Скрипит только в холодное время года. Проверено. Первые 2,5 года эксплуатации этого небыло. Вывод: не очень качественная резина отбойника. Выход: замена 4-х пыльников-отбойников.
Да полно!!!
С первого года эксплуатации..,касается исключительно временного периода с температурой воздуха ниже -15С, "похрюкивает" в задней подвеске,чуть слегка "подпевает" передняя при движении через лежачего полицейского.
Забил,изначально!
Чуть громче музыка или температура чуть теплее -15C и никакого дискомфорта.
Сегодня переобувал машину на зиму. и проделал операцию как описал zorge799 Скрежет ушёл. Правда я протёр поверхности не бензином. а уайтспиритом. И мазал смазкой типа литола.
Для того чтобы эту резинку легче было опустить по штоку постарайтесь покрутить её вокруг оси.
Тоже были замечены хрюканья при проезде полицейских, сначала спереди, потом сзади. Проявляются редко, особенно в морозы. Проведу процедуру описанную выше, отпишусь.
Re: Скрип в подвеске.
Смазка помогает не надолго. Проверено. Мазал постоянно: сначала удалял всю грязь, брызгал ВД, потом литол.Хватало на месяц-полтора, потом начинай все сначала. Особенно быстро начинает скрипеть в распутицу, видимо грязь туда попадает быстрее и летом в жару скрипит сильнее.
Обратил внимание, что сейчас в морозы, которые наступили сразу же после грязи, немного начал поскрипывать ASX у супруги при максимальных ходах подвески и при вывернутых колесах. Видимо наследственная болячка от ХЛ. Но подвеска у него в целом более тихая и не такая разговорчивая как на Ауте. Аут доставал своими скрипами, особенно сзади.
Аут вообще как погремушка - что подвеска, что салон, что шум снаружи. Жена называет его гардеробом на колесах. Посему если раздражает, радикальный метод только один - менять авто на другую
Сообщение от PGA
Особенно зимой, едешь по грунтовке с кочками а он подвеской скрипит как телега.
Да, не повезло вам с машинами, сочувствую искренне. Особенно PGA, такая новая и уже такая телега!
А такой вопросик: а никто ни пробывал заменить эти пыльники на пыльники KYB Protection Kit http://www.kyb.ru/products/detail.ph...SECTION_ID=180.
И есть ли пыльники на наши авто? Везде только каталоги на стойки и прыжины этого бренда.
Когда менял переднии колодки промазал шток салидолом, проехал около 1000 км за 2 недели и вот с наступлением холодов, перед , на лежачих полицейских, опять за "икал" на выходных попробую повторить процедуру.
