Старый 08.09.2010, 15:20   #1
Agarushka
По умолчанию Re: Про Webasto на XL'е.
Это ответ для Psisszes & Mark_67. Интересовались до какой температуры нагревается за пол часа.
Старый 09.09.2010, 09:49   #2
Psiszess
Аватар для Psiszess
Авто: Outlander XL 2.4
А где это видно, что температура именно 60 градусов?
Без подколов... Может не туда смотрю?
Psiszess вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 19:35   #3
Agarushka
Вот упертые ребята. Если говорю, значит есть где смотреть. Видел эту цифру на ноутбуке, подключенному к автомобилю.
Старый 10.09.2010, 23:15   #4
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Ещё какие упёртые. Если серьёзно, на шкале приборки 60 градусов, это какая длинна шкалы на индикаторе t ОЖ.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 16:26   #5
Valorous
Аватар для Valorous
29 Сентября установил диллер Вебасто вебастик мне в Аутлендер. Пришлось правда им дать инструкцию по установке Вебасто в Аутлендер (спасибо ребятам этого форума) , а то они меня спросили " а куда вам его установить то?".
Весь процесс установки занял порядка 8 часов.
И вот что в этоге получилось:
Стоимость 4 КВ отопителя с установкой встал мне в 43 750р
Осталось дождаться зимы и уже испытать удобство потраченных средств.
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 08:57   #6
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
Региональный менеджер Eberspacher предложил мне подогреватель по интересной цене. Радость моя была недолгой после просмотра аннотации. Оказалось, что по объему мне полагается Hydronic B5W. На что меня менеджер успокоил, что дескать подойдет тоже.
Вытащил характеристики. А тут про ступени нагрева. Как видно из таблиц подвох в малой ступени. В 5кВт-ном мощность малой и большой ступени не отличаются и составляют5 квТ, а в 4 кВт-ном большая ступень - 4,3 кВт, а малая - 1,5 кВт.
Hydronic B5W
Hydronic B4W
После получения команды с устройства управления в отопителе происходят следующие процессы:
1. Происходит проверка на работоспособность и
безопасность всех систем (компонентов) отопителя.
2. Включается водяной насос обеспечивающий
циркуляцию антифриза в системе охлаждения
двигателя.
3. Включается штифт накаливания.
4. Начинает работать мотор горелки (подается воздух
в камеру сгорания).
5. Топливный насос начинает подавать топливо
в камеру сгорания, где топливо смешивается
с воздухом и топливно-воздушная смесь
воспламеняется.
6. Датчик пламени регистрирует растущую
температуру, после чего штифт накаливания
выключается и процесс горения продолжается
самостоятельно под контролем блока управления.
7. Тепловая энергия через теплообменник передается
охлаждающей жидкости.
8. Когда температура охлаждающей жидкости
достигает 30о. Блок управления отопителя включает
вентилятор штатной "печки" и начинается прогрев
салона автомобиля.
9. При достижении антифризом температуры 80о
отопитель переходит
в "малый" режим.
Если температура охлаждающей жидкости
продолжает расти отоптель переходит в режим
ожидания - пламя гаснет, топливный
насос прекращает работать.
10. Когда температура охлаждающей жидкости
снижается до 75о. Отопитель вновь включается
в режиме "мощный".
Но из принципа действия так и не понял чем грозит установка 4кВт-го подогревателя?
В чем минус то???
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 19:33   #7
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Артуръ Посмотреть сообщение
В чем минус то???
Не чем критичным не грозит.
Лишь только время прогрева двигателя да определенной температуры будет больше чем у 5кВт.
А какой объем двигателя???
У меня 2.4 стоит 4 кВт, больше чем на 30 мин не включаю даже при самых низких температурах (ниже - 40).
Этого времени вполне хватает что бы прогреть двигатель до температуры при которой двигатель легко заводится.
Температуру блока двигателя после 30 миутного подогрева специально не мерил, но рукой на ощупь примерно градусов 50.
Старый 05.10.2010, 23:27   #8
KaMod
Аватар для KaMod
Вопрос из Питера
Уже вторую зиму озадачиваюсь установкой Вебасты, в прошлом ноябре тупо пожалел денег. выходило порядка 55 тыс. Top C 5кв 40тыс, по акции с установкой в подарок, подключение к климату 7 тыс, подключение к ГСМ пейджеру 4 тыс.
Есть кто из Питера уже поставивший сей агрегат? где ставили? и есть ли смысл ставить дополнительно релюшку которая будет печку в салоне включать? или движок будет так нагреваться, что сразу будет идти теплый воздух при включении двигателя?
KaMod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 06:48   #9
maxim89
Авто: PAJERO IV 3.0 АТ
Сообщение от KaMod Посмотреть сообщение
Вопрос из Питера
подключенная печка очень быстро убивает аккумулятор.
maxim89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 08:39   #10
mark_67
Сообщение от maxim89 Посмотреть сообщение
+1, я прошлой зимой после прогрева с печкой не завёлся, пришлось прикуривать.
Старый 06.10.2010, 10:00   #11
Psiszess
Аватар для Psiszess
Я третий сезон с Вебасто. Подключена по полной, салон тоже обогревает. В первый сезон был случай, когда Вебастой добил аккумулятор после двухнедельного простоя машины при -12..14. Прикуривать пришлось.. Если ездить каждый день, то такого не случится, я думаю..
Да, ставил в Аларм СПб (официальный дилер Вебасто) на Кузнецовской-Витебский. Там же и диагностику устройства проходил несколько раз. Цена на тот момент была ниже значительно, не помню точно.
Старый 06.10.2010, 13:26   #12
KaMod
Аватар для KaMod
Спасибо.
есть кто-нить опыт использования 4-х киловатника на 3-х литровом двигателе? Насколько оправдана будет экономия в 10 000 при подключении по полной?
Представитель вебасто дал розничные цены:
Termo TOP C 5кв - 39500р
Termo TOP E 4кв - 29750р
Старый 06.10.2010, 15:57   #13
Valorous
Аватар для Valorous
Спасибо.
Да ставь 5кв. Я за 4кв отдал 43000 у официального представителя.
Старый 06.10.2010, 16:49   #14
ohotnik
Аватар для ohotnik
Спасибо.
Я бы тоже рекомендовал на 3.0 ставить 5 кВт.
Если бы еще без прогрева салона, с натяжечкой можно было 4 кВт, а по полной я считаю только 5.
Старый 06.10.2010, 20:07   #15
Agarushka
У меня на трешке 4 кВт. Салон правда не подключен. И не вижу я смысла пяти киловатника. За 10 тр. я лучше еще и автозапуск себе поставлю, и доп. каналы сигналки на всякую лабуду подключу. Просто мое мнение и обсуждать его не стоит. МОЙ выбор.
Добавлю еще, что в мороз я сразу после запуска двигателя не поеду. Буду стоять и греть коробку, ГУР. С нашими морозами нафиг все примерзает. Так вот после вебасты заведу ее автозапуском, погрею некоторые агрегаты и салон в это время нагреется. И повторюсь: считаю, что так лучше и переубеждать и обсуждать не стоит.
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1092 19.07.2024 21:56
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
