подцепил к вейвелу камеру. мафон не переключается автоматом, когда включаешь заднюю, почему? кто знает чо делать то?
В жгуте проводов головы, есть проводок с надписью "park", его надо подключить к:
Сообщение от alosev65 У меня сразу за магнитолой к общему жгуту примотан широкий белый разъем на нем белый провод по моему 2 контакт. Там появляется 12в при вкл задн хода. Я тестером вызванивал. Подключался к нему.
[QUOTE=PavelP;581263]В жгуте проводов головы, есть проводок с надписью "park", его надо подключить к:
питание я подключил от лампы заднего хода. при включение задней передачи картинка есть , но магнитола автоматом не переключается на вход камеры, надо самому через меню входить. почему?
ОК- есть у меня 16 Гиг SDHC с видеокамеры - завтра попробую.
Работать будет. И уже писал на эту тему в этой же ветке.
Сообщение от 55sergei
Интересно- сколько максимум на nTray можно SD или SDHC карту вставить, кто знает?
А зачем тебе это? Для навигации, если не увлекаться военными растровыми картами - это слишком много, медиа файлы хранить неудобно, а точнее бесполезно, т.к. звук - отстой (я уже об этом писал). А зачем еще?
Странно как-то - у меня с SDHC карты (16 Гб) навигация в полном порядке, даже обновил, а вот фильмы или клипы -без звука, МП3 плеер вроде проигрывает МП3 файлы (ползунок ползёт), а звука тоже нет - даже, как тут писалось, моно- НИКАКОГО. Что там - в настройках что-то не то?
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поставил сей аппарат на пыжик (заказывал с картинкой на пыжик, пришло мицубиси) можно-ли поменять или убрать???
Re: 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
Всем привет!!! разыскан в китае такую голову:http://timelesslong.cn/Simplified/Pr...=379&SortID=68 стоит 305 usd без CANBUS,
Вопрос: кто нибудь ставил такую? и нужен ли CANBUS для аута 2010года? Заранее Всем спасибо за коментарии!!!!
Сообщение от Alex_Nikol
Ставили, пусть не от этого продавца, но это ничего не меняет, во всех случаях балалайка одинаковая. CANBUS нужен только в случае если стоит Rockfor.
з.ы. если соберёшься заказывать на этом сайте, обязательно уточни про разрешение экрана, т.к. обновлённые уже с 800х480. Лучше брать у проверенных.
Всем привет! Надумал взять Ntray 7976 в обновленной версии, скрины меню которые мне прислали с 2din.com.ua очень впечатлили. Хоть на чтото похоже стало... а не синий непонятный интрефейс. Разрешение экрана 800Х480. Кнопки на руле вроде тоже все работают (включая блютузные). Появилась функция РАДАР (хз что?), появилась a2dp (воспроизведение аудио из телефона через блютуз с управлением через магнитолу) Ну и вообще со слов манагера все из того же 2din.com.ua, девайс сильно переработали, другая матрица экрана, другой процессор, добавили памяти (хотя какой конретно проц, сколько памяти и тп, объяснить затруднился....) И вот как бы и хочется, но есть одна непонятка. Дальше внимание вопрос:
Кто ставил эту голову к рокфорду с can адаптером?
не в старом интерфейсе (синем), не в новом (как на скринах) в настройках аудио не видно регулировки громкости саба. есть фейдер на 4 канала, высокие, низкие, и loud (тонкомпенсация) А как же саб?
Тоесть как он вообще работает? на фиксированной громкости? Или может я плохо смотрел, и настройка все таки есть. На родной рокфордовской голове, есть регулировка SUB PUNCH.
Манагеры внятного ответа дать не могут, и вообще путаются в показаниях, один говорит что голова русские теги понимает, другой что не понимает. один говорит что кнопки на руле все работают, другой не поймет о чем я. Н у и т.д.
Вобщем ХЕЛП!!! Что делать?
Скрины с удовольствием выложил бы, но они почему-то не крепятся, пишет что-то про маркер безопасности, а при повторной попытке про невозоможность изменить\скопировать, может руки не от туда, тогда кинте в личку мыло, я пришлю кто с руками прилепит.
Сообщение от Калашников Виталий
...Дальше внимание вопрос:
Кто ставил эту голову к рокфорду с can адаптером? ... А как же саб?.. ...один говорит что кнопки на руле все работают, другой не поймет о чем я...
CANBUS не позволяет регулировать саб и фейдинг на любой голове, хоть новой, хоть старой. Кнопки блютуса не работают.
Сообщение от Sr.
Так а он вообще работает? в смысле саб. Или просто молчит? Вобщем не понятно. Думал брать, смутило моно с usb, подумал ну типа фиг с ним. но отсутствие регулировок саба это явно перебор! Буду значит ждать появления фантома для xl или искать где в Украине купить skynavi.
Так а он вообще работает? в смысле саб. Или просто молчит? Вобщем не понятно. Думал брать, смутило моно с usb...
Саб работает и бас регулируется совместно со всеми колонками, нет отдельного управления сабом. С usb звук стерео, моно с sd карты.
p.s. никак до меня не доходит, почему после прочтения этой темы, человек всё равно хочет купить у nTray в два раза дороже, когда уже много раз объясняли как заказывать у китайцев. Гарантия?! Поэтому вы покупая одну голову платите за две. ИМХО
