Старый 08.09.2020, 19:01   #421
kris113
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Вот кстати а почему именно оригинал?
kris113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2020, 19:23   #422
hanter72
Аватар для hanter72
Чтобы проблем не хапнуть через пару тысяч км.
Качество изготовления и надёжность.
Старый 08.09.2020, 19:51   #423
kris113
То есть можно корзину с диском и Экседи взять, а выжимной только оригинал, я правильно понял?
Старый 08.09.2020, 20:03   #424
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от kris113 Посмотреть сообщение
Не реклама, конечно, но у меня именно так.
Только смотреть нужно внимательно при покупке сцепления (независимо от производителя), что продают. Подделок оч. много.. Но и Exedy, скажу Вам, тоже вариант не из дешевых. Примеры оригинала Exedy и подделок под неё на форуме неоднократно обсуждались.
Старый 08.09.2020, 20:10   #425
hanter72
Аватар для hanter72
Бывает, Valeo тоже неплохо ходят...но мне не по душе слишком мягкое сцепление....- это моё сугубо индивидуальное мнение, никому ничего не навязываю.
Старый 15.02.2021, 13:30   #426
Артем1988
Аватар для Артем1988
Не давний заказ в нашем сто
снятие мкпп - https://www.youtube.com/watch?v=fUyUHaKvtlc&t
ремонт мкпп - замена подшипников
https://www.youtube.com/watch?v=8I5rWCb2Ico&t
установка мкпп https://www.youtube.com/watch?v=H3wz5SqExRA
Старый 06.03.2021, 15:42   #427
Артем1988
Очень сильный люфт конечно был) Но один сервис в мск говорит что ездить можно)
Старый 15.10.2021, 09:17   #428
K-SerJC
Доброго всем времени суток. Вот такая вот история у меня по трассе шел, стала расти температура, остановился, заглох. Открыл капот все внутри в масле и тосоле. Двигатель 4g69 2.4л. механика. На сто разобрали двигатель, сказали на мусор блок цилиндров, коленвал, маховик и сцепление. Двигатель контрактный нашел, сцепление тоже. Проблема с маховиком. На 4g69 механику оригинал 25-30к. Может есть другие варианты которые на этот двигатель подходят?
K-SerJC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2021, 10:12   #429
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от K-SerJC Посмотреть сообщение
ECLIPSE ECLIPSE SPYDER GRANDIS LANCER , но двигатель 2.4 с мкпп , как правило америкосы и азиаты . А вообще , пользуйтесь программой https://www.japancats.ru/ LANCER(G.EXP) 2400(SEDAN) 08/2005 - 06/2007 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [SNDYR8 ] EX,5FM/T
LANCER(G.EXP) 2400(SEDAN) 08/2005 - 06/2007 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [SNHYR8 ] VR-X,5FM/T Посмотреть на схеме
LANCER(G.EXP) 2400(WAGON) 08/2005 - 09/2008 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [LNDYR8 ] ES,5FM/T Посмотреть на схеме
LANCER(MMNA) 2400(SEDAN) 06/2004 - 11/2006 Регион: США, [SNPYL7M ] RALLIART EDITION,5FM/T CAL Посмотреть на схеме
LANCER(MMNA) 2400(SEDAN) 08/2003 - 11/2006 Регион: США, [SNPYL2M ] RALLIART EDITION,5FM/T FED Посмотреть на схеме
LANCER(MMNA) 2400(SEDAN) 08/2003 - 11/2006 Регион: США, [SNPYL3M ] RALLIART EDITION,5FM/T CANADA Посмотреть на схеме
LANCER(PUERTO RICO&GUAM) 2400(SEDAN) 08/2003 - 11/2006 Регион: США, [SNPYL2M ] RALLIART EDITION,5FM/T FED
Старый 01.05.2022, 22:32   #430
Alexmentol
Итак с ответом на первый пост по снятию МКПП на ауте 2.0 могу добавить пару нюансов:
1. Сразу снять с двигателя коробку с прикрученной раздаткой не получится из-за скрытого под раздаткой болта
2. Кардан откручивать необязательно, он прекрасно отводится в сторону вместе с раздаткой.
3. При разборке коробки обязательно откручивать поддончик, там скрыта шестерня заднего хода. Конечно чтобы просто разобрать МКПП, достаточно выкрутить стопор шестерни(единственный винт под звезду), но чтобы собрать, придется все равно его откручивать , под шестерней заднего хода находится подшипник, который в нее упирается
4. Снятие механизма переключения - тоже есть стопорный болт.
5. При сборке МКПП долго позиционировал вторичный вал на роликах подшипника, помогли ручки зубных щеток, ими подправлял вал
Alexmentol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2022, 00:20   #431
Alexmentol
И да, забыл дописать, корзина exedy - лепестки твёрже чем у valeo. Пробовал черным саморезов (Речицкий метизный завод) так на валео хорошая царапина остаётся, экседи не царапались. Но качество изготовления у екседи хуже чем у валео, кромки металла никак не обработаны, есть какие-то выфрезеровки по корзине, не исключено что это балансировка, но все же...
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
