Старый 08.09.2012, 16:18   #421
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
Эта функция работает только если сложить зеркала кнопкой ключа и потом тронутся. Если сложить кнопкой джойстика - раскладывание не произойдёт.
Ставлю авто на охрану, складываю зеркала с ключа, снимаю с охраны, сажусь, начинаю движение, не раскладываются зеркала.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 22:51   #422
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
> начинаю движение
Этого недостаточно, нужно до 30кмч разогнаться
Старый 09.09.2012, 10:05   #423
Monk22
Авто: lx
Подскажите, пожалуйста. Есть ланс 2.0cvt, в нем был заменен ЭБУ от 1.8МТ. В блок была залита чип-тюнерская прошивка 2.0cvt (.rom файл).
Кодинг ЭБУ никто не правил (значит, в нем еще старый от 1.8мт). Авто едет замечательно, ошибки не сыпятся, но подтупливает варик (допустим, когда качусь накатом происходит торможение двигателем, а бывает, что качусь как на нейтралке). Вопрос, нужно ли править кодинг ЭБУ или же залитый .rom файл прошивки содержал в себе новый кодинг? На что влияет, допустим, если Final gear ratio установлен в соответствии с прошивкой от 1.8мт в 5MT/6MT(3H41) ?
Monk22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 15:57   #424
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Monk22 Посмотреть сообщение
Кодинг ЭБУ
а там есть кодинг?
Адаптивность это.
Старый 09.09.2012, 17:20   #425
Monk22
Авто: lx
а там есть кодинг?
Вот это самый интересный вопрос. Все по разному пишут, кто говорит в блоке ECU нет кодинга (кодинг двигателя хранится в етаксе), а кто говорит, что в самом блоке ECU хранится кодинг. Где правда?
Старый 09.09.2012, 20:29   #426
DrKevlar
Авто: Lancer X 2.0 4WD
кодинг есть и блоке ЕБУ и в етаксе и у каждого своя роль.
DrKevlar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 21:12   #427
Monk22
Авто: lx
Значит, вопрос остается открытым, нужно ли перешивать кодинг ЭБУ и на что это влияет, кроме круиз-контроля?
Старый 09.09.2012, 22:41   #428
svlas
Аватар для svlas
Есть 2 понятия: "прошивка" и "кодинг". Первое есть микропрограмма блока, а второе - настройки микропрограммы. Управляет rom, a настраивает kon.
При смене блока необходимо перепрошить, а далее (если есть необходимость) настроить. Хотя настраивать в моторнике нечего, если только не доставляли круиз, или ACS.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 09:52   #429
DrKevlar
елси кодинг не менлся то там так и осталось значение коробки МТ а должно быть CVT вполне возможно именно это из-за этого и происходит торможение двигателем.
Старый 10.09.2012, 10:02   #430
Ed_888
> начинаю движение
До 20 км/ч точно разгонялся, так как происходит автоблокировка дверей, попробую до 30.
Старый 10.09.2012, 18:03   #431
Monk22
Авто: lx
Сообщение от DrKevlar Посмотреть сообщение
тоесть, торможения двигателем не должно быть? Я тоже сомневаюсь, что это адаптация. Бывает, катишься к светофору в режиме D (как на нейтралке), потом будто за хвост схватили - начинает тормозить двигателем, потом отпустило и снова как на нейтралке...
P.S. Ищется кодинг моторника Lx 2.0 cvt, буду признателен.
Старый 11.09.2012, 08:33   #432
DrKevlar
Я не знаю как на ЦВТ но такое поведение свойственно МТ, пусть ответят владельцы цвт.
Старый 14.09.2012, 15:07   #433
serd0
Предлагаю всеобщими усилиями разложить по полкам файл кодирования на новый аут.
JMBXTGF2WDZ000527 GF2WXTSHZLAZ 13 201208031155 4B030F3300000282 8637A881 001A3380AE0504001C001A66240000A8AFA9B20D44000000084501080108571400870E9C6D086B79024035030C28190591041C24953100000016000000000000000000000000 001A3380AE0504001C001A66240000A8AFA9B20D44000000084501080108571400870E9C6D086B79024035030C28190591041C24953100000016000000000000000000000000 f658
Видно что он притерпел достаточно большие изменения.
serd0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 18:12   #434
ivlevp
Вопрос ламера, зачем руками править кодинг файл, если это можно сделать через интерфейс MUT ? Или это для тех, у кого девайса нет?
Вот тут еще есть декодеровщик вариант кодинга http://mmc-autoelectric.org.ua/etacs...exploer-online
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 18:22   #435
Punisher
Авто: Lancer X
Сообщение от ivlevp Посмотреть сообщение
Не у всех есть мут. Не все можно сделать через интерфейс МУТА.
Punisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
etacs, калькулятор etacs, настройки etacs, прошивка etacs
Изменение настроек ETACS с помощью Lexia Vadgr Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1007 11.01.2018 05:53
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
