Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2022, 20:03   #406
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Дополнение по номерам (аналоги, нормальных производителей. На мой взгляд) передних втулок стабилизатора.
ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА: JIKIU - BL23025 , CTR - CVM29.
Я заказал JIKIU - BL23025.
Старый 04.08.2022, 06:09   #407
Втулки установил. Они оказались не разрезные, пришлось сделать разрез, очень легко канцелярским ножом.
Старый 04.08.2022, 09:27   #408
Hanter73
Поставил на зад CTR CVM31, 10 тысяч - полет нормальный, посмотрим сколько прослужат. До этого ставил оригинал, хвалато на 30 тыс.
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2022, 09:31   #409
Сообщение от Hanter73 Посмотреть сообщение
Поставил их 3 года назад, всё отлично. Пробег после этого более 40 000 км.
До этого оригинальные замучался постоянно менять...
Старый 08.12.2022, 09:32   #410
Russkiy4
4056A230 говорят больше не поставляются. Говорят последние цифры 313. Кто-нибудь ставил с таким номером
Старый 08.12.2022, 09:36   #411
Чем не устраивают втулки из шапки темы?
3 года назад поставил и с ними всё хорошо. Да и цена дешевле оригинальных.
Старый 08.12.2022, 14:49   #412
Russkiy4
Это условие из шапки:Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
Сказал на сервисе, мне ответили, что без разницы. Я настоял, но подъемники были заняты на которые можно заехать колесами, нагружали колеса поочереди, каким то домкратом под колесом пока машина висела. Вот думаю никакого перекоса не будет при таком способе? Потом мастер показал поднимая, и опуская колесо, как втулка там адаптируется, типо реально без ращницы как закручивать.
Старый 08.12.2022, 20:00   #413
Это условие касается не только втулок но всех сайлент блоков. Если мастера говорят другое-уезжайте от них подальше. И не открою секрет, не мой, но самостоятельно пришел в давние времена при ремонтах авто: не затягивайте до конца хоть втулки, хоть сайлентблоки при ремонтах. Прокатитесь сколько то и потом уж закрутите.
Старый 08.12.2022, 21:14   #414
Russkiy4
@Электромеханик,
А способ, когда машина висит, а мастер подданкрачивает поочереди задние колеса, имитируя нагрузку, какой-то приспособой, пока жопа чуть не поднимится подходит?
Старый 02.03.2023, 09:50   #415
--Sancho--
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD. 2013
Друзья, всем привет. На машине пробег 167000. Месяц назад пошел стук сзади от втулок. Позавчера заменил задние втулки (второй раз уже, первый раз на 80 000 менял, поставил опять CTR). После наступившей тишины от зада, услышал отчетливый скрип от передних. Полистал тему и как понял, передние оригинальные у нас качественные и снова их ставить? Или сейчас качество с передними оригинальными не ахти и лучше поставить и на перед CTR?
--Sancho-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2023, 11:32   #416
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от --Sancho-- Посмотреть сообщение
я хрен его знает уже какие ставить (или ориги тоже подделка)
раз в год по весне меняю и перед и зад . так как идут скрипы на полицейских
ставил разные фирмы, все скрипят . пробег примерно 15 000 в год.
делаю вывод что любые втулки представленные на нашем рынке хватает только на 15-20 тыс пробега
Старый 02.03.2023, 11:36   #417
@Plohish01, Ефим приветствую!позволь с тобой не согласиться по поводу передних втулок,у меня сейчас пробег 330 передние втулки заменил на прошлой неделе второй раз,передние втулки ставлю оригинальные.
Старый 02.03.2023, 12:48   #418
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Я за 101000 км уже раз 5 менял задние - начинается мерзкий скрип и потом уже стук. На тяге уже отчётливо прослеживается протёртость металла. Но у меня пробег по грунтовке около 60% от общего (Кстати, возможно из за этого пообламывало крепежные кронштейны тросов ручника по бокам от бака). В этот раз зима выдалась холодная, скрип и стук чем холоднее - тем сильнее. Залез под машину, шатаю реактивку - рукой чувствуются люфты во втулках. Опять... Линки пока держатся, но я их тоже уже раза 4 менял. Из за "запредельных" углов пыльники дубеют в полускрюченном положении, лопаются и приходит к ним "писец".
По передним втулкам и линкам - пока "тьфу" 3 раза..
Старый 02.03.2023, 13:35   #419
Plohish01
Привет.
да я и не спорю. я помню что заказывал оригинал и помою что ставил CTR и подобные.
скрипят млин!
могу просто предположить что даже "оригинал" не оригинал вовсе а подделки.
всегда заказываю на exist потому как других у нас в городе толком нет. есть еще частники которые тоже не пойми откуда везут
линки - это стойки стабилизатора? -косточки у нас их зовут
тоже задних хватило всего на 8000 км. заказал сейчас 555 посмотрим сколько эти проходят
Старый 02.03.2023, 15:02   #420
--Sancho--
Всем спасибо за совет. Я по передним склоняюсь к оригиналу, т.к. у меня оригинал только сейчас заскрипел, а пробег уже 167 000, так что куплю оригинал. А на задней оси CTR себя показали не хуже оригинала. Оригинал отходил 79 000 по моему до стуков, а CTR 87 500 до появления стуков. Опять их установил.
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
