для rom-frog
Сообщение от Vanomen Посмотреть сообщение
При нажатии на тормоз логотип горит ярче?
Совершенно верно
Где приобретал лого? Как подключал? Заранее благодарен за ответ.
Делал сам. На лазерном станке вырезали подложку из оргстекла (в студии, где занимаются лазерной гравировкой), далее на логотипы приклеил подложку, впаял в каждый лепесток по 4-е пары белых светодиодов (перед) и по 2-е пары красных (зад), Установил в центр болт с канавкой для проводов, залил эпоксидкой, наклеил двухсторонний скотч, помыл машину, высушил, снял старый лого, просверлил отверстие в месте крепления, обезжирил, слегка разогрел скотч и место крепления, прилепил (самое страшное было, т.к. если перекосишь, уже будет не оторвать без последствий), закрутил с обратной стороны гайкой (обшивка снята), предварительно обработав вокруг силиконом. Провода под обшивкой завел в салон и подключал к колодке за правой аркой.
Старый 07.12.2012, 23:18   #408
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от rom-frog Посмотреть сообщение
Совершенно верно
Отлично! Спасибо за отчет!
Если есть оригинальные эскизы в кореле - выложи здесь или ссылкой.. Спасибо!
Старый 07.12.2012, 23:19   #409
rom-frog
Аватар для rom-frog
Сообщение от Daeron Посмотреть сообщение
Супер!
и меня тож очнь интересует какие светодиоды ставили в приборку и часы. и как их там размещали?
Точно также, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=385 только белые
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:19 ----------
Делали не по эскизам, отдавал в студию логотипы, они там сами колдовали, только обговорил с ними, чтобы подложка выступала за края оригинала на 1 мм.
Старый 08.12.2012, 10:44   #410
Daeron
[QUOTE=rom-frog;1365904]Точно также, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=385 только белые[COLOR="Silver"]
а в часах тоже ленты?
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 20:39   #411
rom-frog
Аватар для rom-frog
Да, две ленты по 3 диода.
Старый 08.12.2012, 20:50   #412
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
сегодня объездил весь город ,нет у нас лазерного оборудования.
rom-frog, а сколько стоило нарезка,есть ещё какие-то варианты?
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 23:37   #413
rom-frog
Аватар для rom-frog
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
В поиске нашел, здесь спрашивал http://pskovlaser.ru/index/contacts
http://laser-craft.ru/?
Резка двух лого стоила 600р. Я до того как наткнулся на эту студию тоже сначала вынашивал идею вырезать из оргстекла лобзиком, но если по внешней стороне еще можно умудриться если не спеша, то вырезать внутренности будет куда сложнее. Думал вырежу, потом надо края обработать, а внутри тонким сверлом по периметру высверлю и надфилем аккуратно обработаю. Пока вынашивал идею, наткнулся на студию гравировки, поэтому идею с ручным изготовлением подложки забросил.
Старый 09.12.2012, 07:16   #414
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
Есть готовые тут sale@xenon55.ru
---------- Добавлено в 07:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:16 ----------
Ой ошибся вот xenon55.ru
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 08:28   #415
lexatwix
rom-frog, спасибо сегодня позвоню .ну и спрятались.это цековь .кажись у нас всё в аренде. не сочтите за флуд.
Саныч 007, такое видел на рынке ооочень китайское.перегорит и выкинул.и дизайна просто нет.
Старый 11.12.2012, 22:38   #416
rom-frog
Аватар для rom-frog
1.Возникла идея сделать задние фонари по такой схеме (в виде стрелка-поворот, крест-стоп, периметр-габарит). Кто и что об этом думает?
2.Вторая нить в лампе с габаритами подключена на стоп, есть замысел чтобы она включалась после основного стопа при более сильном нажатии на педаль тормоза, но как это воплотить в жизнь не знаю. Может у кого есть какие нибудь идеи.
Старый 11.12.2012, 22:53   #417
дэн 262
Аватар для дэн 262
Ромка,со стрелкой перебор мне кажется)))
дэн 262 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 22:54   #418
Alexander Kozlov
Лично мне стрелки, кружки и крестики не нравятся...
Старый 11.12.2012, 23:02   #419
rom-frog
Аватар для rom-frog
Спасибо за ответы, буду думать.
Старый 14.12.2012, 00:34   #420
DmirtyVS
С диагностического разъема взять сигнал датчика скорости, сделать небольшую схемку на простейшем PIC-контроллере и от нее включать вторую нить. А можно проще - через реле зажигать при включении заднего противотуманного фонаря и нажатии на тормоз (но на америкосах нет заднего ПТФ!?)
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
