Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 23.06.2008, 23:06   #421
NORTON
Авто: ACCORD 2.4 AT
Радость Ответ: XL Кондиционер и климат-контроль
А, на L200 не щелкает - точнее не слышно что щелкает
там дизелек щелкает
NORTON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 01:23   #422
Alehandro
Аватар для Alehandro
По умолчанию Ответ: XL Кондиционер и климат-контроль
А неужели климат начинает работать токо при условии двойного авто режима? мне всегда думалось, что достаточно в авто перевести датчик зон обдува. Когда ставишь скорость работы вентилятора в авто в совокупности с зонольным датчиком - климат дует так, что ощущение полета в реактивном самолете )
Alehandro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 08:49   #423
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Правильно думалось, любую рукоятку в авто - климат заработал
Старый 24.06.2008, 10:54   #424
Alehandro
Так значит любую, а не обе это уже лучше
Старый 24.06.2008, 13:04   #425
KODak
Аватар для KODak
Не совсем так. Если вы переведёте в "авто" только рукоятку распределения потоков - будет дуть чёрте куда, но с постоянной скоростью и температурой подаваемого в салон воздуха. Если переведёте в "авто" только рукоятку скорости вентилятора, то будет дуть в те сопла на которые указывает переключатель распределения потоков, но уже с переменной скоростью и температурой подаваемого в салон воздуха. И в том и в другом случае получается несколько "неполноценный" климат-контроль. Не совсем "автомат".
Вроде так...
Старый 24.06.2008, 13:18   #426
Kashtan
Всё просто....
Правая рукоятка в режим не авто теряем автоматическое распределение воздушных потоков.
Средняя рукоятка в режим не авто терям автоматическую скорость воздушных потоков.
Левая рукоятка находится постоянно в автоматическом режиме на поддержание выставленной температуры.
Если выставить вышеуказанным образом рукоятки, то из климат-контроля делаем кондиционер... но умный, так как всё таки выставленную температуру он поддерживает.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 13:36   #427
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
Всё просто....
Если переключатель скорости воздушных потоков вывести из положения "авто" (переключатель температуры - фикс., переключатель распределения возд. потоков - "авто"), то постоянная температура в салоне поддерживаться не будет! Просто в данном режиме из сопел системы вентиляции будет дуть воздух с постоянной скоростью и постоянной температуры.
Старый 24.06.2008, 13:44   #428
IgSo
Аватар для IgSo
Различаем действия - вывести и поставить Реакция климата - разная и все равно не верно, температура будет стараться поддерживаться выставленная.
Старый 24.06.2008, 13:57   #429
KODak
Аватар для KODak
Знаете как из конденционера сдалать климат-контроль?
Надо поработать ручками! Причём чем быстрее вы будете работать своими ручками, тем полноценней получится система климат-контроля.
Старый 24.06.2008, 14:14   #430
IgSo
Аватар для IgSo
Но у на не так - как ручками не работай, все равно полуавтомат
Старый 24.06.2008, 16:05   #431
Kashtan
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Вот вы сначала проверьте, а потом говорите....
Я всегда пользуюсь климатом в ручном режиме... (нравится так мне).
Старый 24.06.2008, 16:08   #432
KODak
Аватар для KODak
Проверял. Хорошо, сИводня ещё раз проверю по дороге домой (если не забуду ).
Старый 24.06.2008, 16:41   #433
климатическая установка (по моему разумению) в отличие от "обычного" кондиционера, выполняет две функции:
  1. в зависимости от текущей температуры в салоне выбирает режим (обогрев или охлаждение)
  2. в зависимости от разницы между требуемой и текущей температурой управляет скоростью, направлением и температурой потоков воздуха, выходящих из дефлекторов.
Все это конечно, касается, когда все ручки установлены в режим "авто". От водителя требуется лишь задать желаемую температуру в салоне.
Что происходит, если одна из ручек не будет находится в этом положении?
Предположим, что регулятор "скорость вентилятора" установлен в среднее (не-авто) положение. Кондиционер включен. Температура в салоне +30 (жара, только что завели двигатель). Работая со "средней скоростью" требуемая температура (например, +22) будет достигнута гораздо медленнее, чем в автоматическом режиме. Ведь в нём при большой разнице температур вентилятор включается на полную скорость.
Что будет происходить дальше ? Достигнув требуемой температуры, вентилятор будет продолжать гнать холодный воздух со средней скоростью, делая еще ниже температуру в салоне. Автоматика в таком случае-бы давно снизила напор холода. Т.е. заданная температура будет достигнута медленнее, после чего продолжит еще снижаться. Какая-же это тогда "автоматика" ?
Вывод1: переключение скорости вентилятора из положения "авто" в любое другое фактически дезактивирует автоматику. Плохую/хорошую-ли, но с задачей достижения и поддержания температуры справляющейся. Т.е. уже не "климат-контроль", как получается.
Рассмотрим второй вариант, когда регулятор направления заслонок поставлен в отличное от "авто" положение. Рассмотрим наиболее актуальный на сегодняшний день вариант, как и в первом примере: в салоне +30, нам нужно +22, кондиционер включен.
Что произойдет, если выставить направление движения воздуха, к примеру, "только в ноги"? Автоматика, сравнив температуру в салоне с требуемой, начнет нагнетать приличный поток холодного воздуха вниз. Когда он достигнет области лица/головы/груди - неизвестно, но совершенно понятно, что гораздо медленнее, чем в том случае, если-бы воздух шел из средних дефлекторов. Возможна такая ситуация, когда ноги (в сандалях ) уже замерзли, а голова еще мокрая от пота. Вам это нужно ?
Рассмотрим вариант, когда поток воздуха принудительно направлен на стекло в прежних условиях (нам нужно охладить салон). Лобовое стекло - достаточно теплоемкий элемент, кроме прочего, он соприкасается с внешней средой. Охлаждая его, мы проделываем лишнюю работу - охлаждаем воздух снаружи лобового стекла за счет его теплопередачи. Потеря эффективности уже не такая, как в положении "вниз", но все-же водителю придется "попотеть" чуть дольше.
В режиме, если водитель направил поток "в середину", конечно, никаких изменений по сравнению с режимом "авто" нет.
Во всех случаях положения направления потока, автоматика будет продолжать контролировать тесмпературу в салоне. Как только она достигнет заданной, поток холодного воздуха снизится до минимума и наступит комфорт к которому мы стремились.
Вывод2: установка регулятора направления потоков воздуха в режим, отличный от "авто" снижает эффективность работы климатической установки, но не отменяет автоматическое регулирование.
вот такое ИМХО.
Старый 24.06.2008, 17:15   #434
Kashtan
......Предположим, что регулятор "скорость вентилятора" установлен в среднее (не-авто) положение. Кондиционер включен. Температура в салоне +30 (жара, только что завели двигатель). Работая со "средней скоростью" требуемая температура (например, +22) будет достигнута гораздо медленнее, чем в автоматическом режиме........
Что будет происходить дальше ? Достигнув требуемой температуры, вентилятор будет продолжать гнать холодный воздух со средней скоростью, делая еще ниже температуру в салоне. Автоматика в таком случае-бы давно снизила напор холода. Т.е. заданная температура будет достигнута медленнее, после чего продолжит еще снижаться. Какая-же это тогда "автоматика" ?......................вот такое ИМХО.
Из вашего сообщения следует, что если температура в салоне +10, а рукояткой выставлено +22, кондиционер включён то тоже будет гнать холодный воздух? Если это так то беру свои слова обратно......
Попробую перепроверить ещё раз..... как то раньше небыло необходимости обращать на это внимания....
Старый 24.06.2008, 18:06   #435
Kashtan
........Т.е. заданная температура будет достигнута медленнее, после чего продолжит еще снижаться. Какая-же это тогда "автоматика" ?.........
До каких пор она будет снижаться после того как достигнута?
И если она всё таки перестанет снижаться (ну представим гипотетически резко похолодало в салоне) то, что это снижение остановит и почему? Ведь по вашему автоматики нет....
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
