Старый 08.11.2014, 08:23   #1
vova18
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
я поставил пружины Фобос результатом доволен вполне, выше не нужно.
Старый 08.11.2014, 21:20   #2
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
У меня ШП28, еще из самой первой партии. Уж сколько лет прошло, всё не нарадуюсь!
Старый 10.11.2014, 09:00   #3
seniborik
А никто 35 не ставил? Я хапнул, а мне кажется,что они не подойдут. Делаю сам. Пока воткнуть не могу, стяжки старые жигулевские.
Добавлено через 45 минут
Сорри, много очень постов. Нашел почти все ответы. Наверное попытаюсь обменять на 28, хотя прицеп и рыбалки с моторами лодочными.
seniborik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 12:49   #4
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от seniborik Посмотреть сообщение
все подробности https://out-club.ru/board/showpost.p...97&postcount=1
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 18:50   #5
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Год с лишним катаюсь,доволен!Правда на перед,проставки новосиба 20мм поставил.Но,это лино мое мнение!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 15:21   #6
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Итак перед проставки 30мм, Зад ШП28 +30мм под амм. и 30мм под пружину.Сход-развал.Пока все грустно. Пошел по пути проточки под болты нижних рычагов.Посмотрим что получится.
Тип файла: jpg 20141110_125918.jpg (62.4 Кб, 78 просмотров)
Старый 10.11.2014, 15:38   #7
subur
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Я так полагаю левая передная сторона только плохо стала?
subur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 15:44   #8
ДмитрийГлаз
subur, в основном зад плох.Но перед тоже точить будут и выставлять.По крайней мере обещали.
Старый 13.11.2014, 18:03   #9
ДмитрийГлаз
Сделали развал.Я правда уезжал и когда приехал в машине было это.Вышло более менее,но без крайней надобности проставки под пружину лучше не ставить.
Тип файла: jpg 20141113_144546_Вагоноремонтная ул..jpg (56.8 Кб, 38 просмотров)
Старый 13.11.2014, 21:30   #10
nikitos-мицу2008
Авто: Outlander XL 3.0 AT
8 месяцев назад поставил на зад ШП 28 + проставки 25 мм, на передок тоже проставки 25 мм, резину 235/60/18, на сход/развал сьездил, сказали более менее отрегулировали. Недавно появился хруст в передней подвески при вывернутых колесах и при легком торможении щелчки, думаю настал конец шрусам.
"Пошел по пути проточки под болты нижних рычагов" - если можно по подробней что и как делать?
nikitos-мицу2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 22:14   #11
ДмитрийГлаз
nikitos-мицу2008, Тоже хруст спереди при слабом торможении на малой скорости.Думал что колодки.но может и шрус.(хруст не равномерен.зависит от проворта колеса.Шруз может так хрустеть или колодки все таки?)Пропиливали в нижнем рычаге под болт паз. чтоб немного развал отрегулировать.Шляпку болта тоже пришлось стачивать с одного края так чтоб бол максимально подвинулся к краю.Спереди не видел но там вроде где то сверху делалось.
Последний раз редактировалось ДмитрийГлаз; 13.11.2014 в 22:27.
Старый 14.11.2014, 11:42   #12
Yron Maiden
Смазки набейте в ШРУСы .
Сообщение от nikitos-мицу2008 Посмотреть сообщение
Пружина ШП28+на неё проставка 25мм ?,- зачем ? ,- не проще сразу ШП35 ? ШП28 проставки на неё не нужны , проставки только на шт.пружину ! А потом проблемы с развалом начинаются ...
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 15:46   #13
subur
теперь сомниваюсь устанавливать ш28 + проставки + резину 225/70/16
Старый 10.11.2014, 16:00   #14
ДмитрийГлаз
subur, Шп28 + проставки под амморт.и достаточно!
Старый 10.11.2014, 17:55   #15
subur
А проставки под сами пружины? 20мм? ибо на природу часто езжу
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
