Старый 29.05.2015, 10:42   #406
Greendizer
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Ну разумно двери зашумить заодно. Раз уж туда залез)
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 11:51   #407
Heks
Ребят а кто подскажет колонки от рокфорда без усилителя нормально будут работать и твиттеры не сгорят без подключения усилителя ?
Про твитеры уже сказали, а почем комплект динамиков будет?
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 11:53   #408
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
ну полный можно за 7-8 найти
Старый 29.05.2015, 12:07   #409
Heks
бу, в непонятом состоянии...имхо, они на столько не заиграют. Предполагаю исключительно основываясь на прослушивании рокфора с усилителем.
У Вас же есть усилитель и акустика, они будут на порядок лучше.
Старый 30.05.2015, 18:28   #410
Kleninstyle
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, можно ли в штатные проставки динамиков двери установить другие динамики? Т.е. из корпуса проставки извлечь заводской динамик и установить другой.
Помнится на Тойоте так делал, динамик держался в проставке на герметике.
Kleninstyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 21:32   #411
Mobilis
Аватар для Mobilis
Kleninstyle, теоретически можно, кто то из форумчан так делал. Но диффузор придется вырезать. Но у штатных динамиков, читай проставок крепление к двери не ахти. Еще я думаю, что в эти проставки, так сказать, динамик 16,5 не поставить, не влезет.
Старый 31.05.2015, 09:43   #412
Kleninstyle
Вот если не лезет, это уже проблема.
А какой толщины тогда кольца надо брать, чтобы звук под обшивку обратно не уходил?
Старый 31.05.2015, 15:42   #413
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
На задние ставил JBL 16,5. Резал штатные, т.к. проставок не было, крепил на герметик и припаивал контакты к штатному разъему, встали отлично. Перед ставил компонентные LANZAR 16,5 через проставки из мдф 20 мм.
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 19:47   #414
Mobilis
Аватар для Mobilis
Замерьте штатные и сделайте такие же. У меня 35мм. проставки стоят, почти вплотную к кольцам обшивки.
Старый 08.06.2015, 22:58   #415
x86
никто не пробовал закреплять штатную корзину для усилителя под водительским сиденьем (вдобавок к той, что под пассажирским сиденьем)? вроде бы там отверстий не предусмотрено под её установку...
x86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 07:29   #416
Parisik
У меня 20мм приставочные кольца, но чудно что места ещё много до сетки, 35мм почти в плотную? Я хотел выдвигать вперёд ещё
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 08:07   #417
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от Parisik Посмотреть сообщение
так померьте толщину корзины на родных динамиках...там порядка 35 мм как раз, но кольцо уже упирается в губку корзины динамика, поэтому я дуцаю проставка толщиной 35 мм будет упираться в кольцо на панели. Или делать проставку толщиной 30 мм или 35 и кольцо немного резать. У самого проставки 20мм стоят, сначала не подумал (не померил расстояние), а теперь уже переделывать ооочень неохота))))
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 10:55   #418
alexey.r
Сообщение от gcastle Посмотреть сообщение
Ребят, DLS MA12 и MA41 под сиденья влезут?
Туплю по поводу прокладки силового кабеля, буду класть КГ-25, т.к. сначала будет MA41, и саб может и не будут делать, не решил ещё, послушаю сначала без саба. Не горю желанием протаскивать его в центре моторного отсека, где слева или справа можно пройти и как? RTFM не работает, ибо уже угуглился, по возможности нужны картинки. Спасибо.
под сидухами места как минимум 30*30*20 см,плюс еще немножко под воздуховодом,я себе под водительское сабик смастерил в этих размерах на 16см динамике низкочастотном от jvc с фазоинвертором,туда же влез моно усилок от саба ватт на 50-80.
запитался от етакса(толстый красный провод+,минус под сидухой есть,единственно пришлось с водительского сиденья демонтировать планку с креплениями разьемов от приводов сидухи.
звучит весьма прелестно совместно с штатной акустикой (естественно после полной обез шумки) и родной 2диновой магнитолы с 1 крутилкой
на соревнования по автозвуку не пойдет канешно,но при таком бюджете звучание не хуже а то и помягше чем слушал в бмв х5 2014года в топовой комплектации
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 08:55   #419
AlexxUss
Привет всем. Подскажите если знаете, на пионер 8600 можно поставить свисток? Что бы он работал с айфоном и с самсунгом
Они в России продаются или только из Китая вести?
Добавлено через 32 минуты
HDMI судя по описанию есть
AlexxUss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 09:43   #420
Mobilis
Аватар для Mobilis
AlexxUss, вот Антон ставил на 120-йhttps://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=392
По сути модели схожие, но у 120 gps антенна в комплекте.
У меня 8600, ззаказал свисток и gps антенну к нему.
Как придет попробую все сконнектить, Антон обещал помочь)))
Если все получится отпишусь.
Свисток можно и у нас купить, гуглил - продаются, но опять же ждать, да и цена выше в полтора - два раза.
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
