Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ
Уральский федеральный округ Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
Старый 07.02.2017, 21:45   #4231
Agarushka
По умолчанию Re: встречи ЯНАО и ХМАО
@Volkov, блин, Виталик, ты бы еще спойлеры на дворники поставил. )))
Старый 08.02.2017, 08:40   #4232
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
@Agarushka,
Старый 08.02.2017, 09:47   #4233
Tolik-nv
Авто: Outlander XL 3.0 & Honda Accord & M3 & Honda Pilot
Ерунда какая то. Не выдержат они контакта с бордюром. Если только для вида их налепить и то как то так на мой взгляд).
Tolik-nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 19:04   #4234
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 19:33   #4235
959
@Volkov, Приму в дар ненужные деньги,взамен обещаю накачать шины воздухом с запахом кулубники!
Старый 09.02.2017, 04:22   #4236
Volkov
Аватар для Volkov
Ладно, каюсь!
Всем, кому нужны деньг, присылайте номер карты. Не забываем про три цифры на оборотной стороне карты.
Перекину всем по немногу)))
Старый 09.02.2017, 04:28   #4237
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Виталь, привет! Сколько градусов с утра у вас? Завелся?
Старый 09.02.2017, 06:40   #4238
Volkov
Аватар для Volkov
Здарова Колян!
в городе -39, на базе -43. Ветер всю картину портит, а так терпимо ещё
Конечно завелся, подогрев 3 часа антифриз гонял по кругу. Дальше по отработанной схеме: 30 минут на холостых грел движок и салон, несколько кругов по двору для разогрева ходовки и в путь.
Победил маслотек в редукторе?
Старый 09.02.2017, 09:07   #4239
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Нет пока, оба сальника текут, сапун не забит.В воскресенье менял масло в ДВС, осматривал днище все, итог: на передних приводах с внутренней стороны даванутая смазка- не критично, задние привода шрусы идеальны, только мокрые на входе в редуктор.Добавил масла в задний редуктор.
Стойки все живы, пыльники на шаровых и рулевых в норме.
У меня два дня авто стоял, ездил на Приобку по работе, сегодня отогревал авто 40мин, 10мин отстоя, ключ на старт - и тишина,стартера нет(не крутит вообще), фсе думаю писец аккуму..
Выключил зажигание,включил - с полоборота завелся, электроника видать глюканула. С утра тоже -39, как завелся, минут 15 молотил на хх, потом тоже дворами на первой передаче, раскатал трансмиссию и в путь. Не глушу, стоит молотит. Масло Генезис Армотек от Лукойла...
Старый 09.02.2017, 13:11   #4240
Tolik-nv
Я около 20 мин вебастой погрел, через 20 минут после с сигнализации завёл и снова вебасту включил что бы лучше и быстрее согрелась (13 часов машина простояла). Масло ММС 5W30.
Старый 09.02.2017, 16:40   #4241
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от Tolik-nv Посмотреть сообщение
Не маловато 20 мин для трешки? Вебаста 5кВтная? Не, я в морозы за 30, минимум 30 минут выставляю, зато заводится будто 10 мин назад заглушил, легко и не натяжно...
А если 40 мин Бинар пашет, через 10 мин отстоя у меня пол рабочей температуры кажет приборка, и вентиляторы включаются
Старый 09.02.2017, 17:52   #4242
Токарь
Аватар для Токарь
У меня что то не выходит на холостые. Температура вроде норм, шкала почти на середине , а обороты тыща. Иногда падают до 900. Когда было тепло грелась быстро, обороты в норме. Всё укутано.
Добавлено через 5 минут
Приезжаю утром в Сингапур, ручник-ключ= глохнет
Запускаю , ручник-не горит... Ручник -ручник= загорелся) Ключ-дверь= подготовка к автозапуску. Фууу. ништяк..)
А так через каждых часа три , 4 к окошку бегаю пультом стрельнуть темпер в машине) Что то после того как посадил акум два раза , очкую без присмотра в мороз оставить)
Добавлено через 9 минут
Масло ММС 5W30.
В прошлом году такое лил, тяжко крутит при -25. В этом 0/30 плеснул , не пожалел. В -33 вяжет/тянется со щупа.
Старый 09.02.2017, 18:18   #4243
Volkov
Аватар для Volkov
@Tolik-nv, переходи на 0W30, легче будет движку.
Не первую зиму на нем, на лето 5W30 самое то.
Помпу дополнительную ставил?
Всё таки беда на v6 без доп помпы.
@Токарь, давно так? Фильтр воздушный менял, дроссельную заслонку чистил?
Добавлено через 8 минут
@Колян 86, в эту зиму электроника не у тебя одного глючит.
Товарищ горя хапнул. У жены на ланцере блок электроники гнал после 50 градусных морозов. Тупо не заводилась машина, мозги обморозились.
Ему вообще с мицубонами не повезло... то у жены ланцер замерзал. Выхлопная перемерзала из за образовавшегося конденсата, то сигналка, акумм сдох. А потом на паджере саляра замёрзла и вообще движок перестал заводиться, приговорили к замене блока. Дизель - будь он не ладен.
Старый 09.02.2017, 19:41   #4244
Токарь
Аватар для Токарь
Начал вспоминать и вспомнил. Месяц назад Сел акум, зарядил,поставил . Ездил. Всё было ништяк. Загнал тарантас в мороз в цех, и вот тогда и началось !))) Фильтру тыщ 20, недавно снимал, чистенький )
Чистка дросселя на месте, пшик да пшик. Фигня короче а не чистка..
П.с
))) Две зимы боролся с провалами , а третью с поднятием)))
Прошлые выходные снимал клему минут на пару минут , нормализовалось до очередного запуска.
Вчера -40 упали до 900 и всё, дальше ни в какую.
Работает стабильно, ни что не плавает не дёргается. У дома обнулил поехал на работу расход кажет 8-9 л.
Фик знает чо за фигня..
Старый 09.02.2017, 19:45   #4245
Колян 86
Аватар для Колян 86
@Токарь, в такой мороз минимум надо час чтобы двс взял холостые, у меня и картонка опять между радиаторами, и двс накрыт, за 40 мин не выходит на хх, час по городу мотаюсь, тогда все нормально.
@Volkov, ты на нулевке Несте? Я такое в воскресенье слил, чернющее как нигрол, 6 ткм на нем...на холодном движке не понравилось, стук стоял будто цепь гремит, прогревается норма, на Лучке нет такого...
Нижневартовск ХМАО Dzhon Уральский федеральный округ 37 27.07.2016 20:48
Встречи в ВАО Vladimir Встречи одноклубников 1639 28.02.2015 19:48
Встречи в ЗАО EvgeniyRus Встречи одноклубников 388 28.02.2015 19:45
Про встречи Outlandishen Встречи одноклубников 3 20.10.2006 13:05
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
