Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 08:52   #406
sabotuk
По умолчанию Re: Приводной ремень
6РК2200 всего на 2 мм длинней, чем 6PK2198 .
Да да я посмотрел )))
sabotuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 23:03   #407
olimp4932
100000 км ремень родной с завода
olimp4932 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 11:54   #408
wx_1
Аватар для wx_1
Сообщение от olimp4932 Посмотреть сообщение
120 тыс, с виду хороший. В багажнике года три лежит новый на всякий
Старый 24.02.2023, 13:57   #409
cimaks
122 тыс . все родное стоит .
Старый 02.03.2023, 12:56   #410
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
На 70000 +/- поменял, так как был "достаточно дыряв" и изрядно потрескавшийся. Но то были пробеги в основном по грунтовке, ну и не на маленьких скоростях (А-ля больше скорость - меньше ям)
Старый 26.04.2023, 13:30   #411
АндрейНК
подскажите у меня аут 2017 года двиг 2.0 4B11, посмотрел ремень в трещенах, если не оригинал я так понимаю ставить Mitsuboshi 6PK2200 ? и выше упомянули ещё 6PK2020 что лучше?
и скажите ещё номера роликов вдруг если потребуется поменять
пока наезжено 102 тысячи без замены
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 15:33   #412
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от АндрейНК Посмотреть сообщение
.. 6PK2200 ? и выше упомянули ещё 6PK2020 что лучше? ..
6PK2200 - для штатной схемы прокладки ремня, как и было с завода.
6PK2020 - это лайфхак владельцев для другой схемы прокладки ремня (при варианте, когда с завода почему то генератор был без обгонной муфты).
Старый 26.04.2023, 17:24   #413
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Всем доброго дня! Подскажите, я понял что все ставят ремень Mitsuboshi 6PK2200. Я тоже его ставил после 90 тысяч - замена по регламенту. На оригинале были уже трещины. Сейчас 147 тысяч на Mitsuboshi 6PK2200 уже тоже трещины. Не доходил как оригинал с завода 90 тысяч. Хочу попробовать поставить Bando 6PK2200. Кто ставил такой ремень? Как его качество? Сколько в среднем ходит? Есть ли смысл переходить с Mitsuboshi 6PK2200? По цене Bando получается немного дешевле чем Mitsuboshi.
Старый 28.04.2023, 16:46   #414
cimaks
Родной ремень заводской с трещинами уже лет 5 ездит .
Старый 05.05.2023, 16:29   #415
kovkonst
Поставил на позапрошлый Новый Год как раз BANDO. На мой взгляд - качество лучше родного и соотв. Mitsuboshi, т.к. он как раз и является оригинальным. Родной был в трещинах с 40000 пробега, поменял его на 75000 перед дальней дорогой. На вид BANDO - очень качественный, тем более, что они поставщики на конвейер корейцам. Короче- ни грамма не жалею и рекомендую...
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2023, 16:00   #416
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Приветствую камрадов. Ремень родной менял на 75 тыс. были трещины и немало. В сервисе поставили DAYCO 6PK2195. Прошло почти 4ре года, на ремнет трещины, но немного. Озадачился купить замену.
А вот пишут у нас на форуме про артикул 6PK2200 .....
DAYCO есть и тот и другой, да и не только он.
Может кто в курсе темы, мне не тот ремень поставили выходит???
Генератор менял по гарантии. Стоит генератор с обгонной муфтой. Если это , как то влияет на артикул ремня?
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2023, 17:42   #417
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@viktorgevara, 6pk2195 это значит что на ремне 6 ручейков и общая длина ремня 2195мм. 2200 отличается на 5мм в длину. На дистанции 2.2м эта разница ничтожна, тем более что ремень в любом случае донатягивается натяжителем. Все в порядке.
Старый 20.05.2023, 22:48   #418
Komrad123
Подскажите пожалуйста, какие запчасти для замены ремня? Заказал поликлиновой ремень масума, остались ролики, какие, сколько не знаю. Заходил в Автодок, спрашивал, говорят 3 ролика, сам заходил, вроде как 2 ролика, не понятно. Машинка 12 года, пробег 90к, японец 2 литра, полный привод. Заранее спасибо!
Komrad123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 07:08   #419
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от Komrad123 Посмотреть сообщение
заходишь на Экзист. регишься. вбиваешь свой VIN и вуаля у тебя доступ к каталогу с оригинальными запчастями. тыкаешь в картинки и узнаешь артикулы. Делов на 3-5 минут.
Старый 29.05.2023, 16:09   #420
viktorgevara
Вот заказал мицубоши в автодоке. Пришёл ваще без упаковки, совсем. Они говорят типа крупнооптовый склад-поставщик и это нормально, типа заказывают по много и упаковок индивидуальных может и не быть. Ремень сделан в индонезии. Выглядит в целом нормально, но печать логотипа на ремне с мелкими дефектами. Думаю не подделка ли?
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
