Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 10:48   #406
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камрады, а проблему с потерей флешки еще не решили? Поясню: телефон соединен по бт, играет музыка сфлешки. Приходит смс, через несколько секунд система теряет флешку, потом находит ее заново, и начинает играть с самого начала.
Старый 25.10.2013, 11:50   #407
step74
Аватар для step74
У меня такой проблемы нет !! sony xperia arc, СМС приходят сбоев нет
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 07:23   #408
Dimon_888_
У меня out III комплектация Instyle без навигации. Подключил и синхронизировал с iPhone 5 звонки проходят. только синхронизацию контактов сделал а там точки и звездочки)))))) как поменять язык на голове? (Пробовал менять в настройках не помогло) и как сделать что-бы контакты стали нормальными???
Dimon_888_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 07:33   #409
IamSerg
Сообщение от Dimon_888_ Посмотреть сообщение
Это сделали? https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51516
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 22:39   #410
Dimon_888_
Не помогло(((((
Старый 15.11.2013, 07:12   #411
klio78
Аватар для klio78
Сообщение от Вал68 Посмотреть сообщение
как русифицировать голову рассказано в других темах. Перекинул книгу с iP4S, там часть контактов кириллицей, часть латиницей. Все установилось корректно, при вызове отражает правильно, только в ТК головы латиница встала первой и изменить этот порядок не удается. Хотя не напрягает - во время звонка показывает имена абонентов правильно. ГУ штатное, Instyle. Удачи!
Сообщение от xupypr Посмотреть сообщение
Может, с Вами авто плохо познакомился?
Комплектация Инстайл, айфон 4ка
Система удивила интеллектом. Для тех, кто не в курсе: После нажатия на войс достаточно сказать "Вызов {Фамилия Имя}" - женщина повторяет ( КАК ЭТО СДЕЛАНО? я не надиктовывал книгу, просто заимпортил, она сама ее на русском читает) - после чего согласие "Да" - идет вызов. Наступило будущее. Может, есть кто назовет в хоть одном однокласснике что то похожее на такой блютус?
Отрастите себе руки, потом хайте автомобиль. Все работает идеально.
Боюсь, дело не в руках.... Несколько раз переносила контакты с телефона (4s), потом сносила и пыталась снова. Проблема одна: не читает кириллицу! Все контакты отображаются в виде вопросительных знаков по числу символов (русских букв в телефонной книге на айфоне). При входящем вызове, соответственно, выдает только цифры входящего номера. Я не смогла найти тему про русификацию головы, может, подскажете? Комплектация instyle
klio78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 08:24   #412
Dimon_888_
Сообщение от klio78 Посмотреть сообщение
Вот у меня то же самое. Перепробовал уже все! Самое главное что официалы отправляют на этот сайт и говорят разбирайтесь сами.
Старый 15.11.2013, 08:52   #413
klio78
Аватар для klio78
Вопрос снимаю- разобралась, прочитав другой сайт автовладельцев.
Вечером пойду в авто, попробую поковыряться в настройках сервисного меню.
Старый 15.11.2013, 08:55   #414
Dimon_888_
Скинь ссылку на сайт! Спасибо.
Старый 15.11.2013, 09:00   #415
klio78
Аватар для klio78
Dimon_888_, надо, оказывается при включенной магнитоле нажать и удерживать кнопку меню и другой рукой нажимать в левый нижний угол, одновременно нажимая и в правый верхний. При этом кнопку меню не отпускать. Так ждать 1-3 секунды и должно вылезти сервисное меню. Там нас интересуют 2 нижние вкладки в левом столбце: System Language Settings и Vehicle Settings. Сначала выбираем и настраиваем язык, затем страну. После жмем на set и ждем перезагрузку. И вроде после этого будет нам счастье!
Старый 15.11.2013, 09:31   #416
Dimon_888_
Пробовал менял не помогло(((((((
Старый 16.11.2013, 05:40   #417
klio78
Аватар для klio78
А у меня вообще ничего не получилось, то есть сервисное меню так и не вылезло(( Завтра поеду в сервис, буду их пытать. О результатах отпишусь
Добавлено через 1 час 48 минут
Dimon_888_, убила полчаса, но все наконец получилось. Сервисное меню, наконец, открылось, но все настройки слетали после перезагрузки... В итоге я сделала вот что: СНАЧАЛА настроила страну, перезагрузила магнитолу, потом снова вошла и тогда уже изменила язык. И после этого ничего не перезагружала, появилась надпись, подождите, переустанавливаются настройки или что-то вроде этого, а потом гляжу-вместо знаков вопроса в телефонной книге наконец появились русские нормальные контакты!
Старый 16.11.2013, 09:08   #418
Dimon_888_
Сейчас попробую!
Добавлено через 10 минут
Крють заработало!))) ура разобрались)))
Старый 16.11.2013, 10:02   #419
klio78
Аватар для klio78
Ура!
Добавлено через 3 часа 47 минут
Но теперь новая проблема - не пойму как контакты с 4s перенести на телефонный справочник автомобиля:-( ну где 32 контакта вносятся
Старый 16.11.2013, 19:13   #420
Dimon_888_
А что импортировать не получается? На самой голове? У меня пятый все ок.
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
