Старый 19.05.2007, 01:53   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Стандатные размеры колес на Airtrek/Outlander
диски на 16" 6J ЕТ46, резина 215/60
диски на 17" 7J ЕТ38-40, резина 215/55, 225/50
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Калькуляторы дисков, вбиваеш параметры стандартного диска и предполагаемой замены, смотриш разницу.
http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html
http://www.willtheyfit.com/
http://www.autodisk.net.ua/pol14.html
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Калькулятор резины http://www.car-tyres.ru/
Таблица соответствия шин и дисков http://wheel.1000size.ru/new/about/t...iya_schin_i_d/
Здесь можете скачать перечни дисков многих производителей и моделей, упорядоченные по алфавиту, с весом и размерностью http://www.wheelweights.net/. Список периодично пополняется.
Cсылка по примерке колес на авто, с ценниками в япе https://www.fujicorporation.com/eng/...g/fitting.aspx
и еще одна http://www.andysautosport.com/wheels/
Вылет диска ET – это расстояние от оси симметрии колеса до посадочной плоскости крепления диска к ступице колеса.
На Рисунке показана самая простая схема измерения ВЫЛЕТА диска с помощью линейки на плоской поверхности.
ET = a - b/2
Параметры ВЫЛЕТА в «ПОДБОРЕ ШИН И ДИСКОВ» указаны максимально точно, и составлены на основании каталогов заводов изготовителей дисков, а также опыта по примерке дисков на различные автомобили. Разброс значения ET по различным заводам изготовителям может отличаться на несколько миллиметров (до 6 миллиметров, а то и более) в зависимости от литейных форм, либо штампа фирмы изготовителя диска и рассчитываются фирмой изготовителем индивидуально для каждой модели автомашины. Поэтому не удивляйтесь если одна фирма рекомендует ET33 а другая ET 38 на одну и ту же автомашину.
При переходе со стального, как правило более узкого диска, на литой либо кованный более широкий диск размер вылета должен уменьшаться по формуле +0,5 дюйма = минус 6,5 миллиметра от ET, но это тоже не догма, опять не следует забывать об особенностях литьевых форм завода изготовителя. Бывает что ET вместо уменьшения увеличивается. Это мы старались учесть при создании «Подбора шин и дисков». Кстати при увеличении диаметра диска ET уменьшается не на 6,5 а на 2-3 миллиметра. По опыту вылет диска допускается уменьшать, но не в коем случае не увеличивать так как при увеличении диск углубляется в арку колеса и начнет упираться в суппорт (систему тормозов), а при уменьшении диск выдвигается наружу. Однако выдвигать до отрицательных вылетов тоже не всегда возможно так как колесо может начать задевать за крыло – все определяется конструктивными особенностями автомобиля, либо от настройки его подвески.
Коротко, чем больше вылет, тем глубже колесо уходит в арку, в глубь крыла.
FAQ для 90% автовладельцев!
Диски и резина измеряется в ДИАМЕТРАХ!
МАРКИРОВКА!!!
Давайте не будем походить на непонимающих и далёких людей и будем правильно писать маркировку Шин и Дисков!
Долго действовали на нервы фразы 15ый Радиус, 14го Радиуса и т.д.
но когда ведущий автопередачи по телеку сказал что диски у него 17го Радиуса, просто взбесило,
Собстно, что такое Радиус:
ru.wikipedia.org/wiki/%D0…0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81
Ра́диус (лат. radius — спица колеса, луч) — отрезок, соединяющий центр окружности (или сферы) с любой точкой, лежащей на окружности (или поверхности сферы), а также длина этого отрезка. Радиус составляет половину диаметра
Хотя все прекрасно знают, что и шины и диски и тормоза, всегда измеряют в Диаметрах!
Многих наверн просто смущает буква R в маркировке покрышки,
так вот:
ru.wikipedia.org
Пример: LT205/55R16 91V
LT (опционально) — функция шины (P — легковой автомобиль (Passenger car), LT — лёгкий грузовик (Light Truck), ST — прицеп (Special Trailer), T — временная (используется только для запасных шин)
205 — ширина профиля, мм
55 — отношение высоты профиля к ширине, %. Если не указан — считается равным 82 %.
R — шина имеет каркас радиального типа (если буквы нет — шина диагонального типа). Частая ошибка — R — принимают за букву радиуса. Возможные варианты: B — bias belt (борта шины сделаны из того же материала, что и протектор, езда на таких шинах жёсткая), D или не указан — диагональный тип каркаса.
16 — посадочный диаметр шины (соответствует диаметру обода диска), дюйм
91 — индекс нагрузки (на некоторых моделях в дополнение к этому может быть указана нагрузка в кг — Max load)
V — индекс скорости (определяется по таблице)
Отсюда можно легко понять, что R-означает Радиальный каркас, а не Радиус!
В радиальных шинах нити корда расположены вдоль радиуса колеса(как на схеме, позиция № 3). В диагональных шинах нити корда расположены под углом к радиусу колеса, нити соседних слоев перекрещиваются. Радиальные шины конструктивно более жесткие, вследствие чего обладают большим ресурсом, обладают стабильностью формы пятна контакта, меньшим сопротивлением качению, меньшим расходом топлива. Из-за возможности варьировать количество слоёв каркаса (в отличие от обязательно чётного количества в диагональных) и возможности снижения слойности, снижается общий вес шины, толщина каркаса. Это снижает разогрев шины при качении — увеличивается срок службы. Брекер и протектор так же легче высвобождают тепло — возможно увеличение толщины протектора и глубины его рисунка для улучшения проходимости по бездорожью. В связи с этим, в настоящее время, радиальные шины для легковых автомобилей практически полностью вытеснили диагональные.
У Дисков вообще писать буквы R глупо!
МАРКИРОВКА ДИСКОВ
Например: 5,5Jx16H2 ET30 PCD: 5/112 d 66.6
5.5 — Ширина диска в дюймах.(B)
16 — Диаметр диска в дюймах (D)
5/112 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 114,3 мм.
PCD — диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах).
Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
— у дисков с 5 (пятью) крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние между центрами дальних отверстий нужно умножить на коэффициент 1.051.
— у дисков с 4 (четырьмя) крепёжными болтами (или гайками): значение PCD равно самому расстоянию между центрами дальних отверстий.
ET 30 — Вылет (или вынос) диска, измеряется в мм. и в нашем случае он равен 38 мм. Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой).
Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы — DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Вылет "положительный", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость.
Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость
Чем размер вылета ближе к "0"-ю, тем колесо (визуально) дальше от кузова.
d 68 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 68 мм.
J и H2 — символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 — это код конструкции хампов (hump) — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH…). Есть простой хамп Н, двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов;
hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
Последний раз редактировалось iPetroffich; 06.06.2011 в 16:18. Причина: Добавил про правильную маркировку. Убрал в спойлеры инфу, но нужно доработать
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 06.12.2009, 22:24   #421
velikan
Аватар для velikan
По умолчанию Re: Выбираю диски и шины, вопрос
Кольт клубу привет!
Только зачем тебе профиль 65 на стоке? Будет более валкая
Мне кажется 60 выше крыши, тем более ты не как пенсионер собрался передвигаться
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 23:42   #422
kill
Аватар для kill
По умолчанию Re: Диски и резина на Airtrek
Нашел зачётные ДИСКИ
Старый 07.12.2009, 08:30   #423
invictus
Временно никто
Сообщение от velikan Посмотреть сообщение
Кольт клубу привет!
Зимой я езжу аккуратно, к тому же собрался в дальняк, а машина вся в обвесе и с низко висящей банкой выхлопа - каждый мм клиренса на вес золота.
А насчет валкости - любая зимняя резина валкая, вне зависимости от размера.
Старый 07.12.2009, 19:08   #424
vavan
Аватар для vavan
Если подвеска действиельно Ralliart, то она ниже стока на 2см.
vavan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 21:55   #425
Евгеша
Аватар для Евгеша
Сообщение от kill Посмотреть сообщение
ахренительные дисочки, я даже сначала не понял прикола, пока видео не посмотрел, вот ведь дают буржуины...
Евгеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 18:17   #426
invictus
Временно никто
Сообщение от vavan Посмотреть сообщение
То есть 215/65 R16 будет тереть?
Старый 10.12.2009, 19:08   #427
invictus
Временно никто
Господа, извините, что вопрос повторяю, сегодня срочно надо определиться с размером шин, очень хотелось бы узнать, будет ли тереть 215/65 на стоковых дисках на ходовой Ralliart? Спасибо...
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:45 ----------
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
Короч, купил я пузотерку...
215/65 не влезло никак
купили 215/60...
Старый 12.12.2009, 23:21   #428
iPetroffich
встанут нормально
Старый 16.12.2009, 23:35   #429
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
235/45 R17 на лето присмотрел
Стоят у кого-нибудь?
у меня стояли, правдо авто стало ниже на них примерно на 1-1,5 см
Старый 17.12.2009, 09:18   #430
ILLyn
Аватар для ILLyn
а я вот такие диски купил на яхе
жаль, что не себе...
Диски Rays R18_ing01.jpg   Диски Rays R18_ing02.jpg   Диски Rays R18_ing03.jpg   Диски Rays R18_ing04.jpg   Диски Rays R18_ing05.jpg
Старый 17.12.2009, 09:40   #431
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Это же ковка CE28 ? Полный секас!!! Какой ценник?
Старый 17.12.2009, 12:42   #432
ILLyn
Аватар для ILLyn
ага, диски вообще легкие, жаль весы на даче были не смог взвесить, но однозначно легче Enkei R17
ценниг вообще сумасшедший, с доставкой до Перми - более 100.000р
Старый 17.12.2009, 14:09   #433
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
а за сколько там взяли, если не секрет?
Старый 17.12.2009, 14:30   #434
Дим()н
Аватар для Дим()н
это только для безумных фанатов покупать диски за 100 р при стоимости машины 350-400 р или диски не на трек пошли ?
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 16:42   #435
ILLyn
Аватар для ILLyn
диски пошли на Эво9, на яхе они стоят 214.200 йен.
http://injapan.ru/auction/p125439761.html
это ориентировочно 80.000р
Резина и диски в Екб DimaZ Клубные скидки в Екатеринбурге 287 02.04.2013 19:04
диски+резина R16 FTOTURBO Outlander/Airtrek - колеса/шины/диски 8 29.09.2011 22:47
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
