Старый 07.04.2017, 13:18   #406
ilia.
Аватар для ilia.
По умолчанию Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
руль туговато рулит, ниже -10 монотонно воет
Сдается мне - проблема не в масле...
Сообщение от Тима174 Посмотреть сообщение
что значит не использовать ATF
Бред... опять же ИМХО
В книге - как раз ATF SPII или III
Старый 07.04.2017, 13:29   #407
Тима174
Аватар для Тима174
Авто: OUTLANDER I 2.4 4g69 4WD АКПП с 31.05.2014
[QUOTE=ilia.;2565553]
Do not use - не использовать! и на крышке надпись - power steering fluid - PSF
Добавлено через 1 час 43 минуты
Большое спасибо за предложенную помощь
Я живу в 120км от Челябинска, у нас есть несколько магазинов по автомаслам, думаю привезут что угодно, так же можно заказывать доставку из Челябы, но боюсь купить подделку, а у равенола есть своя фишка для защиты клиентов! поэтому и пытаюсь разобраться именно с ассортиментом равенола.
Выяснил что аналогом MMC Dia Queen PSF у равенола является PSF, но это кряк и боюсь что в морозы опять будет вой (сейчас +14'c и все тихо). PSF-Y синтетика и очень похожа по характеристикам на PSF, но на офсайте пугают возникающими проблемами и как бы чего не побежало, хоть и пишут о совместимости со всеми видами уплотнений. SSF спецгидрожижа с t'c замерзания аж -65'c, но с другими характеристиками, так же она относится к жижам psf-4 (PSF и PSF-Y это psf-3) и можно ли ее лить в наши гуры???, но читал что на XL ее льют (точнее лили pentosin CHF 11S - psf-4). Отличаются ли гуры XL от наших??????
На корейцах на конвеере раньше лили psf-3, потом перешли на psf-4, а гуры вроде ка те же, так же читал что в морозы на корейцах на psf-3 рвало шланги, на psf-4 все нормуль. Корейцы (авто) многим походи на япов, вот может и нам можно лить psf-4, хотя про корейских людей говорят что это китайцы, которые считают себя японцами
В общем как то так
Добавлено через 1 час 46 минут
[QUOTE=Alless;2565399]
PS: давай адрес...
Добавлено через 8 часов 37 минут
[QUOTE=ilia.;2565553]Сдается мне - проблема не в масле...
Посмотрел сейчас английский вариант руководства по эксплуатации и там тоже пишут Power Steering Fluid!!!
Тима174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 19:32   #408
safonovmaksim
Добрый день.
Читал на этом форуме но так и не нашел описания решения следующей проблемы с насосом ГУР: осевой люфт вала шкива и свист на холодную и после трех тысяч оборотов, звук не похож на вой насоса ГУР, а похож скорее на свист подшипника, при этом сам гур работает отлично.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пути решения, заранее спасибо.
safonovmaksim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 18:26   #409
Тима174
Аватар для Тима174
Всем привет!
Разобраться в заменяемости жидкостей PSF PSF-Y и SSF в гур из линейки равенола так и не смог, полных характеристик не нашел и официалы не могут дать 8(
Так что купил для начала PSF, она на оеэме как аналог оригинальной жижи от митсубиши. Если зимой в морозы не устроит, то придется ставить эксперименты с PSF-Y или SSF.
Вот только боюсь что эксперименты могут наказать рублем и геморрроем
Старый 18.05.2017, 07:49   #410
Николаша
Авто: OUTLANDER 2.4 4G64. HA9778
Поделись.пожалуйста. впечатлением от замены жидкости в ГУР и как себя ведёт RAENOL Я тоже себе выписал 4014835-7-36-313. но пока до сих пор сомневаюсь правильно сделал или нет.В каталогах оно,действительно, указано как заменитель нашему
MITSUBISHI 4039645.
Николаша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 03:44   #411
Тима174
Аватар для Тима174
Сообщение от Николаша Посмотреть сообщение
MITSUBISHI 4039645.
Делиться не чем до сих пор на полке стоит, вместе с тормозухой. К зиме если доберусь и то хорошо
Старый 22.06.2017, 22:20   #412
Артем1988
Аватар для Артем1988
Помогите выбрать жидкость ГУР-а из линейки равенола, авто аутлендер-1 2,4 2004.
На крышке бачка надпись Power Steering Fluid - я это понимаю как жидкость PSF. В книге руководстве дексрон 3 или 2 (говорят рольф книгу писал и верить ей не стоит, а в книге импортной написано PSF, do not use ATF-SP IIM and ATF-SP III(почти дословно)), то есть не использовать ATF... Я два года назад залил кастрол трансмакс декс 3, и как я понял это и есть ATF.
На сайте по продаже масел аналог оргинальной жидкости DiaQueen PSF - равенол PSF, но есть еще PSF-Y и SSF. Может есть и что то еще из равенола.
В общем:
PSF
PSF-Y
SSF
или другое.
Вот почитать бы про это и эту главу. где искать. у меня есть какие то книги по ауту скаченные но там ногу черт сломит.
шас залито CASTROL Transmax Dex III Multivehicle . типа не надо его?
и Равенол это полусинтетика. это норм?
Добавлено через 3 часа 16 минут
да( надо его сливать на фиг. этот кастрол. смотрю в сторону
IDEMITSU 16470005 PSF
Последний раз редактировалось Артем1988; 22.06.2017 в 22:28.
Старый 23.06.2017, 07:49   #413
luna7475
@Артем1988, чем оригинал не устраивает?
Старый 23.06.2017, 14:11   #414
Артем1988
@luna7475, 851 за литр. против 640 идемитсу PSF) я 2 литра буду брать с промывкой и на долив чутка оставить
Старый 23.06.2017, 14:42   #415
luna7475
Разница в 422 рубля, зато вопросов слить кастрюль или не слить не будет.
В АКПП и усилитель лью оригинал, в остальное, что придется или приглянется.
Старый 23.06.2017, 21:46   #416
Грекь
Аватар для Грекь
Серьёзная экономия. Можно прям разбогатеть
Старый 24.06.2017, 00:14   #417
Артем1988
@luna7475, @Грекь, тогда вопрос. Оригинал не полусинтетика ли?
Характеристики у идемицу вообще, что надо
http://idemitsu.ru/products/avtomobi...pro-psf-detail
да и для япов. написано типа . Думаю и след зимой будут морозы за минус 30.
Старый 10.07.2017, 12:37   #418
Радосвет
Аватар для Радосвет
Авто: SantaFe
Коллеги, добрый день!
Где-то в теме проскакивала информация, не могу найти...
Течёт ГУР, довольно сильно.. Хочу заменить, но надо ехать на СТО, машина на даче.
Читал, что можно взять ремень покороче, и натянуть, минуя ролик гура, без усиления можно и поездить, чтобы жижу не лить и гур не перегревать.
от какого авто взять ремень? от какого-то ВАЗа вроде, тут даже артикулы были.
Радосвет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 23:19   #419
Артем1988
Ни чо си)) не слышал про такое. самому уже интересно. я бы тоже такой
ремешок прикупил. я просто когда ехал на галстуке когда обломало шкив
кондея то руль ппц туго крутится даже на ходу. в сложный поврот в
городе или увельнуть от кого то будет проблема
Старый 10.07.2017, 23:26   #420
Радосвет
Аватар для Радосвет
Авто: SantaFe
Да я уже поездил немного, тренировка для рук хорошая. ))
ГУР на сухую гонять не хочется, а жижи не напасёшься, вот и хочу временное решение.
Поиск результатов не дал, хотя тут на нашем форуме про это и читал. Что именно ремешок покороче, в обход.. Эх, жаль, что у нас гур и кондей не на отдельном ремне, всяко проще было бы )
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
