Старый 18.10.2017, 20:58   #1
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Восклицание Подготовка Спорта для покатушек.
Кто устанавливал на авто или может собирается "силовые пороги", "платформу для скрытой установки лебедки", "комплект подвески с лифтом" или может силовые бампера???
Добавлено через 24 часа 27 минут
Вот кстати в Индонезии как прокачивают спорта. Смотреть категорию Паджеро 16.
Только вот жаль доставка обойдется дороже чем сам товар. http://bantengmas.com
Путеводитель по теме:
Задний силовой бампер для нового Паджеро Спорт
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 3.0 бензин. Мурманский проект.
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 2.4 дизель. Красноярский проект.
Старый 09.01.2019, 20:03   #406
RSM 36
А что если самому не посмотреть за переднее колесо и промерить штангелем,?а также залесть под заднию часть авто и сделать тоже самое...?
Если нет ответа, чего троллить, надо будет залезу и померю и уж совета точно спрашивать не буду.
Старый 09.01.2019, 20:09   #407
oleg002
Я не тролл..и некогда им не был-ладноб не было машины у вас и задали такой вопрос....а машина есть и тяжело промерять сделать?на спорте 2 задние пружины 14.5мм диаметр прутка на спорте 3 предполагаю не больше а мож и меньше.по высоте не знаю никогда не вдавался в такие подробности...
Старый 09.01.2019, 20:18   #408
username11
Отлично, спасибо, а кто знает какой у наших пружин диаметр прутка ( задние и передние) и сколько витков?
Задние 15 мм толщина.
Старый 09.01.2019, 20:24   #409
RSM 36
Меня Спорт 2 не интересовал, а спрашиваю форумчан потому, что у кого то может уже есть ответ на этот вопрос.
И зачем мне знать диаметр прутков автомобилей, которых у меня нет и нет в этом профессионального интереса?
На сим диалог заканчиваю, по сколько считаю бесполезным и бессмысленным
P.S. Я и расстояние мог бы замерить от центра колёс до арок, с’ездив для этого в автосалон, ( по вашей логике), но нашёлся форумчанин с готовым ответом, за, что ему искренне благодарен.
Тогда могу предположить, что передние 17 мм.
Старый 10.01.2019, 18:16   #410
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Передние пружины толщина витка 17 мм, диаметр 110 мм, высота 301 мм.
Задние пружины толщина витка 14 мм, диаметр 160 мм, высота 380 мм.
Данные из сервис мануала. Какой-либо разницы из-за рынка не нашёл, только на машинах с третьим рядом сиденьй высота задних пружин 374 мм (по другому витки навиты что ли?).
Старый 10.01.2019, 21:21   #411
username11
Что-то с данными вашими не то, наверное от 2-го спорта.
Сегодня менял втулки стабилизатора, померили с мастером штангелем пружины: передние толщиной 19 мм, задние 15 мм. Наружный диаметр задних 175 мм, внутренний 145 мм.
Старый 10.01.2019, 21:46   #412
username11
Вот в интернете нашел
Наименование
Пружина ходовой части
Артикул 4140A091
Бренд MITSUBISHI
Форма пружины Пружина с постоянным диаметром
Сторона установки задний мост
Толщина [мм] 14,5
Общая длина [мм] 386
Наружный диаметр [мм] 179
Длина [мм] 386
Вес [кг] 3,55
Старый 10.01.2019, 22:15   #413
Sokol
Аватар для Sokol
Я же написал, что данные из сервис мануала. Он на английском, информация идёт под грифом General, разбивки по рынкам и регионам нет. Поэтому все может быть. Можете сами почитать на mmc manual. Раздел Front и соответственно Rear Suspension.
Старый 10.01.2019, 22:22   #414
username11
Надо же было сначала разобраться, чтобы потом не оправдываться..
Старый 10.01.2019, 22:24   #415
Sokol
Аватар для Sokol
В чем разобраться? Если внимательно почитаете первый пост, там это же и написано: про сервис мануал и пр.. Других данных в сервис мануале я не нашёл. Не в чем оправдываться.
Старый 11.01.2019, 11:17   #416
RSM 36
Вчера замерил расстояние от центра колес до арки с переди и с зади.
Итоги следующие:
Перед, водительская сторона 50,5 см.
перед пассажирская сторона 51,5 см.
Зад водительская сторона 55 см.
Зад пасажирская сторона 56 см.
Мой вес 75 кг., как та смогли пружины с переди просесть для меня большой вопрос(((
Кстати, кто знает какие амортизаторы у нас стоят с переди и с зади ?
И какие у них данные в сжатом состоянии и расжатом состоянии ?
Буду признателен за ответ.
Старый 11.01.2019, 15:34   #417
NaSporte
Аватар для NaSporte
Авто: Pajero Sport 3.0 AT Instyle 2017
Итоги следующие:
судя по измерениям, пружины просели не спереди, а слева.
и скорее всего не просели, а у вас заправлен полный бак (а он как раз с левой стороны) или машина стоит на наклонной плоскости (вы же уровень на асфальт не ставили )
NaSporte вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 15:47   #418
RSM 36
Сообщение от NaSporte Посмотреть сообщение
Замерял на ровном полу в автосервисе, а по поводу бака, в точку, полный бак как раз залит.
Спасибо, за раз’яснение.
Старый 11.01.2019, 16:32   #419
RSM 36
Нашел номер передней пружины, но не могу найти ее ТТХ, может кто подскажет, где посмотреть?
Пружина передняя 4040A351
Старый 11.01.2019, 18:57   #420
RSM 36
Наименование
Артикул 4140A091
Бренд MITSUBISHI
Толщина [мм] 14,5
Длина [мм] 386
Вес [кг] 3,55
Чем больше вникаю в тему лифта подвески, тем больше вопросов возникает.
Например лифт комплект Dobinsons, рассмотрим пружины:
Передние пружины:
Диаметр прутка 19 мм
Высота 305 мм,
Лифт указан до 40 мм,
при этом толщина оригинальных пружин (взял на сайте ironman4x4russia.ru)
Диаметр прутка 18 мм
Высота 310 мм
Идём далее, пружины задние Dobinsons ( лифт 40 мм)
Диаметр 18 мм
Высота правая 400 мм, левая 390 мм.
У нас же оригинал
Диаметр 14,5 мм
Высота 386 мм.
Вопрос на засыпку, за счёт чего достигается озвученный лифт в 40 мм?
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд, силовой бампер pajero sport, силовой бампер паджеро спорт
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
