Старый 20.03.2015, 01:11   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Проводов надо 11 ибо CAN-шина не задействуется.
У меня есть как колодка так и цельная проводка для восстановления, пиши в личку - помогу.
Старый 20.03.2015, 09:02   #2
A1ex_B6
В итоге на штатный рокфорд 6CD не получится русский ВТ и USB сделать, без замены головы?
A1ex_B6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 09:42   #3
korchi
Сообщение от A1ex_B6 Посмотреть сообщение
На авито видел продавали 8701A351 голову она как раз с 6CD.
https://www.avito.ru/korolev/zapchas...tola_516663810
korchi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 19:59   #4
Kladovoy
KSW.S, помогло, от части. Шум практически пропал. Однако в е равно порой на большой громкости слышно, если трек начался допустим но но звуковая дорожа имеет минимальный уровень.
Последний раз редактировалось Kladovoy; 21.03.2015 в 20:19.
Kladovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 09:19   #5
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Без замены точно не получится, но существуют ГУ с поддержкой и USB И 6CD.
Старый 27.03.2015, 10:41   #6
fbird
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi DCS
Перестала работать громкая связь ((( MMCS C-01 прошитая R-03, блок БТ 010. При входяще звонке трубка снималась, звука не было, я удалил связь с телефоном, попытался заново сконнектить - хрен (( Тетка молчит, на команды не реагирует. Это блок БТ накрылся или еще что можно посмотреть?
fbird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 14:24   #7
erase
Авто: Lancer XZ
Всем привет
Поскажите пж.
Машинка 2008г
Имею магнитолку 8750A183(N-03) которая работает с 010 BT
Пытаюсь подключить USB 8750A203, с другим разъемом, по схеме описаной выше, но к сожалению магнитолка не видит usb
Возможно не стоит вообще ковыряться по причине несовместимости?
Или я просто где-то туплю ))
Спасибо
erase вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 15:02   #8
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Эта магнитола не совместима с таким блоком, нужна магнитола не ниже N-05.
Старый 31.03.2015, 17:17   #9
erase
Авто: Lancer XZ
Тогда подскажите пж. какой из этих подойдет?
8785A026
8785A046
Если вообще подойдет ))
Спасибо
Старый 02.04.2015, 21:42   #10
John Silver
Авто: OutXL
ZYGARD, подскажите можно ли на Outlander XL 2011 года JMBXTCW5WBU00XXXX поставить MMCS W12?
John Silver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 22:45   #11
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Конечно можно, только для полноценной работы желательна установка CAN-адаптера, правда для подключения надо изготавливать "кастомную" переходную проводку:
Благодаря этой доработке появляется следующий функционал:
- отображение режимов работы климат-контроля
- маршрутный компьютер
- тех.обслуживание
- настройка некоторых скрытых функций через меню магнитолы
- и др.
Также для работы штатного AUX с W-11/12/13 необходима перепиновка разъема. То же относится и к BLUETOOTH/USB-блоку, если он есть в автомобиле, в противном случае при желании его установить также необходимо будет восстановление проводки (хотя и бывает что она имеется).
Сообщение от erase Посмотреть сообщение
8785A026
8785A046
Спасибо
Ни один из указанных нельзя, как и любой другой блок с поддержкой USB не совместим с такой магнитолой. Только эти будут работать: 8785002, ~004, ~010, ~016
Последний раз редактировалось ZYGARD; 02.04.2015 в 22:50.
Старый 13.06.2015, 16:44   #12
22RUS
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Народ, хелп, 282 блок ЮСБ не завелся с 298 головой, работает она с ним или это все таки 1 поколение?
22RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 00:03   #13
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Обязан работать, проверяйте подключение.
Старый 14.06.2015, 10:40   #14
22RUS
Проводка лежит штатно (2010год), сейчас проверил по схеме - все совпадает. Башка блок в режиме диагностики не видит пишет USB-BOX DIAG и на этом все, я как понимаю там должно еще показывать версии ПО? Как проверить блок?
Добавлено через 2 часа 14 минут
Или может такое быть что предохранителя где то не хватает?
Старый 19.06.2015, 14:35   #15
alex1984ud
Подскажите пожалуйста, аут 2008 года, блок блютуса 010, купил 026 блок и голову MMCS R-03, проводка к MMCS 054. Куда подключить 3 провода аудио выхода с блютуса к 054 проводке MMCS? ибо штатно в старом блоке только 10 проводов вместо 13 в новом.
alex1984ud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
172 встреча - 18 марта 2010 года S_A_S_H Встречи одноклубников 94 20.03.2010 17:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
