Старый 10.06.2011, 12:09   #406
metha
По умолчанию Re: XL.ГАРАНТИЯ: что ремонтировали/меняли, сроки...
нА 50000 потекла стойка правого переднего амортизатора, заменили в течении часа в сервисе по гарантии.
metha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 18:38   #407
Игрэк
Аватар для Игрэк
Внесу свои пять копеек: гарантия заканчивается через 2 месяца.Вчера заехал на работе на смотровую яму а там: оба задних амортизатора и передний левый_мокрые.Требуется-замена. Их можно по гарантии-заменить? Пробег-59000 км
Игрэк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 10:04   #408
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от Игрэк Посмотреть сообщение
а с чего бы нет?
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 22:42   #409
Игрэк
Аватар для Игрэк
Позвонил в Рольф-Сити.Записали на пятницу и сказали приехать-посмотрят.Буду ждать-вердикт
Старый 14.06.2011, 22:49   #410
Sand
Аватар для Sand
То же самое записали на 14.06.11 посмотрели и заменили переднею левую стойку, сегодня в течении 3 часов. Пробег 64500 км
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 22:29   #411
Игрэк
Аватар для Игрэк
Съездил сегодня на сервис:заменили переднюю левую стойку по гарантии.Задние амортизаторы проверили на стенде:показатели в норме.Сырось на обоих амортизаторах ещё не является признаком их-кончиныТак-объяснили.Ощущения двойственные:передние стойки думал в паре-менять: нельзя.А задние теперь на сколько-хватит К слову проверяли и на ходу: задние амортизаторы нормально-работают(не стучат и не гремят)-хотя и сырые А левая передняя стойка-стучит
Старый 17.06.2011, 22:55   #412
Vint
Аватар для Vint
Здравствуйте соклубники! В последнее время начались бадания с нашим дилером "Рольф", были проблемы со звуком в динамиках, пригнал авто к дилеру, они заявили, что вышли из строя пищалки (динамики) и якобы т.к. машине уже 2 года это не является гарантийным случаем, гарантия на эти вещи 6 месяцев, а недавно мне по гарантии поменяли усилитель, сгорел из за брака. Так вот вопрос, распространяется ли гарантия на эти вещи или нет? Кто уже с этим сталкивался, каков результат замены?
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 22:08   #413
gregori
Аватар для gregori
Сообщение от Vint Посмотреть сообщение
у меня сгорела пищалка пассажиркой двери через 2,5 года поменяли без проблем, хотел попытка была привести тот же аргумент, что гарантия 6 месяцев, но в итоге все сделали
gregori вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 22:22   #414
vova1510
Аватар для vova1510
они ссылаются на рекомендации завода изготовителя...если стойка амортизатора сырая не более чем 1/3 то считают в норме...ссылаются на то что при работе происходит смазка штока и образуется некая масляная плёнка...НО ! если стойка сырая ниже чашки ...то смело к дилеру и замена по гарантии... и никаким показатели со стенда не прокатывают...видел я как они на стенде проверяют...заезжают передним мостом на ролики...крутят и слегка так потрясывает потом аналогично задним мостом...и показатели у стоек просто идеальные... вот Вам и показатели в норме
vova1510 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 20:45   #415
Black_67
пробег примерно 34 т.км. появился легкий стук в передней подвеске на неровностях. заехал к ОД, сделали диагностику => износ рулевых наконечников, инженер по гарантии выдал, что не ГАРАНТИЙНЫЙ случай, подскажите как быть ?! Всем спасибо
Black_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 22:06   #416
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от Black_67 Посмотреть сообщение
ИМХО, Вы должны потребовать от ОД доказательств, что неисправность возникла по причине нарушения Вами условий эксплуатации.
При отказе пишите заявление на имя руководителя сервиса и требуйте официального ответа.
Далее - по обстановке.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 09:49   #417
cheetah
Аватар для cheetah
Пробег 59300, вчера сделал то-4. Вытекла правая передная стойка, сказали поменяют по гарантии в течении 10 дней. Хотя гарантия заканчивается через 2 дня.
cheetah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 10:53   #418
aragon
Аватар для aragon
Сообщение от cheetah Посмотреть сообщение
важно когда обратился...... а деталь мона долго ждать
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 11:34   #419
Vint
Аватар для Vint
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
У меня такая же претензия была, написал письмо с уведомлением, прислали ответ и сослались на не гарантийный случай, можно в суд подать, но результат не ясный.
Старый 06.09.2011, 16:54   #420
Денис Ч
Пробег 97 000. Загудел передний ступичный подшипник. Отправился в Рольф- Карлайн заявить по гарантии. Когда продавали - обещали гарантию 100 000 км. пробега. Предложили провести экспертизу и при положительном ответе оплатят и экспертизу, и замену. Замена потянула предварительно на 42 т.р. (!!!) - не выпрессовать подшипник, нужна замена привода.
Отказался, написал письменную жалобу. Поехал к другому дилеру - Галант-авто. Без проблем приняли ТС в ремонт, поменяли по гарантии - мастер долго извинялся, что долго делали (1 неделю). Все равно мое почтение! В Рольф ни ногой и Вам не советую. Отчима и друзей уже перенаправил на ремонт в Галант-авто. Несмотря, на дорогостоящую замену по гарантии, они получили уже намного больше.
На 99000 км. пробега полетел правый подшипник ступицы! Посмотрели косо, но поменяли по гарантии!!! Мое почтение! После окончания гарантии ездить буду только туда.
P.S. На жалобу пришел ответ, что экспертизу уже готовы за свой счет сделать, но при отказе придется вернуть деньги.
Денис Ч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Гарантия 12 лет от сквозной коррозии .... Leon59 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 17.09.2010 20:57
Сроки ожидания ТО АУТ XL sergio_XL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 24.10.2007 17:56
Если дилер не укладывается в сроки LETчик Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 07.05.2007 21:15
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
