Старый 12.04.2007, 00:02   #1
Восклицание
Краткий путеводитель по теме полного привода XL:
  • Главная идея высказана во втором сообщении (от Vladimir)
  • Первые "не верю". >>> и >>>
  • Аргумент. >>>
  • Опять "не верю". >>>
  • Начало "третьей серии". >>>
  • Отчет о возможностях XL в песке. >>>
  • Официальный ответ про режим 4WD Lock. >>>
  • Начало "четвертой серии". >>>
  • Начало "пятой серии". >>>
  • Вывод про наличие "лока". >>>
  • Фото-отчеты про диагональное вывешивание: "едет" и "не едет".
  • Мнение. >>>
  • Что на самом деле происходит с напряжением в муфте полного привода в различных режимах (видео-отчет)
  • Про режим 2WD (видеоролик XL на динамометричеcком стенде для монопривода) >>>
  • Техническое описание (на англ.языке) : >>>
    • 4WD ECU: >>>
    • Работа муфты: >>> (!!!)
    • Задний дифференциал: >>>
Сопутствующие темы:
Сравнение и обсуждение полного привода с "свободной форме": >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Как лучше ездить 2WD или 4WD: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 26.04.2012 в 16:26.
Старый 27.01.2009, 19:34   #421
Игорь_spb
По умолчанию Ответ: XL.Полный привод: что к чему...
Все понимаю,и считаю что труд ценный по замерам и пользительный,только спасибо,но не видел где можно было сильно пробуксовать на 2ВД в ролике,не было такой возможности,поэтому если остальное не вызывает сомнении,то здесь абсолютно ничего не доказано. Понимаю под сильной пробуксовкой,что это пробуксовка с усилием,то что ее хорошо прочувстуешь в машине ,так и проводил эксперементы в тех условиях где ее можно провоцировать.
Старый 27.01.2009, 19:45   #422
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от dimc Посмотреть сообщение
практики легко находили в хл межеосевой дифференциал. вопрос в корректности опыта и интертрепации его результатов.
буксующий монопривод тоже прекрасно выдает рывок при буксовании. или докапываясь до более плотного покрытия или просто переставая буксовать и начиная цепляться - сцепление резко возрастает что воспринимается как рывок.
упорный подшипник между муфтой включения и ведущим элементом достаточно хорошо виден на приводимых картинках. хотя деталировки увы нет, и ответ даст только вскрытие. или может кто рискнет придержать вывешеное колесико руками))
сергей померил напряжение и сразу снялась куча вопросов, которые можно обсуждать до бесконечности. так и здесь ктото поставит точку и в этом вопросе.
Вы ролики смотрите? Renex выкладывал крутящееся заднее (вывешиваемое при трогании с места) в режиме 2вд Какой рывок?
Тут смотрим второй ролик + комент.
Последний раз редактировалось IgSo; 27.01.2009 в 19:53.
Старый 27.01.2009, 22:18   #423
Renex
Авто: Outlander XL 2.4 Intense E61
А никто не в курсе - на XL будет поставлятся новая прошивка ESP, чтобы система работала на минимальных скоростях, имитирую блокировку дифференциала?
А то тут про новую Делику такая инфа мелькала...
Renex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 23:33   #424
ветку про обсуждение ролика ув.Vitalino перенес в "зимнюю" тему: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=6166
а обсуждение Audi и проч - в "сравнение полного привода с..": https://www.out-club.ru/board/showth...247#post314247
Последний раз редактировалось Sergy; 27.01.2009 в 23:38.
Старый 28.01.2009, 08:43   #425
Писатель
Авто: старый грузовик
Управляющее напряжение в обоих режимах 4WD действительно изменяется непрерывно. И зависит не от скорости, а от ускорения
Я извиняюсь, а как может напряжение изменяться? Насколько я знаю, напряжение бортсети всегда в пределах 12,5-13,5 и зависит от генератора и подключенных потребителей?
Нельзя ли поподробнее объяснить, я в электрике не очень разбираюсь.
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 12:02   #426
Renex
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Точно так же, как у тебя понижается напряжение, подаваемое на лампочку, при плавном угасании салонного освещения
Старый 28.01.2009, 13:45   #427
Писатель
То есть в эксперементе Сергея напряжение, подаваемое на муфту, менялось от 0 до 14 В?
А что этим менялось, магнитное поле? Т.е. магнит сжимался сильнее и как следствие - диски в муфте сильнее?
Мож. кто нибудь разъяснить?
Старый 28.01.2009, 14:02   #428
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Renex Посмотреть сообщение
Напряжение на салонных лампочках не понижается - это было бы очень дорогим и не экономичным решением.
Спасибо, насмешили.
Старый 28.01.2009, 16:05   #429
Sju
Аватар для Sju
Спасибо, насмешили.
Вам спасибо тоже, обычная лампа накаливания - практически линейная зависимость, это не светодиод, закон Ома еще никто не отменял. Светимость примерно пропорциональна току, ток пропорционален напряжению, сопротивление постоянное. Так что на лампочке напряжение уменьшается, и ни как по другому.
Старый 28.01.2009, 16:05   #430
Писатель
А ссылочку нельзя? Или просто объяснить доходчиво, например, увеличивается напряжение, увеличивается... что?
Старый 28.01.2009, 16:07   #431
так это опять будет ссылка на... релиз, который Вы очень "любите".
Старый 28.01.2009, 16:36   #432
Sju
Аватар для Sju
Можно подумать, что вся электронная система XL построена исключительно на резисторах, диодах и реле.
Самое главное, что можно вынести из эксперимента, это что на разных режимах - разное управляющее (!) напряжение. Тем более разъем к которому подключался вольтметр - для диагностики и управления. Рост или падения этого напряжения не соответствует напряжению подающемуся на силовой элемент, это скорее всего означает индикацию подключения/отключения дополнительного электронного блока управления запускающего или отключающего подачу тока на силовой элемент. Например дополнительный соленоид. И все. И напряжение не обязательно должно быть 12-13 В. Это напряжение источника питания. И все. А в некоторых элементах электросистемы может быть и значительно меньше, и значительно больше. Про розетки на 220 переменного не слышали в некоторых моделях?
Старый 28.01.2009, 16:37   #433
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
НЕТ! Меняется действующее напряжение, а не амплитудное
Уловил разницу? Там всегда 14.4 вольта... или 0
Старый 28.01.2009, 16:46   #434
Sju
Аватар для Sju
Действующее значение переменного тока/напряжения равно значению максимального / амплитудного значения деленного на корень квадратный из 2 . И только в переменном токе. Поэтому разницу не уловил.
Самое простое решение плавного затухания - отключение питания от борта в схеме лампа - конденсатор, который постепенно разряжается на лампу, и опять же уменьшается напряжение на лампе непосредственно, хоть ты тресни.
Старый 28.01.2009, 16:56   #435
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Нет не тресну. И ты привел формулу для синусоидального сигнала.
В нашем случае это не интересно - нам главное избежать плавной регулировки напряжения. Ну не будь таким костным, давай, поднапрягись - додуматься уже совсем чуток осталось. Я верю - ты сможешь
Я же уже все подсказки дал!
полный привод, полный привод outlander xl
XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31) Va$ilich33 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 798 04.06.2021 18:06
Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры) Zorik4 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2618 03.02.2017 00:03
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Блиц опрос, за и против, полный или моно привод! OLEG r66 Outlander - Отзывы 155 04.04.2014 13:52
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
