Старый 23.03.2020, 17:48   #406
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015- CB радиостанция (27 МГц)
@Valera-kanda, нет, конечно! Зачищаете обе контактные площадки: на кузове и на кронштейне. Соединяете их меж собою механически. А затем уже - "литолом", чтоб не ржавело там, где может проникнуть влага, в те места, где Вы избыточно зачистили. И все.
Старый 25.03.2020, 21:58   #407
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток. Зачищать кузов не стал. Кронштейн через болты соеденяеться с кузовом. Внутрь рейлинга положил литол.
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 16:22   #408
Valera-kanda
Прошу совет. Установил рацию Optim apolo v3. В настройках есть функция POUT(управление выходной мощности рации) можно выбрать HI-8 ватт или LO-4 ватт что выбрать? Всем удачи.
Старый 15.06.2020, 10:19   #409
TonyTrust
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
Чем больше тем лучше, многие даже усилитель устанавливают, чтобы подальше покричать.
TonyTrust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 08:13   #410
Miha2018
В прошлом году поставил рацию под сиденье, в этом решил на подлокотник.
Мой скромный вклад в сообщество CB любителей. Может слишком долго и нудно, но старался снимать весь процесс.Надеюсь кому-то пригодится...
Извините, оператора не было - всё сам
Если есть возможность прошу комментировать[MEDIA]https://www.youtube.com/watch?v=В прошлом году поставил рацию под сиденье, в этом решил на подлокотник.
https://youtu.be/qmDRmZgiqys
у кого есть возможность, комментируйте прямо под видео
Miha2018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2021, 00:23   #411
Alex 174
Аватар для Alex 174
Доброго времени. Тоже над этой рацией подумываю. Как по качеству связи ? какой антенной укомплектовали и куда смонтировали?
Alex 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2021, 22:38   #412
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Alex 174 Посмотреть сообщение
Лучше попробовать разобраться для себя, что нужно. В свое время сидел на форуме сиби.ру. Там можно почерпнуть много полезной информации, чего и вам желаю!
Старый 06.03.2021, 12:13   #413
Valera-kanda
@Alex 174, Рацию установил под водительское сиденье. Крепил к металлическому каркасу. Нужно снимать сидушку. Тангетку установил с левой стороны на лобовое. Подсоединил к блоку кнопок под рулём. Вытаскивал свободную кнопку и немного подпелил. Разъем встаёт как родной , кнопка самая крайняя. Когда не надо тангетка легко снимается. Антенна Optim 2001. Ставил через кронштейн на рейлинг. Заводил через гофру на задней двери. Кабеля не хватило, покупал удлинитель. Теперь нужно наладить КСВ. Рация супер. Её не видно. Я доволен.
Старый 22.03.2021, 22:44   #414
Miha2018
Я год так ездил, может что-то не как Вы сделал, но в таком расположении тангенты надо удлинять её штатный кабель. Иначе войти-выйти из машины как через скакалочку. Да и в слепую на ходу пользоваться ручками-кнопками пользоваться , я, уж, не говорю про лицезрение индикации. А в прошлом году сделал вот так
и стало заметно комфортнее
Старый 22.03.2021, 22:55   #415
Miha2018
А про два уровны выходной мощности, моё мнение таково. В обычном режиме 4Вт "за глаза" хватает. А 8Вт следует врубать когда до кого-то дальнего докричаться хочешь или оповещение "по максимуму раздать". Больше моща нигде не требуется.Ну ставят усилки по 50Вт...Ну и для чего они??? Чтобы обеспечить прием "кому-то дальнему" по отраженному сигналу? Зачем??? Поверьте, не интересно рядовому слушателя услышать за 20км, что "по реке плывёт топор из села Кукуева", ведь пока он эти 20км проедет, он или название села забудет, или речку перепутает....да и топор уже далече уплывёт
Старый 23.03.2021, 05:33   #416
Valera-kanda
@Miha2018, У меня рация Optim apolo v3. Все управление на тангетке. Сам блок под сиденьем, один раз поставил и забыл про него. Он у меня постоянно подключен. Кабель от блока до разъема на панели провел под накладками порога. Длины за глаза. К разъему подключена тангетка. Крепиться на лобовом. Идеальный вариант. Ничего не мешает, на ходу управляется одной рукой. Если не нужно снимаю
Старый 23.03.2021, 13:21   #417
Sergei_VRN
Правильное название:\Танге́нта (от фр. tangent «касательный») — кнопка или клавиша переключения с приема на передачу на переговорном устройстве, телефонном аппарате[1][2] или радиостанции.
Без обит, плиз. Просто связист и "ухо режет"
Старый 23.03.2021, 18:53   #418
Dezhurant
Авто: Mitsubishi Outlander III Sport
У меня рация (тушка) под сиденьем, прикручена к металлической плоской перекладине посредством штатной прилагаемой консоли, сиденье снимать не надо, отверстия там есть. Панелька в подлокотнике. Нормально, не видна. Тангента на штатном креплении у правого колена. Антенна на рейлинге на кронштейне. Гофру портить не захотел, кабель над задней дверью. Мне нравится...
Dezhurant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 19:04   #419
Dezhurant
Про мощность. Для того, чтобы увеличить дальность вдвое - необходимо увеличить мощность в 16 раз. Я на двухметровом диапазоне на 10 ваттах на 50 км. добиваю из машины. Правда, это уже не про сиби... На сиби великой разницы - 4 или 8 ватт нет. Вот антенна - да... Антенна - лучший усилитель!
Старый 25.03.2021, 13:33   #420
Miha2018
Вот отсюда поподробнее.Какой разъем на панели? Вы разъем тангенты вынесли с морды рации на переднюю панель авто? Каким кабелем выносили? В общем экране или каждый (или пара) экранированы?
У Вас и включение рации на тангенте? Но, ведь, индикации на тангенте нет. Как Вы видите что включено на рации?
cb радио, антенна, рация
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
