Старый 30.10.2015, 11:11   #1
DenMinsk
По умолчанию Re: XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
Сообщение от RedWolf Посмотреть сообщение
Элементарно, Шинный калькулятор - http://www.calc.ru/shinnyj-kalkulyator.html
Мне интересно учитывает ли он то что шины с большим профилем больше сплющиваются под нагрузкой? )
DenMinsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 11:45   #2
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
Сообщение от DenMinsk Посмотреть сообщение
учитывает ли он
конечно же нет, так же он не учитывает то, что у производителей разные матрицы и шины с одинаковыми цифрами могут отличаться на пару сантиметров как в ширину, так и в высоту)
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 01:21   #3
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Поставил колесья 235/65/18 ханкук шипы, затирает по железу переднее левое при повороте налево, зараза
Тип файла: jpg image.jpg (53.1 Кб, 142 просмотров)
Старый 02.11.2015, 12:56   #4
tema2311
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
235/65/18
смотрятся, ну, очень достойно! Прямо по-внедорожному
Старый 02.11.2015, 18:57   #5
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
На 65 просто пипец. Я на 60 от Q7 примерял, зараза они здоровые,но какие тяжёлые.. Рекомендую максимум это 55... И не трет и норм по весу и смотрятся отлично. 235х55r18
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Алексей YA Посмотреть сообщение
235x55 на штатном 18" диске? Тоже присматриваюсь к этому размеру, но гложут мысли о "бубличном" внешнем виде...
Что скажете? Или, может даже лучше, покажете фото?
Вроде казал выше фото)) если память моя не подвисла)) полистай тему. Ставь, бублик норм, в приделах красивой дутости)) зато можно притераться к тратуару не покоцав диск
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 19:52   #6
omskii55
Затирает по пласиковому подкрылку или у вас их нет,и трёт Железо (брызговик) ?
omskii55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 00:29   #7
TimOXa-41rus
Сообщение от omskii55 Посмотреть сообщение
Подкрылки то есть, их не трет. Трет о... "перегородку с двигом")). Уберу ступичную проставку 8мм, может станет лучше
Старый 03.11.2015, 14:44   #8
TimOXa-41rus
Без нее хуже, буду пробовать проставки 2 см
Старый 03.11.2015, 10:32   #9
Joker450
Аватар для Joker450
Авто: Outlander xl 3.0
Приветствую всех!
Хочу взять себе докатку, нашел вот такую "Докатка 125/90 R16 6.5x16, 5/114.3, ET 43, штампованный диск, идет на Lancer X, Mitsubishi ASX"
Подскажите, пойдет ли на XL? По посадочным болтам вроде подходит. Выдержит ли вес? Оденется ли на подъемник без переделок?
Заранее спасибо за ответы.
Joker450 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 12:36   #10
tema2311
Сообщение от Joker450 Посмотреть сообщение
Клиренс при этом уменьшится на 3,8 см (приличный перекос), резина будет на 4 см уже диска (если и смогут накачать, далеко вряд ли уедете). Я уже не говорю о электронике...
Выдержит ли вес?
Максимальный вес указывается на диске и резине, для докатки, думаю, будет достаточно 600кг...
Будет протираться диск, так как если и сможет зажать колесо подъёмник, зажмёт он точно диск, а не резину.
Добавлено через 48 минут
вот, только ваша резина ещё на 10мм уже и на 9 мм ниже по клиренсу (18 в диаметре)
Старый 03.11.2015, 13:25   #11
Joker450
Аватар для Joker450
Сообщение от tema2311 Посмотреть сообщение
Просто наткнулся на тему о докатке https://www.drive2.ru/l/156063/#post
Мне понравилось, вот и прикидываю, стоит ли заморачиватся.
Вот фото той докатки про которую писал.
Тип файла: jpg 1.jpg (94.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (91.4 Кб, 14 просмотров)
Старый 03.11.2015, 15:44   #12
tema2311
Эта 155 шириной, а писали 125 клиренс уже на сантиметр уменьшился, а не на 4
Может и диск поуже, всё таки? Например 5,5" или 5"?
а ещё, на драйве же написано про подъёмник в комментариях
"Обычно обтачивают направляющие, чтобы они в отверстия заходили. Я же просто наварил на них шпильки меньшего диаметра."
Старый 03.11.2015, 19:23   #13
Joker450
Аватар для Joker450
Все возможно, я описание просто скопировал как есть.
Короче решил не заморачиваться с этим...
Старый 07.11.2015, 14:10   #14
fox96
Вопрос Re: XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
Товарищи
хочу поставить на свой аут хл 2.4 диски от мазды rx8
параметры дисков:
8,0JJ, 5*114.3, ЕТ50, dia67.1
и все бы ничего, но очень смущает вылет (отличается в большую сторону... 50 против родных 38)
подойдут или нет?
на просторах интернета встретил только 1 такой пример... но у него тормоза брембо и проставки...
резина будет 225/60/18
если использовать проставки (допустим 5 мм, вот такие -
то как их правильно центровать тогда, там ЦО 73мм
fox96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 21:32   #15
omskii55
У мну абсолютно такой же размер дисков,тоже 8J, только вылет 45 . Всё идеально и внешне и технически. Резина тоже 225/60/18. При 50-м вылете максимум что можете сделать, это проставки на 5 мм, и то навряд ли понадобятся. Зачем заморочки с 73-м Д проставок, есть же 67,1. Пробуйте и пишите, что получилось.
диски outlander xl, размеры дисков outlander xl, размеры шин outlander xl, шины outlander xl
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
