Старый 20.10.2018, 04:28   #4291
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от SHOGUN6608 Посмотреть сообщение
ПРИВЕТ! .. пока не соорентировался в архитектуре сайта.
Ваши здесь : https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 21.10.2018, 21:26   #4292
Dekabrist
У меня есть рамка под климат 2-дин.
Если кому нужно-продам.Думаю что 2 тыс. нормальная цена.
Приветствую. Да цена нормальная. Если еще в продаже - забрал бы...
Dekabrist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 21:35   #4293
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Dekabrist Посмотреть сообщение
Забирайте.
Сами приедете?
Старый 22.10.2018, 17:02   #4294
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
Добрый день. Выскакивает ошибка Р0139 и Р0171.подскажите по ошибкам
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 18:14   #4295
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Андрей32rus Посмотреть сообщение
P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение , т.е. вторая лямбда кончилась и обманка не поможет .1. Замена на рабочую . 2. Прошивка на Евро два. P0171 Слишком бедная смесь , возможен подсос воздуха . У Вас америкос с двумя лямбдами ? Правильно ? А вообще , вот :https://out-club.ru/board/showthread...B1%D0%BE%D0%BA
Старый 23.10.2018, 08:27   #4296
Андрей32rus
Да америкос. Ошибка 0171 выскакивает из за неисправности второй лямбды?
Старый 23.10.2018, 08:53   #4297
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Здесь посмотрите : https://out-club.ru/board/showthread...D1%81%D1%8F%3F
Старый 24.10.2018, 16:58   #4298
Westminster_SG
Доброго дня. Перестала работать лампочка подсветки аварийки (после копания в торпеде. Менял печку на СТО). Уже все поставили на место, тогда обратил внимание. До этой лампочки можно быстро добраться (если она просто сгорела, а не что-то задели)?
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 20:00   #4299
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
Перестала работать лампочка подсветки аварийки. До этой лампочки можно быстро добраться (если она просто сгорела, а не что-то задели)?
Здесь фото отчет : https://out-club.ru/board/showthread...B9%D0%BA%D0%B8
Старый 24.10.2018, 21:53   #4300
Westminster_SG
Спасибо!
Старый 24.10.2018, 22:13   #4301
Apisst
Вечер добрый, подскажите по проблеме кто с электриков дружит.
Проблема следующая аут 2007г.4g63 на ходу глохнет без каких либо причин (иногда просто пропуски воспламенения) иногда глохнет и проблема завести в ближайшие секунд 5-10. В основном все это происходит на прогретой под нагрузкой машине (на трассе прям очень часто через каждые метров 100 может глохнуть) На холодной как правило все нормально, езда первые 10мин обычно нормальная без проблемы.
Теперь самое интересное ОшибокНЕТ! Когда движок глохнет чаще чем раз в 5-10 сёк. Отчётливо слышу как щёлкает релюшка в районе левой коленки. Обороты на тахометр с любого значения резко ложатся в 0, зажигание при этом судя по панельке и все остальные приборы работают. Сигнала магикар 5 блокирует стартер.
Диагнлсты к которым обращался сказали что причину надо искать когда авто встанет (в сервисе движок работает без намёков).
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 03:38   #4302
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
В районе левой ноги , как-бы и нечему щёлкать , если только сигнальщики или газовики ( насколько помню , у Вас газ ? ) там не поставили . Сдаётся мне , что сюрпризы от сигналки шибко умной .
Старый 25.10.2018, 10:09   #4303
Apisst
Да,авто на газу .проблема есть и при езде на бензине, в районе левой коленки как раз блок управления сигналки что меня смущает это то что стрелка тахометр резко падает на ноль, хотя коленвал ещё вращается по инерции
Старый 25.10.2018, 16:47   #4304
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Apisst Посмотреть сообщение
А что смущает ? Если есть автозапуск , то сигнал контроля , как правило берется с тахометра . А как и что подключили , только им известно . Скажу сразу , от сигналок я очень далек , т.е.совсем не смыслю !
Старый 26.10.2018, 10:17   #4305
Apisst
выдало ошибку P0300 ,но уже сама успела пропасть. эта же ошибка была когда была проблема с ДПКВ ,попоробую на выходных разобрать оригинала в наличии нет, только Hyundai.
Когда менял помпу пару месяцев назад,заметил что пластина сняла пластиковую стружку с датчика ,прилегала очень плотно (тоже неоригинал).
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
