PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
Re: Mitsubishi CONNECT
С кабелями вообще какая-то непонятка бывает.
В общем по дороге в Казань отдал богу свою душу мой Sony Z1: перегрев достиг такой степени, что вырубился GSM и дажесв,центре горола я оказался без связи. Купил на замену свежую модель Sony XA2. Так как у него новый разъем USB сразу же взял дополнительный кабель, тоже оригинальный, но отличающийся от того, что в комплекте. Ехал назад и у меня всю дорогу смартфон пострянно отваливался от машины: передергиваешь шнур, появляется сообщение о соединении, нажимаешь Ок и тут же вылет. Где-то по середине пути додумался поменять кабели и подключить тем, что был в коробке. В итоге проблема исчезла и все стало работать нормально.
На форуме 4пда частенько пишут, что имеют место такие проблемы с кабелями.
Кстати, пришёл к выводу, что несмотря на заявленную поддержку Андроид 5, Андроид Авто и Мицубиси Коннект лучше всего работают со смартами последних версий: пропала проблема с необходимостью неоднократно передергивать шнур, чтобы подключится к системе, как это было с Z1. Сейчас подключение происходит с первого раза и сразу же, пользоваться стало намного проще и удобнее.
Так что у кого проблемы с подключениями, как совет меняйте в первую очередь кабели, лучше на те, что оригинал из комплекта, ну а потом смарты, особенно если они уже не поддерживаются производителем, даже если поддерживается сам Андроид Авто или его аналог для Эплл.
Есть ли способ в Android автоматического включения/выключения GPS при запуске/закрытии Waze (или запуске/отключении Android Auto) без использования дополнительного софта? В настройках не нашел, хотя эта функция по идее должна быть востребована.
По-моему нет такой опции у Андроид Авто. У меня геопозиционирование включено и соответственно GPS работает когда необходимо. Вообще не парюсь на эту тему. Что касается энергосбережения, как я понял GPS активируется если какое-то приложение его запрашивает.
З.Ы. Паранойей тотальной слежки не страдаю, ибо если надо и так отследят
Включите "передачу геоданных" в настройках Андроид. Она разрешает включать ГПС приемник по запросу приложения, например, Waze.
ГПС приемник при этом будет автоматически выключаться, если не нужен приложению.
ЗЫ Если же Вы служите и ГПС нельзя - не включайте и не проносите
У всех у кого Айфон когда жмёшь на трубку сперва сири спрашивает кому позвонить? Нельзя как то сделать чтобы сразу справочник открывался без запроса?
Нельзя. Система настроена так, чтобы при движении ты общался бы голосом, а глазами смотрел на дорогу.
Она даже смс зачитывает словами а не показывает на экране.
Тоже бесит, но понимаю, что все правильно - нефиг пялиться куда не попадя. Тем более голосовой поиск работает нормально
Люди подскажите пожалуйста, надпись предупреждающая при включении головного устройства, как нибудь выключается или постоянно выскакивает?
На автомобилях, поставляемых в другие страны эта надпись сама исчезает через 3 сек. Для нас же русских специально сделано подтверждение только пальцем.
В надежде что в carplay на ios 12 beta появится другая навигация (google, waze) обновил свой iphone. Пока новых программ не появилось, говорят, необходимо, чтобы сам производитель софта выпустил обновление под carplay. Но есть один большой нюанс - в Митсу коннект при подключении телефона сразу подгружается carplay и почти не возможно или получается через 2-3 раза переключится на радио или ipod/ Чаще сразу обратно выкидывает на carplay. Учитывайте, если кто-то решит также протестировать beta ios12
А у iOs какая-то своя навигация? Я например поначалу как-то критически воспринимал и гугл и вазе, но ничего привык. 11 ткм по стране и разным городам показали вполне нормальную работоспособность системы. На новый смарт даже не стал покупал новую лицензию на Навител.
И да, с Андроид Авто проще: надо включил, не надо вернулся обратно в ГУ, даже если проводок подцеплен, тогда будет только зарядка и все. Ну и в новой версии Андроид Авто сделали его сворачивающимся даже если смарт подцеплен к авто: можно войти в самрт и при работающем на ГУ АА.
Сообщение от VKUD
А это откуда известно? Я в английской версии мануала на ГУ ничего подобного не нашел.
Кстати сегодня потестил Эклипс. Там Мицубиси Коннект немного по иному сделан, больше опций, иконки по приятнее на экране. И показалось, что там либо разрешение выше, либо сам экран ярче и контрастнее. Видно информацию получше и не так выгорает на солнце, как у нас. И тачпадам прикольно пользоваться, не надо тянуться к экрану.
