Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
а я сразу сказал забить)) нельзя себя так кровь портить. в ауте иногда разные звуки и вибрации) такая вот машинка) но почему то лет 10-... бегает ) а тем кто так усердно волнуется советую купить простенький скан https://market.yandex.ru/product--wi...31234790359039
и как только волнение, подключите на ошибки. кстати очень полезная вещь для поиска ошибок TPMS (там видно в каком колесе абзац)
Здравствуйте. КитАут с бесключевым доступом без доп сигналки.
Завожу машину кнопкой Старт-стоп, отхожу от машины, "прячу" ключ, сажусь в машину. Она ругается, что ключа не видит, но спокойно переводится в Drive и я еду. Без ключа. А если это буду не я? Странная система. Теперь заведённой не оставляю.
У всех так? Может что то в ETACS нужно изменить?
Сообщение от a-kam
Оформите КАСКО от угона. Оно стоит 20 тыс. и спите спокойно. Я так сделал)
Вопрос по кондишену. А именно, сегодня завел на стоянке, все работало, открыл капот и увидел что кондей периодически включается в режиме AUTO/ Вроде на улице было +1, читал на просторах инета, что он и в -10 так себя ведет. Я понимаю, что отключить его можно, но что за алгоритм? Я такого не наблюдал ни на одной из своих предыдущих машин. И на долго ли муфты кондея на такой алгоритм хватит???
Сообщение от Alexbander
Такой алгоритм на всех авто Митсубиси,не переживайте.
И еще вопрос. Не работают две кнопки на водительской двери опускания стекол правой стороны. Если опускать кнопкой каждой двери с правой стороны, то работает.
Сообщение от ArchiKing
Ну вот и стеклоподъёмник вышел из строя
Началось всё с того, что перестал работать пассажирский с общего блока.
Начали с проводов, провода целые.
Полезли в блок и началось, то одно, то другое окно перестаёт открываться.
Кто подскажет номер замены, который точно подойдёт?
В итоге блок оживить не удалось.
Заказал артикул 8608а417. Брал на Авито за 4500
Сегодня поставил. Стёкла сначала вели себя ужасно, жили сами по себе.
С трудом получилось адаптировать.
После установки панели кнопки не работали.
Несколько раз разбирал и ставил обратно панель.
Выявил плохой контакт родных проводов и нового блока.
Синяя изолента решила проблемы "
Сообщение от VITALIK75
Уже было такое у форумчанина.
У меня это изначально, просто раньше не пробовал. Сегодня только зарегистрировал машину, а так пригнал стояла 5 дней.
Судя по схеме, это могут быть кнопки или обрыв проводки. Завтра поеду где покупал машину, посмотрим. Был бы сезон сам разобрался бы на даче.
У меня это изначально...
Начните с проверки контактов в блоке.
Провода там надо исхитриться чтобы повредить.
Просто поприжимайте место соединения с блоком.
Я спешил, не было возможности за несколько часов найти мастера нормального, в итоге криворукий электрик угробил мне родной блок
Поменяли мне сегодня блок кнопок, где покупал машину (сняли с другой). Все работает вроде. Только не могу обучить правое заднее пассажирское стекло, пока не получается, остальные обучены. Ну фиг с ним, хотя бы так. У меня на старой машине, обучаемое было только водительское стекло, и ничего, спокойно жил.
Хотел узнать, можно ли в нашей магнитоле сделать так, чтобы она автоматом проигрывала папки. А то папку проиграет и по новой её гоняет. А каждый раз переходить на новую не всегда удобно???
Не, нельзя.
Выходов три
1. Всю музыку в одну папку засунуть, тогда рандом по всей музыке будет работать.
2. Поставить сторонний плеер, аимп например. Но придется поковыряться, как ставить приложения есть закреп в ТГ канале, и тут обсуждалось.
3. Поменять магнитолу
Сообщение от Acid36
Не, нельзя.
Выходов три
Спасибо, все что вы написали, это мне известно, я думал есть "волшебный кнопка", которая позволяет это сделать без внешних апгрейтов))
Еще вопрос, когда греется воздух, из духоводов идет немного горелый воздух. Это у всех так было при обкатке??? У меня пробег всего 200 км.
