Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
да да, я на снятых натяжителях от других машин видел, у Рено Логана вообще есть кнопочка, отвел, нажал и одевай... а наш натяжитель я в руках не держал, думал такой функции нет (не видел раньше об этом, ты первый от кого я узнал) А на машине там же не видать, куда там фиксатор втыкать. Ну ниче, оно и так не сложно. Надеюсь, больше не пригодится....
Заменил ремень на DAYCO 6PK2565 и ролики(INA 531076010 x 3шт) на 111 тыс. км. Очень сильный износ натяжного ролика и ремня. Советую всем не затягивать с заменой.
Сообщение от KEX_700
я на своей проехал 157 тыс без замены, продал человек уже полтора года ездит и еще не менял и все хорошо, так что раз на раз не приходиться, остался комплект так же начитался и купил если кому нужно обращайтесь по цене договоримся
Не рекомендую ремень Gates . У знакомого порвался, а у меня, когда я двигатель менял, он в трещинах, когда выворачиваешь. Купил оригинальный ремень и металлические ролики от Аута 3.
Сообщение от Zux
Ремень порвался после какого пробега? А то я себе его поставил. Но пока около 10 тыс. проехал без проблем.
Сообщение от muchas
Подделку может впарили?
Нет, я только в проверенных местах беру. Пробег был 20-30. На самом деле может при установке накосячили, грубо говоря, отверткой повредили, так как ставили не у меня, ручаться не могу.
Это единственных случай из пары десятков проданных ремней. На одном есть пробег за сотню. Видимо надо просто следить за состоянием раз в 15 тык как ТО идёт.
Сообщение от Zux
Ремень Gates через 35-40 тыс. Случайно увидел и заменил.
Сообщение от ddvoinishnikov
Во!У меня тоже самое.Ремень был поменян вместе с роликами на 120000.Сейчас 150000, ремень Gates выглядит хуже, чем поменянный оригинал, весь в мелких трещинах.А Вы на какой поменяли?
Сообщение от <phobos>
Пока временно поставил старый (заводской), который в идеальном состоянии. Буду брать оригинал.
А правильно ли ставить бОльший (нижний)ролик при переходе на ремень dayco 6pk2565 (мм) ??
Разница по ремню всего 2 мм.
Берем математику - был ролик 1345A079 при оригинальном ремне диам. 65мм
на него приходилось 2piR /2 (половины длины окружности ролика) длины ремня - т.е. 2*3.14*(65/2) и делим на 2 (так как только половина ремня касается ролика). получамем 102 мм ремня лежало на ролике в заводских условиях
Теперь берем ролик (как тут советуют) 531076010 с диаметром 70мм
2*3.14* (70/2) и делим на 2 = 110мм
110 мм - 102 мм = 8мм
Т.е. ролик рассчитан на длину ремня заводского + 8 мм
Заводской ремень 2563 мм + 8 мм = 2571мм
Недобор 6 мм при dayco 6pk2565 мм.
Итог - вот Вы и растягиваете (преднапрягаете и удлиняете) dayco 6pk2565 на 6мм, чтоб натянуть на ролик.
Может не надо и ставить 65 ролик???
Для такого ремня dayco от обратного получаем диаметр ролика (102+2)*2/(2*3.14) = радиус 33,1мм *2 = ролик нужен 66,2мм.
Что скажите?
Добавлено через 8 часов 23 минуты
И ещё - когда ставите ролик 70мм вместо 65мм и ремень 2565, при этом Вы сильно нагружаете подшипники роликов. Их ресурс становится меньше.
Добавлено через 23 часа 13 минут
Только подыскиваю неоригиналы, и вот с чем столкнулся. Собрался брать замену 1341A005 (те, которых 2 шт. ) первый экзист показал про dayco 89144. за дешево 500 р.
И нашел такую тему - http://myvibe.ru/board/index.php?topic=2646.0
Так что нам дайко 89144 - не подойдет скорее всего!!!
Давайте в фак что-ли собирать.
Сообщение от su8
Что скажите?
У меня стоит Dayko 6PK2565 и три ролика Ina 531 0760 10, все три диаметром 70 мм. Поставил в октябре 2011 года, полет нормальный!!!
