Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от d8888
Подскажите кто ставил лед лампы в линзованые фары аут 1... Какой цоколь брать Н1? И есть ли смысл?
К сожалению в оптике , предназначенной для галогена ( ксенона ) светодиодные лампы не работают как должно . Про китайские речь даже не идет . Смысл - без оптики специально разработанной под конкретный светодиод , они светятся , НО , не светят . Это результат теста светодиодов lamp-h1-cl7 в линзе Хонды Аккорд : на основании таблицы в статье максимальное усиление яркости происходит в точках B50L и 50L, что явно говорит о том, что свет диода лупит на встречку. А вот ответ консультанта : В плане яркости - зависит от состояния отражателя линзы и Ваших ожиданий от яркости.В большинстве случаев результат средний -ярче не стало, но и хуже не будет. И ещё , в основном температура 4-5000град , а это значит , что на мокром асфальте Вы будете как без света . Пробовал лично . Я не советую
Вопрос ко всем кто менял сальник задний выходного вала раздаточной коробки - MR581295. Какие засады ждут, можно ли поменять отсоединив только карданный вал, ну и еще какие геморои могут вылезти при замене.
Сообщение от Дима_75
Если вопрос про сальник из раздатки на вал которой одевается кардан, то никаких камней там нет.
Меняется за три минуты после снятия кардана, даже можно снять его "частично". Не откручивать с моста, только открутив подвесные.
Да и еще грамм 50 масла вытекает.
Сообщение от Key_alt
На кочках изрядно дребезжит задняя дверь, снимал всю обшивку салона и катался в багажнике - это именно дверь. Если прижать рукой её - не дребезжит, хотя видимого люфта нет. Кто-нибудь сталкивался, как решать проблему?
Заколебался с этим бороться. Не поддается она ну никак. В результате обклеил её виброизоляцией для автозвука 3 мм толщиной, вроде норм.
Сообщение от posmetuhov
Снаружи что ли, по нижней кромке? Внутри у меня вибра есть, не помогает никак. Искал способы отрегулировать замок, может он плохо держит - пока безуспешно.
Одиссей72 [Меню пользователя]
По умолчанию Re: Outlander. FAQ по скрипам и сверчкам в салоне
Подниму тему.
Скрипы задней двери убрал с помощью молотка и его "матери".
Раньше пытался убрать скрип и стук пятой двери при помощи всяческих регулировок.
Не помогало.
Сейчас убираю ржавчину и паучки с крышки.
Снял замок багажника,а там вся засада.Замок со временем разболтался.И если его вымыть,то заметишь что внутренняя часть и часть крепежная к кузову люфтит.
Все крепиться между собой двумя вальцованными шпильками.
Так вот-аккуратненько молоточком долбануть по головке энтой шпильки и люфт пропадет.
Замок закрывает как на нульсовом авто.Тихо и глухо.
__________________
Добрый день, вопрос в следующем иногда но не постоянно при повороте ключа для завода машины втягивающее реле стартера щелкает, а стартер не крутит. Несколько раз пощелкаешь заводится. В чем может быть проблема? р.ы. контактную группу замка зажигания менял тоже самое происходит . Я так пjнял проблема может быть в стартере если это так то что лучше менять щетки, бендикс, втягивающее реле. Или еще что может быть за проблема? За ответы и рекомендации заранее спасибо! пробег 277 т.км 4g64 Американец.
Сообщение от secret49
Ну , для начала надо в момент проблемы изловчиться и чем-то постучать по стартеру . Если заработает , то 100% - щётки , Будете снимать , советую заменить втягивающее ,щётки и втулки . Где-то есть подробно с фото и номерами запчастей аналогов . Вот нашел :https://out-club.ru/board/showthread...B5%D1%80%D0%B0
Добрый день, клубни вопрос вследующем после замены маслосъемных колпачков, раскоксовки двигателя (жор масло было), замены ГРМ по сроку обнаружил, что появилось масло (потеет) вокруг маслозаливной горловины (какбу-то выдавливает) в чем может быть проблема? в прокладке на крышке маслозаливной горловины или еще что может быть типа клапана системы картерных газов. двигатель 4G64.? Заранее спасибо!
Сообщение от просто евгений
Проблема со стартером решина под замену втягивающие (после снятие проверели на стенде через раз крутился) и втулки остальное очень даже зер гут!
Доброго времени суток! У меня снята тяга на акпп, где селектор переключения(отвечает за включение передач при нажатом тормозе) На сколько это опасно??? Передачи можно включать без тормоза.
Добрый день , у меня аутлендер 2004 год , 2,4 . Когда завожу машину , ставлю на D едет все нормально , как только начинаю притормаживать , скидывать скорость , слышу небольшой пинок , скидывает на N, при этом машина едет , но глухо и немного с гулом , переключать на D не выходит , приходится заново заводить и ставить на драйв. У кого так было ? Горят одновременно две лампочки D и N. Все масла и фильтра заменяю вовремя
