Результаты опроса: Если у вас накрылся СТАРТЕР выберете вариант ответа
Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2016 8 7.41%
Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2017 65 60.19%
Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2018 35 32.41%
Голосовавшие: 108. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 11.01.2018, 14:00   #1
101co
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2016 - 2021
Опрос. Цель - узнать сколько накрылось стартеров, и у авто какого года.
Информационное письмо: ТЕХ-18-001
МОДЕЛЬ: Outlander (GF0W)
ТЕМА: Неисправность обгонной муфты стартера
Вопросы
????? .. Просим отписаться в теме как пришлось доставлять авто до ОД и ответить на вопросы:
1. ХХ ХХ 20ХХ года выпуска?
2. накрылся бендикс?
3. втягивающее реле?
4. КЗ в обмотках?
5. щелчки и не включается?
6. что то еще?
7. стартеры какого поставщика отказывают?
8. какие предвестники поломки были?
Последний раз редактировалось v888v; 04.04.2018 в 11:29.
101co вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 10:01   #406
Krokodatich
По умолчанию Re: Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2016, 2017, 2018
Также заменён стартер и обновлено ПО asc-eku, outlander 2,4 апрель 2018.
Вопросов по работе с моей стороны не было, замена в рамках сервисной программы.
Krokodatich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 18:26   #407
pilotza
Авто: Outlander 2.4 CVT Instyle 2017 г.
Сегодня был в Автомир Марьино, поменяли стартер (поставили 205) и перепрошили ASC-ECU. Outlander 2.4 Instyle, июнь 2017.
pilotza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 11:40   #408
Hnirg
Вчера ТТС Уфа при прохождении то поменяли весь стартер и обновили прошивку абс машину купил в марте 2018
Hnirg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 07:31   #409
Vagant
При прохождении ТО в Автомир Крылатское, поменяли стартер и перепрошили ASC-ECU. Outlander 2.4 Instyle, покупка февраль 2018.
Vagant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 07:21   #410
gen032
Аватар для gen032
Вчера поменяли 342-ой на 205-ый. Он больше по размерам, и процедура очень не любима механиками сервиса: по уму для замены нужно снимать впускной коллектор. Но, наученные опытом, впихивают так, сняв АКБ и патрубок к дроссельной заслонке для доступа к одному из болтов крепления.
Старый 27.11.2018, 19:50   #411
zanafor
Аватар для zanafor
Сегодня утром, завелся после 8-ми попыток (после нажатия кнопки была тишина), позвонил в Галант-Авто на Выборгском шоссе, уже в 14 часов был на станции. Поменяли стартер по гарантии, в 16-30 поехал дальше. Прошивку АБС менять не стали, сказали что уже стоит новая... Хотя при проезде лежачих полицейских, проблема есть, как описывают одноклубники. Может сьездить к другому ОД?
Машинка - конец августа, пробег 6.250км.
zanafor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 17:44   #412
Dimasik00
Аватар для Dimasik00
После записи на ТО в личном кабинете через недельку появилось две отзывных : замена стартера и Перепрограммирование ASC-ECU . Машину оставлял там до следующего дня. Ибо приехал туда к 8 утра и мастер приемщик сказал не раньше через 15 всё будет готово. В итоге отзвонились в 19 . Заменили стартер на 205
Dimasik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 21:49   #413
Kot199
Аватар для Kot199
Авто: Outlander IV 2.0 CVT 4WD Instyle 2019
Был на ТО-0 30.11.18 в Рольф-Восток, стартер стоит 1810А342, ничего не меняли, сказали по сервисным ничего нет, приезжайте на эвакуаторе, посмотрим
Kot199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 21:54   #414
Makss
Авто: Аут 2.4 2018
Мне в Рольф-Юг поменяли стартер без проблем, даже и не спрашивал, сами сказали про сервисную программу)
Makss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 01:08   #415
SHERIFF36
Авто: Outlander 2.0 4wd
Сообщение от Kot199 Посмотреть сообщение
Также задавал вопрос в сервисе. Долго мычали, в итоге получил аналогичный ответ, что приезжайте на эвакуаторе, тогда будут что-то делать. Не официально сказали, что на 2-х литровых просто так ничего менять не будут, хотя обращения были. На письмо в MMCRus получил ответ, что сервис принимает решение индивидуально, при наличии подтвержденный поломки.
Итог: по сервисной программе меняют только 2.4-литровым версиям. 2 литра ждут поломки тогда может быть.
SHERIFF36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 12:34   #416
Васонсон
Если в личном кабинете МИЦ в разделе сервисные программы указать VIN то на почту присылают ответ: "На указанный Вами автомобиль Mitsubishi VIN ... в настоящее время не распространяется действие профилактических мероприятий." Это означает что приезжайте на эвакуаторе? Аут 2017, стоит 342-й стартер.
Старый 05.12.2018, 14:47   #417
Shofer
дык сервисная программа на движки 2.4 литра ....
про два литра в конце , вроде прошедшей зимы\начале весны, кто то писал, что тютюкнулся.... а так то да, только 2.4 и ломаются , в смысле стартера...
не, а что вы хотели??? и машина дешевле и двигло всего два литра, а сервисную программу вам подавай, как на дорогой и мощщщный , 2.4 литра мотор??
Старый 05.12.2018, 15:41   #418
Васонсон
В письме от МИЦа оба движка указаны
Старый 05.12.2018, 19:15   #419
Shofer
ну значит что фирмешные сервисмены не открывают нам всей правды! у троих разных проверял, везде ответ один и тот же -"Ваш автомобиль не попадает ни под одну сервисную или отзывную компанию!"... как то так..."падали" 2.4, меняют на 2.4 без разговоров...
Старый 07.12.2018, 09:51   #420
Astrin
Приветствую!
Рольф-Юг. Приехал на замену масла, пробег 21 тыс. Аут 2017 г.в., 2,4. Сказали, раз масло будем менять, заодно и стартер поменяем. Был крайне удивлен. Сказали, что это норма. Про какую то обгонную муфту стали рассказывать. Типа лучше сейчас, чем на эвакуаторе тащить.
Мысли были всякие, последние 2 дня.
А тут зашел на форум и смотрю, что это нормально.
Astrin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, неисправность обгонной муфты стартера outlander, стартер outlander
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
