Старый 27.10.2018, 17:29   #4306
Олегин69
Аватар для Олегин69
Подскажите кто в курсе.Моторчик отопитель накрылся,купил китайский с какой то трубочкой и разъём другой,может кто ставил,поделитесь.По форуму что-то не могу найти.
Олегин69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 23:01   #4307
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Олегин69 Посмотреть сообщение
О каком моторчике речь вообще?!
Старый 28.10.2018, 09:52   #4308
gribas77777
Подскажите какой масляный фильтр ставить на 4g63? На рынке по каталогам 3 разных варианта выбивает. Заранее спасибо
gribas77777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 12:32   #4309
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от gribas77777 Посмотреть сообщение
Я ставлю Mahle Original OC 230 Фильтр масляный . Если из оригинала , то любой ,какой больше нравится .Никакой разницы нет, просто ММС в разных годах у разных производителей заказывали масляные фильтры, отсюда же разные каталожные кросс-номера.
Старый 28.10.2018, 22:32   #4310
Apisst
MANN-FILTER W 815/80 ставлю проблем не возникало.
По предыдущей ошибке ; замена датчика помогла.
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 11:02   #4311
Westminster_SG
Доброго дня.
По подсветке кнопки аварийки просто евгений дал рекомендации, спасибо ему большое!
Вчера после снятия/установки торпеды проехал в темное время суток. Оказалось "отвалились" еще, как минимум две лампочки - подсветка кнопки "туманки" (кнопка "задний фонарь" светится), и подсветка регулировки "яркости дисплея", рядом с корректором фар (он светится). Может, еще какие не работают, но я, значит, теми кнопками не пользуюсь....
Это частое "осложнение" после работы с торпедой (снимали на СТО, меняя печку, говорят - разъемы электрики, вообще не трогали...)?
Легко ли лечится?
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 13:24   #4312
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
Легко ли лечится?
Начните с #25 здесь :https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29275 и дальше . Это тема Alexander Kozlov - нашего светодиодного ( и не только ) гуру .
Старый 29.10.2018, 23:05   #4313
Westminster_SG
Спасибо большое, в очередной раз!
Старый 29.10.2018, 23:15   #4314
Westminster_SG
И ещё вопрос, если можно. Тарахтит замок 5-той двери на кочках. Можно как-то подтянуть замок, чтобы все время был внатяг, или только увеличить диаметр скобы зацепа (пробовал жесть, медь - все ненадолго )?
Старый 30.10.2018, 04:09   #4315
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Тарахтит замок 5-той двери на кочках. Можно как-то подтянуть замок...
Можно . Для этого на двери установлены регулировочные резиновые демпферы . Расстояние заводское привалочной плоскости резинки от двери 20 мм. Каждый оборот выдвигает -задвигает на 3 мм. На практике подгоняешь , что-бы дверь закрывалась туго , но не до дури . Часто при выкручивании на много на этих резинках срезает " резьбу " , можно заменить на резинку от ВАЗа 12 модели , короче , купить в жигулевском магазине за 15 р.! Все это есть здесь : РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Мицубиси Аутлендер. Mitsubishi Outlander (с 2003 года выпуска)
Старый 30.10.2018, 11:56   #4316
Westminster_SG
В очередной раз - спасибо!!!
Старый 30.10.2018, 12:54   #4317
MoneyTree
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Здравствуйте. Поиском пользовался, но должного не нашел.
Проблема в следующем: Приговорили коренной/задний сальник коленвала под замену. Заменил и масло сразу. НО - при первой проверке уровня масла - заметил пустой бачок антифриза. Долил наверное 1,5 литра. На утро, уровень упал опять, доливал на горячую на отметку МАКС, не стал доливать. Одним словом уходит он, уже долил 2,5 литра за неделю. Мастерам звонил, говорят, что сливали, то обратно и залили. Записался к ним же, но это будет к концу недели. Может кто сталкивался с такой проблемой? Визуально подтеков нигде нет. Под ногами пассажира сухо. Куда уходит? Заранее спасибо. Пробег 150
MoneyTree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 13:20   #4318
MoneyTree
Почему то я связываю замену сальника с этой утечкой антифриза(
Старый 30.10.2018, 13:49   #4319
hanter72
Аватар для hanter72
@MoneyTree, Здесь аутлендеры первого поколения. А если в свою ветку стукануться? ))
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=330
Старый 30.10.2018, 13:54   #4320
MoneyTree
Спасибо. Толком не разобрался. По вашей ссылке перехожу, тоже первое поколение, но года другие, все правильно?
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
