Отдал своего коня только что на весь день, заявив еще до кучи все косяки, которые нужно устранить по гарантии. Посмотрим что из этого выйдет. Первое впечатление - мало чего
Гонял на ТО0, масло не менял, даже не настаивали, продержали машину 1 час в боксе, вернули, сказали, что все в порядке, просил ручник подтянуть, но не стали, типа 6 щелчков - это нормально, но когда новая была - было 3 щелчка и я помню как раза 3 ехал на нем, лентяи =(
Щас нашел тему про встречу с рольфом и список, чего можно требовать по гарантии заменить, особенно хотелось бампер ровно поставить, но поздно, буду накатывать 15 тыщ
Мой отчет читал, как я тоже хотел бампер ровно поставить? Если все еще останеться желание - можно в любое время записаться на "танцы с бампером"
В итоге:
- колодки заменили, но только после уточнения - согласования с руководством (про встречу с Оут-клубом знают).
Хотя об этом вроде и не должны были говорить клиенту, а просто поменять.https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=108
- перепрошивать коробку - убоялся, засим не стал.
Плюсы:
- колодки передние поменяли
- машину хорошо помыли снутри и снаружи
Минус, но потом все-же плюс:
- сказали: "а у вас на переднем правом колесе секретки не было"
но к их чести, вопрос через руководство урегулировали поставив полный комплект секреток.
Мастеру и всем чувствую за это досталось.
Но секретки стопудово были все, и вины я своей не чувствую (я всегда прежде чем сесть в авто её, обхожу по-кругу, смотрю колеса.. гайки, наличие коцок от вредитетелей-пионеров и пр.)
Нигде ничего не ждал, все что пообещали - выполнили, вежливы и пр..
Респект мастеру Коненкову.
ЗЫ про скрип колодок пока наверное рано говорить, они еще не притерлись, да и толком я еще не тормозил.
ТО-0 не делал. После получения машины накатал 1100 км и рванул в отпуск. Масло проверял регулярно, не ест ни капли. Сейчас пробег чуть более 11000, к зиме буду менять масло и заодно попрошу колодки и стеклоподъемник (реально достал, т.к. курю)
Вчера сделал в Рольф-ЮГ...заехал перед работой отдал, забрал после работы.
Масло менял - считаю обкатка она и в африке обкатка
При сдаче машины перечислил проблемы которые меня волнуют:
- Работа АКПП (д.б. перепрошивка)
- Скрипят колодки (должны поменять)
- Глючит блютус (вроде как ничего не должны)
Как оказалось мастер вообще не в курсе проблем аутов (или делал вид что не в курсе) но обещал всё выяснить
Мастер позвонил ближе к обеду, сказал что
- Перепршивка для АКПП действительно была, кое кому даже перепошили но отзывы отрицательные поэтому перепрошивать перестали...типа ждут новой версии
- Колодки меняют по гарантии (поменяли, тормоза действительно стали работать мягче, скрипа пока не слышал). Говорят износ старых 20% - и это после пробега 4000...прикольно
- Блютус типа проверили - говорят всё нормально (ну это и ожидалось)
Ну и вообще, говорят, с машиной всё ОК. ХЗ проверяли они там чего или нет вообще...
сделал ТО0.
пробег 3400км.
Рольф-Диамант.
цены:
само ТО0 - бесплатно.
заменил масло на синтетику
0W40 Mobile-NewLife 4.3л - 2162,60
прокладка сливной пробки - 23,83
фильтр масляный - 359,12
снять/поставить зашиту - 976,50 (афигели!)
замена масла - 1171.80
Всего: 4690р.
Сделано бесплатно:
1. регулировка света фар (у меня ксенон. попросил посмотреть угол)
2. замена колодок на модифицированные Лукас.
мастер естесно ничего не знает про встречу Рольфа с Аут-клубом (взял с собой распечатку). не знает про то, что делается бесплатно. В итоге встретился с инженером, который нашёл предписание на счёт колодок. было 2 варианта: замена на штатные, но модифицированные, либо на Лукас. я выбрал Лукас, они мягче и лучше, но стираются быстрее. в общем, покатаюсь, а там видно будет. будут ли скрипеть/свистеть.
вот фото колодок. http://photofile.ru/photo/shpuntikk/...e/79276589.jpg
так же хотел стеклоподъёмники сделать. но у меня они стучат не при опускании/поднимании, а когда слегка опустишь и едешь по кочкам - тогда стекло как бы болтается (лечится это иак: опускаешь стекло, а потом рукой его на 5 мм чуть сильнее надавливаешь - тогда на кочках стекло не брынчит). но проблема, которую устраняют так же по гарантии и по предписанию - не мой случай.
всё, больше ничего не делал
машину не мыл.
затраченное время - 3 часа.
лично присутствовал в ремзоне во время прохождения ТО. всё видел, всё сам щупал.
Последний раз редактировалось Shpunt; 02.08.2008 в 16:20.
Сделал ТО-0 в Автомире в Марьино, где и брал машину. Обошлось в 3940 руб - это с заменой масла и 1 л еще взял в запас, поменяд левое переднее колесо на запаску. Залили Мобил 0W40. Подкачали колеса. Замена колеса была вынужденной - при аварии неделю назад коцнули диск. Мастер посмотрел, сказал что можно ездить, так что я наверное отделался только кузовным ремонтом. Уже проехал с момента ТО около 200 км, тьфу-тьфу пока все Ок.
У меня "старый" аут, двигатель 2.0 (без наддува). При покупке машины в июне 2008г под клипсой воздушника находилась бумажка с марками всех жидкостей. В графе масло двигателя стоит 0W-40. Наименование дилера, который ее заполнил - Митсубиси на коломенской.
Насколько я понимаю, это не может быть полусинтетика.
У кого-нибудь такая бумажка была?
привет земляк, а какая проблема со стеклоподъемником? И как _наш_ дилер реагирует на скрип колодок?
Сорри за флуд , не могу земляку не ответить...
Когда опущено стекло - оно тарахтит пост № 265 стр.18 XL.Список недочетов для предъявления ОД. (123 ... Последняя страница)
До 6 августа инж-р по гарантии был в отпуске, но на словах от другого инж-ра будем смотреть , слушать на каждой отдельной машине... и менять не будем!
