Старый 13.09.2018, 11:54   #4231
Maloii
Извините мотор 4G64)
Maloii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 12:10   #4232
hanter72
Аватар для hanter72
@Maloii, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=15557
На форуме всё есть. Ищите да обрящете!
Старый 13.09.2018, 13:23   #4233
Гай988
Аватар для Гай988
Добрый день, подскажите плиз, подойдут колесные диски шириной 8,0 и вылетом 44мм на 1-й Аутлендер?
R17
Гай988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 14:11   #4234
-ANDAST-
Здравствуйте форумчане, подскажите по следующей проблеме:
Не работает подсветка пепельницы, прикуривателя, и лампочки в кнопках включения противотуманок.
Синтомы были следующие: при эксперементах с противотуманками и разобраной кнопке противотуманок контактной пластиной случайно закоротил дорожки, которые идут на светодиод подсветки. Сгорел диод и предохранитель 7.5А в моторном отсеке. Кнопку поменял на заведомо рабочую с донора, предохранители в обоих колодках (под капотом и в салоне) все целые, все релешки правильно сориентированы.
Куда копать дальше, может есть какие-то идеи. Из непроверенного осталось только реле управления освещением MR515500(большое салатовое в подкапотном блоке), но там визуально всё без признаков горения.
-ANDAST- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 14:14   #4235
Kristusmordet
@-ANDAST-, а вам не в эту ветку - в профиле указан аут3
если все-таки аут первый, вопрос такой - плафоны потолочные работают?
Kristusmordet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 14:20   #4236
Гай988
Аватар для Гай988
по дискам никто не в курсе?
Старый 13.09.2018, 14:36   #4237
-ANDAST-
@Kristusmordet
Спасибо, давно регистрировался и не обратил внимание на авто в профайле. У меня 1й аут. рестайл 2009 CU2W.
Да потолочные плафоны первом делом проверил - работают, как и подсветка панели приборов и управления вентилятором и кондиционером.
Но там судя по цвету подсветки обычные лампы не диоды. А где у нас стоит преобразователь 12->5В или у нас диоды 12ти вольтовые, или это лампочки такие с синими колпачками-светофильтрами?
Старый 13.09.2018, 14:51   #4238
Kristusmordet
@-ANDAST-, там диоды с завода разве что в приборке стоят... В остальных местах лапы накаливания 12 В с цоколями из серии "хер найдешь" с синими колпачками.
Старый 13.09.2018, 14:51   #4239
Maloii
Я эту ветку в доль и поперёк перекурил!Однозначного ответа не обрёл!
Старый 13.09.2018, 15:19   #4240
hanter72
Аватар для hanter72
@Maloii,
Цитирую:
"...Вопросы из разряда: а можно ли китайский ролик - МОЖНО, ставьте и ездите. Повезет- не повезет.
На чем можно экономить - так это ролики от производителей (KOYO. NTN)..."
Я, в свою очередь, как и подавляющее большинство, стараюсь ставить оригинал. Так выходит практичнее и, в итоге, дешевле.
Старый 13.09.2018, 15:26   #4241
Maloii
@Maloii,
Цитирую:
Спасибо,вразумил!
Старый 14.09.2018, 09:48   #4242
secret49
Аватар для secret49
Добрый день клубни возник вопрос по замене внутреннего пыльника переднего шруса привод NSK MR953957, если аналог что бы не колхозить, если есть то кто что ставил и ресурс данного аналога или все таки не заморачиваться и установить оригинал. За совет заранее спасибо!
Старый 16.09.2018, 12:23   #4243
БАЗИЛЕВС
Аватар для БАЗИЛЕВС
Товарищи камрады,нужна помощь бывалых.
Заменил полностью задние рычаги в сборе:поперечные и гантели.а вот бумеранги не смог,вернее остановился. Не совсем понимаю как их снять,откруть от кузова. Неужто надо снимать задний подрамник??? Разве нет больше способа???
БАЗИЛЕВС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 12:36   #4244
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от БАЗИЛЕВС Посмотреть сообщение
Длинный вороток в помощь, метровый и сзади все откручивается.
Старый 17.09.2018, 02:40   #4245
БАЗИЛЕВС
Аватар для БАЗИЛЕВС
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Попробовал такой способ. С чем столкнулся: 1. Не стандартный болт (гайка) там. 2. Головка слетела после 1 попытки,и так и оставил до совета.
Вообще пытаться пробовать получается все же стронуть головкой. Но это я пробовал с правой стороны,глянул что с левой-ужаснулся. Там от заливной горловины идут шланги и трубки...туда точно не подлезть....
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
