Подскажите, на как меняется поведение колеса (устойчивость/мягкость/жёсткость) для дисков одинакового диаметра, но разной ширины диска J6.5 или J7 ?
Как я понимаю на них оба можно одевать шины 225. Верно? Будет ли отличие в поведении?
Y_D, На 6,5 ехать будет мягче и не устойчивее (если можно так сказать), на 7 чуть жестче из-за большей неподрессоренной массы и прямой боковины менее склонной подгибаться на неровностях, а также больше вероятность помять диск о бордюр. Если профиль 225/55 можно поставить только 7J, если выше то 6,5.
Ещё вопрос.
Хочу взять диски R17, соответственно шины 225.
Присматриваюсь к размеру 225/60R17. Верно?
Для них лучше взять диск J6,5 или J7? (мне больще нравится J7, будет поплоще).
И ещё. Дисков для R17 достаточно мало, но более того, у них ещё и вылет не 38.
Есть 35 и 40. Я так и не понял, можно ли ставить с этими вылетами или нет?
Просвятите, плз. Разница 3 и 2 мм получается. Насколько это важно именно 38?
Y_D, Что вам важнее? На 6,5 профиль получиться чуть больше и мягче, объясню почему. Внешний диаметр беговой дорожки и диска всегда постоянны, но у боковин есть небольшой запас высоты который заходит в диск при монтаже, другими словами прямая боковина будет короче расчётной т.е. немного подогнутой к более узкому диску, а диск и должен быть уже на 30% при среднем профиле 60-70.
Считаем 225-30%=158мм/25.4=6.2 дюйма ширина диска, грубо...
Также пусть и менее заметно увеличиться расход топлива и шум.
И вообще имхо прямая боковина на внедорожнике признак понтов. Вам оно надо?
Почитайте тут, как скажется увеличение ширины диска по сравнению со стандартной для 225/60-6,5: http://www.hondaelement.ru/forum/index.php?topic=3211.0
А на диски 17х7 лучше ставьте резину 235/60-17
По вылету подойдёт только на 2-3 мм меньше нормы...
Последний раз редактировалось Кирпичь; 17.05.2015 в 11:24.
Ещё вопрос.
Для 225/60/17 родная ширина диска 7",вылет от 35 до 40 без проблем.
Сообщение от -КОТ-
Y_D,
ширина 7, вылет 35.
Ну и к дилеру на гарантийный ремонт подвески еси чо не суйся на них
К дилеру по гарантии лучше вообще не ездить на 17-х колесах,т.к. с завода либо 16-е либо 18-е
По поводу 17-х в принципе. 18-жёстко, 16 мягко. 17 кажутся идеальной альтернативой.
А что гарантия? Прям увидят неродной размер и сразу пошлют?
Например тут http://tyres.spb.ru/tirecalc .6,5" в принципе тоже в допуске,но колесо будет "бубликом" смотреться на диске .
Если будет гарантийный случай по ходовой и приедете на 17-х колесах к дилеру то пошлют на ...
