Попытаюсь систематизировать информацию по "нескрипящим" колодкам:
MZ690019, MZ690349, MZ690332, Lucas GDB 1126 - Не скрипят. Номера колодок одобрены дистрибьютором. Lucas GDB 1126 - много отрицательных отзывов. Mintex MDB1539 не скрипят.
Номера колодок Textar 21363 157 0 5 Т4047/MZ600006. Номера дисков Textar 98200 1352 0 1/mr205215 ATE 13.0460-5958.2 EBC Green Stuff DP2954 - говорят очень хорошие, но лучше брать 6954 - они для SUV Ferodo - FDB 765 очень советую, проблему с тормозами вообще забыл с данного момента.
Краткий обзор с ценами: >>>
Кашияма, судя по отзывам одноклубников "не айс".
Подборка тормозных дисков и колодок от YesYes - >>>
Резюме по тормозным дискам и колодкам на 03.03.09 от v64 - >>>
Самостоятельная замена колодок (Инструкция) - >>>, >>>, >>>
Немного тех части от YesYes - >>>
Сборник полезной информации по колодкам: >>> (Спасибо YesYes)
Сообщение от YesYes
Подборка по тормозным дискам (Фирма\текущий артикул):
... Подборка по тормозным колодкам (Фирма\текущий артикул):
Купил в Exist.ru и поставил на свой Аут 2010 г.в.:Ate арт.13.0460-5855.2 Колодки тормозные дисковые, комплект цена 1787,07 рублей и Ferodo арт.FDB 765 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "Premier" цена 1171,83 рублей.Всего - 2958,90 рублей.У дилера просили за перед и зад - 6500 рублей.Не скрипят,тормозят отлично!Советую всем.
Получил сегодня задние колодки Ferodo FDB1604. По отзывам говорили вроде неплохие. Но увидев в живую их как-то несколько разочаровался в качестве их изготовления. Краска на колодках немного покоцана. На одной колодке кривовато приклепана прижимная пружинка. Правда есть типа противоскрипные пластины. Еще настораживает вкрапления типа медной стружки в колодках - так должно быть?
Авто: XL 3.0 S11 black
чё слышал...
Сообщение от AndreyDAR
Давным давно, покупал феродо "на зад".
Был на складе одной фирмочки и очаровательные девушки устроили миниэкскурсию.
У ферОдо есть дешевые бюджетные и премиум изделия.
Бюджетные вынглядят так как вы описали, к премиуму не придерешся.
Насчет вкраплений - они есть.
Я взял бюджетные, разница с премиумом была в 3 конца. Нормально ездится. По уверениям продавцов - дешевые сильнее пылят\грязнят.
Подскажите пожалуйста,не нашел по этому поводу, как проверить, ну кроме стенда тормозов, работу регулятора тормозных усилий по осям.
Есть на рычагах так называемые датчики высоты, работающие на корректор фар, кроме них больше нечему влиять на распределение тормозных усилий по осям.
Есть подозрение, что у меня зад тормозит не достаточно.
Бабушкали, вероятнее всего придётся... Я прикладывал Ferodo к своим нынешним дискам - буртик мешает. Slaviks тоже поменял диски, так как у него и диски уже выработались, и буртик тоже не подходил под Ferodo.
Я и Slaviks ездили на разных колодках, так что можно сделать предположение о том, что форма колодок Ferodo немного отличается от штатных колодок и Кашиямы (хотя Кашияма прекрасно встала на место штатных колодок).
Всего то бортик протачивается - под каждую смену колодок менять диски это накладно ...заодно на биение проверите ..
XXL_S, протачивать имеет смысл только тогда, когда есть запас по толщине диска. А если диск имеет 22,6 мм при минимуме в 22,4 мм, то тут только замена.
Подскажите, номера тормозных колодок те что в шапке, все номера подходят на аут XL 12-го года 2.4 вариатор? А то мне в магазине назвали кучу номеров и не одного из шапки!
Вы должно быть издеваетесь . Колодки других марок за эти деньги ни в какое сравнение не идут.
в выходные менял передние тормоза-диски колодки.
поставил с лансера какого то. у диска такие же параметры только толщина диска 26мм. малость пришлось подогнать суппорт под них и шлифануть колодки примерно по 1мм. а так всё встало нормально. может по меньше будут перегреваться.
Я ставил на зад Brembo, скрипа не было и нет, В переди вместе с дисками Ferodo заменил и колодки на Brembo. Вот передние немного поскрипывают (редко), но думаю это из за того, что притирочный период пришелся на долгую поездку на отдых, там немного тяжеловато пришлось и новым дискам и колодкам.
