Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от Manru
Езжу до лампочки + ещё чуть чуть
Не надо так делать, бензонасос однажды спалите. В баке действительно остается примерно 15 литров, чтобы любители езды без топлива не сразу сожгли бензонасос, который охлаждается этим топливом. Лампочка срабатывает не от бортового компа, а от датчика количества топлива.
Заправок - на каждом шагу + расход топлива от этого не уменьшается.
Какой смысл в езде на красной лампочке?
Кстати, на Тойоте - такая же система. Защита японцев от российского водителя.
Последний раз редактировалось madmax181; 19.11.2013 в 02:27.
Вообще, по инструкции, лампочка загарается, когда по мнению бортового компа в баке остается бензина на 50 км. То есть, в зависимости от расхода, количества топлива в баке на момент загорания лампочки, может быть разное. У меня это около 8 литров (судя по расходу 16л/100 км).
недавно проездил до того момента, когда должно было остаться топлива на 10 км, то есть 1,6 л. после чего до полного бака я залил около 50 литров. То есть комп явно приуменьшает оставшееся количество)))
Добрый день!! поменял чехлы: тряпку на кожу и не могу разобраться с крючками на чехлах, что возле подушки SRS в сидении. за что их цеплять может подскажет кто)
Доброго всем дня. У меня первый Аут. Часто при старте или при ускорение во время езды издается сильный стук в задней части. Сперва подумал крестовина но люфта в ней не обнаружил. Люфт в дифференциале. Кто сталкивался подскажите что это за недуг и как его лечить?
Сообщение от alovib
Сообщение от alovib
у такая же беда! был на диагностике, Сказали что это из-за порванных подушек редуктора, заказал, жду)
Сегодня снимал кардан на сервисе, для последующего ремонта, и мы с механиком заметили, что задний редуктор расположен как бы под углом к кардану. Сложно объяснить, попробовал нарисовать как смог + фотки ужасного качества.
Кто-нибудь в курсе, это норма?
Попробовал представить, что он стоит прямо, вдоль той же оси, тогда ему мешала бы выхлопная труба..
В общем, если кто с редуктором возился много, посмотрите фотки плиз.
На 2й фото белым обозначена ось кардана.
у тебя просто подушки на редукторе порвались и все, поменяй и будет тебе счастье и не нужно так заморачиватся))) стоют они не дорого у меня тоже самое было) А еще как вариант может быть что подвесные подшибники разбиты, но это мало вероятно.
Сообщение от the fox
Подвесные, как я понимаю на кардане самом находятся? Тогда вполне вероятно, приремонте кардана должны поменять.
А можно по-подробнее про подушки? Это резинки в местах крепления редуктора? Описанное здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17621 поможет? Характерные удары трансмиссии при резком ускорении тоже имеются
Добавлено через 6 часов 46 минут
Если можно номерок по каталогу этих подушек, или в тему нужную ткните)
Сообщение от Vseslovur
Явно перекошен и корпус резинки погнут и кронштейны опор.
