Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
Сообщение от nasta19721
Дайте пожалуйста ссылку на микрофон, не могу ничего найти
Готового решения нет. Нужно приложить руки и голову. Как, примерно описано здесь https://4pda.to/forum/index.php?show...entry117741724
Или искать кулибиных, которые делают такие микрофоны. На Авито были такие, ссылки нет под рукой. Найдите меня на драйве2, там по записям в БЖ можно выйти на нужную инфу.
Сообщение от AlexVet
если речь про Teyes,то нужно демонтировать встроенный микрофон, чтобы внешний работал как надо
Отпаять встроенный и на это место припаять внешний. на 4пда в темах Teyes полно инфы по этому вопросу . я лично предпочитаю в тел говорить, какой бы не был внешний микрофон, даже в премиальных авто- все равно собеседник слышит глухой звук, как из бочки.
Сообщение от Анатолий56
В двух предыдущих до аута камри звук идеален в громкой связи так что есть куда стремиться, надо пытаться :
Глупость. Меня на Ауте3 с МитсуКоннект слышали преотличнейше и совсем не из бочки и на любой скорости.
Сообщение от Сергей Бу
Подскажите, кто делал шумоизоляцию, есть смысл? Результат соответствует ожиданиям?
Делал двери только для музыки.
и дополнительные подкрылки виброй проклеил.
Если будете делать всю машину, разочаруетесь. Чтобы была тишина как в Мерседесе, нужны двойные стекла, как в мерседесе
Делал капот , 4двери + дверь багажника + разобрал сам багажник и задние сидения с ковролином , в целом эффект есть- стало тише немного и музыка чуть лучше играет, двери благородно закрываются , ну и все .Панель и крышу пока не хочу ,ну по крайней мере в этом году .
@papsi, ручками, с паяльником в них.
Флаг в руки, так сказать. И найди 10 отличий встроенного и внешнего), хотя бы одно, кроме корпуса).
Совет "зачётный". Что все мучаются то), а тут эво как, выпаял паяльником, разобрал точно такой же микрофон(только в корпусе) и впаял точно такой же на место старого, точно такого же)). В паноптикуме прибавилось советов.
Ребята подскажите, кто ставил Teay CC3 2k. Пытаюсь разобраться почему не работает Candus, а в итоге оказалось, что сам candus лежит у меня в коробке из под магнитолы. Получается, что установщик его просто убрал и всё. Установщик уволился и найти его не могу. Работает ли у кого candus с этим ГУ?
Установил себе Teyes CC3 2K, подключил все через канбус, все работает отлично, отображает климат, появился активные полосы при заднем ходе, открытие дверей, скорость. При подключении были небольшие проблемы с камерой заднего хода.
Сегодня поискал радиатор охлаждения вариатора и ничего не нашёл. По крайней мере рядом с радиатором основным его нет. Вижу, что с верхнего патрубка идёт отвод трубка на вариатор. Значит охлаждение водяное как я понимаю. А дополнительный радиатор масляный. Так чтоли? Я уже запутался. Если кто ставил дополнительно, дайте ссылку какой и где брали.
Всё верно понимаете, воздушно-масляного радиатора (он стоит самым первым в пакете радиаторов), который устанавливался штатно в калужских машинах у нас нет. Есть только жидкостно-масляный радиатор (антифриз нагревает масло вариатора для более быстрого прогрева), охлаждение с ним малоэффективно. На драйве и на этом форуме полно описания и фото установок. И ещё...в авто китайской сборки не надо менять жидкостный, теплообменник вариатора (он со штуцерами нужными), просто подключаем в разрыв радиатор с байпасом/термостатом и всё готово.
PS По поводу микрофона...у меня норм работает, голосовые записываю (говорю тихо). Может с настройками ГУ поколдовать)
Спасибо. Дилер за шумоизоляцию дверей и багажника запросил - 50, за подкрылки - 40, отдать почти 100 за "стало немного тише", лягушка давит.
У дилера "свои" ×2,×3 наценки на всё. Такие вещи у них делать противопоказано. Двери и багажник можно влёгкую самому сделать. Но "вау" эффекта не будет даже от суперпремиум шумки, а вес машины прибавится)
