Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 24.06.2008, 10:54   #1
Alehandro
Аватар для Alehandro
По умолчанию Ответ: XL Кондиционер и климат-контроль
Правильно думалось, любую рукоятку в авто - климат заработал
Так значит любую, а не обе это уже лучше
Alehandro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 13:04   #2
KODak
Аватар для KODak
Не совсем так. Если вы переведёте в "авто" только рукоятку распределения потоков - будет дуть чёрте куда, но с постоянной скоростью и температурой подаваемого в салон воздуха. Если переведёте в "авто" только рукоятку скорости вентилятора, то будет дуть в те сопла на которые указывает переключатель распределения потоков, но уже с переменной скоростью и температурой подаваемого в салон воздуха. И в том и в другом случае получается несколько "неполноценный" климат-контроль. Не совсем "автомат".
Вроде так...
Старый 24.06.2008, 13:18   #3
Kashtan
Всё просто....
Правая рукоятка в режим не авто теряем автоматическое распределение воздушных потоков.
Средняя рукоятка в режим не авто терям автоматическую скорость воздушных потоков.
Левая рукоятка находится постоянно в автоматическом режиме на поддержание выставленной температуры.
Если выставить вышеуказанным образом рукоятки, то из климат-контроля делаем кондиционер... но умный, так как всё таки выставленную температуру он поддерживает.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 13:36   #4
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
Всё просто....
Если переключатель скорости воздушных потоков вывести из положения "авто" (переключатель температуры - фикс., переключатель распределения возд. потоков - "авто"), то постоянная температура в салоне поддерживаться не будет! Просто в данном режиме из сопел системы вентиляции будет дуть воздух с постоянной скоростью и постоянной температуры.
Старый 24.06.2008, 13:44   #5
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Различаем действия - вывести и поставить Реакция климата - разная и все равно не верно, температура будет стараться поддерживаться выставленная.
Старый 24.06.2008, 13:57   #6
KODak
Аватар для KODak
Знаете как из конденционера сдалать климат-контроль?
Надо поработать ручками! Причём чем быстрее вы будете работать своими ручками, тем полноценней получится система климат-контроля.
Старый 24.06.2008, 14:14   #7
IgSo
Аватар для IgSo
Но у на не так - как ручками не работай, все равно полуавтомат
Старый 24.06.2008, 16:05   #8
Kashtan
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Вот вы сначала проверьте, а потом говорите....
Я всегда пользуюсь климатом в ручном режиме... (нравится так мне).
Старый 24.06.2008, 16:08   #9
KODak
Аватар для KODak
Проверял. Хорошо, сИводня ещё раз проверю по дороге домой (если не забуду ).
Старый 24.06.2008, 16:41   #10
климатическая установка (по моему разумению) в отличие от "обычного" кондиционера, выполняет две функции:
  1. в зависимости от текущей температуры в салоне выбирает режим (обогрев или охлаждение)
  2. в зависимости от разницы между требуемой и текущей температурой управляет скоростью, направлением и температурой потоков воздуха, выходящих из дефлекторов.
Все это конечно, касается, когда все ручки установлены в режим "авто". От водителя требуется лишь задать желаемую температуру в салоне.
Что происходит, если одна из ручек не будет находится в этом положении?
Предположим, что регулятор "скорость вентилятора" установлен в среднее (не-авто) положение. Кондиционер включен. Температура в салоне +30 (жара, только что завели двигатель). Работая со "средней скоростью" требуемая температура (например, +22) будет достигнута гораздо медленнее, чем в автоматическом режиме. Ведь в нём при большой разнице температур вентилятор включается на полную скорость.
Что будет происходить дальше ? Достигнув требуемой температуры, вентилятор будет продолжать гнать холодный воздух со средней скоростью, делая еще ниже температуру в салоне. Автоматика в таком случае-бы давно снизила напор холода. Т.е. заданная температура будет достигнута медленнее, после чего продолжит еще снижаться. Какая-же это тогда "автоматика" ?
Вывод1: переключение скорости вентилятора из положения "авто" в любое другое фактически дезактивирует автоматику. Плохую/хорошую-ли, но с задачей достижения и поддержания температуры справляющейся. Т.е. уже не "климат-контроль", как получается.
Рассмотрим второй вариант, когда регулятор направления заслонок поставлен в отличное от "авто" положение. Рассмотрим наиболее актуальный на сегодняшний день вариант, как и в первом примере: в салоне +30, нам нужно +22, кондиционер включен.
Что произойдет, если выставить направление движения воздуха, к примеру, "только в ноги"? Автоматика, сравнив температуру в салоне с требуемой, начнет нагнетать приличный поток холодного воздуха вниз. Когда он достигнет области лица/головы/груди - неизвестно, но совершенно понятно, что гораздо медленнее, чем в том случае, если-бы воздух шел из средних дефлекторов. Возможна такая ситуация, когда ноги (в сандалях ) уже замерзли, а голова еще мокрая от пота. Вам это нужно ?
Рассмотрим вариант, когда поток воздуха принудительно направлен на стекло в прежних условиях (нам нужно охладить салон). Лобовое стекло - достаточно теплоемкий элемент, кроме прочего, он соприкасается с внешней средой. Охлаждая его, мы проделываем лишнюю работу - охлаждаем воздух снаружи лобового стекла за счет его теплопередачи. Потеря эффективности уже не такая, как в положении "вниз", но все-же водителю придется "попотеть" чуть дольше.
В режиме, если водитель направил поток "в середину", конечно, никаких изменений по сравнению с режимом "авто" нет.
Во всех случаях положения направления потока, автоматика будет продолжать контролировать тесмпературу в салоне. Как только она достигнет заданной, поток холодного воздуха снизится до минимума и наступит комфорт к которому мы стремились.
Вывод2: установка регулятора направления потоков воздуха в режим, отличный от "авто" снижает эффективность работы климатической установки, но не отменяет автоматическое регулирование.
вот такое ИМХО.
Старый 24.06.2008, 17:15   #11
Kashtan
......Предположим, что регулятор "скорость вентилятора" установлен в среднее (не-авто) положение. Кондиционер включен. Температура в салоне +30 (жара, только что завели двигатель). Работая со "средней скоростью" требуемая температура (например, +22) будет достигнута гораздо медленнее, чем в автоматическом режиме........
Что будет происходить дальше ? Достигнув требуемой температуры, вентилятор будет продолжать гнать холодный воздух со средней скоростью, делая еще ниже температуру в салоне. Автоматика в таком случае-бы давно снизила напор холода. Т.е. заданная температура будет достигнута медленнее, после чего продолжит еще снижаться. Какая-же это тогда "автоматика" ?......................вот такое ИМХО.
Из вашего сообщения следует, что если температура в салоне +10, а рукояткой выставлено +22, кондиционер включён то тоже будет гнать холодный воздух? Если это так то беру свои слова обратно......
Попробую перепроверить ещё раз..... как то раньше небыло необходимости обращать на это внимания....
Старый 24.06.2008, 18:06   #12
Kashtan
........Т.е. заданная температура будет достигнута медленнее, после чего продолжит еще снижаться. Какая-же это тогда "автоматика" ?.........
До каких пор она будет снижаться после того как достигнута?
И если она всё таки перестанет снижаться (ну представим гипотетически резко похолодало в салоне) то, что это снижение остановит и почему? Ведь по вашему автоматики нет....
Старый 24.06.2008, 18:58   #13
Сообщение от Sergy
как понимаю логику подобный систем, при охлаждении у них есть только один исполнительный механизм: скорость вентилятора. Потому как положение заслонок выставляется только один раз - при выборе режима "нагрев" или "охлаждение". Отняв у автоматики возможность регулирования скорости потока, мы получаем банальный "кондей".
По сути вопроса: некогда было "прямо сейчас" проверить свою мысль, но "по ощущениям" именно так все и происходит: холодный воздух продолжает наполнять салон с той скоростью, которой желает (установил принудительно) владелец. Соотв температура в салоне рано или поздно сравняется с температурой воздуха на выходе испарителя (не выше +6*C у исправных систем)
...В то-же время достаточно четко сказано, что для выхода из авторежима (можно сделать для каждого переключателя отдельно) существует опр. последовательность действий (жмем на клавишу, ждем уст.время, звучит соотв. сигнал и усе климат - мануальный (это кому надо, на любителя, как в пред. авто и т.д. )).
насколько понимаю, рассказана последовательность действий, заставляющая кондиницонер включаться при установке ручки в положение "авто". Нужно нажать и удержать кнопку со снежинкой в течении 10 секунд. Так? Это "автоматическое включение кондиционера", а не "автоматическое поддержание заданной температуры"
Мы немного о другом. Кондиционер включен. И неважно как - хозяин кнопку нажал, или автоматика его включила.
Старый 24.06.2008, 19:07   #14
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Не совсем так. Есть еще один исполнительный механизм: клапан печки и испарителя. Т.е. при уменьшении/увеличении температуры в салоне будет увеличиваться/уменьшаться пропускная способность этих клапанов. Так было на всех машинах с автоматическими/полуавтоматическими климатами, которые мне довелось изучить/поездить. Не думаю что у аута будет по другому.
Реально темпереатура не меняется только в положениях мин/мах или по-крайней мере не должна меняться.
Отсюда: при установке температу в больший плюс по сравнению с забортной и включенном кондее в салон подается и холодный воздух и подогретый одновременно. Проверено на двух машинах.
Старый 24.06.2008, 19:16   #15
IgSo
Аватар для IgSo
Нет, я как раз про последовательность выключения из авторежимов направления и скорости потока (при выходе из авторежима другого переключателя). Я так понял текст мануала.
как может повлиять наличие нескольких датчиков на описанный алгоритм работы систем, устанавливаемый в большинство современных авто? Один датчик показывает температуру в салоне +20, другой +25. Что дальше ?
в зависимости от его расположения идет распределение потоков, а у на просто по заложенному алгоритму - салон - ноги - лобовое, ну и т.д. или как-то так.
Дык второй датчик вроде есть, в воздуховоде...
Это не то, он не отвечает за распределение температуры по салону.
Последний раз редактировалось Sergy; 24.06.2008 в 19:26. Причина: 1+1 = 1
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
