Старый 08.06.2007, 01:28   #1
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 29.07.2008, 20:27   #421
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: XL Радио- Некачественный прием
у нормальной 40см антенны приём будет однозначно лучше, чем у штатной 20см.
Старый 29.07.2008, 23:09   #422
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Alexius
А сигналка не "спутник" случаем?
Black Bug, не влияет, выключал.
Старый 30.07.2008, 22:46   #423
Гуру
Outlander XL 2.4 max комплектация с Rockford Fosgate, сборка апрель 2008
Проблема, обсуждаемая в данной ветке, отсутствует
Гуру вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 23:19   #424
она остутствует примерно у половины читателей этой ветки. Вне зависимости от даты сборки.
Старый 31.07.2008, 10:33   #425
Polt
Аватар для Polt
Авто: Nissan Murano (Z51) и VW Polo sedan
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
GPS работает отлично, а в режиме камеры появляются полосы, шумы, картинка плавает и выводится на монитор не сразу.
У меня "проводная" камера заднего вида "NRG" дает такие помехи только при включенной в прикуриватель зарядке для телефона. Может Вы так-же запитываетесь от прикуривателя?
Polt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 13:14   #426
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Сообщение от Polt Посмотреть сообщение
И от фонаря и от прикуривателя и от автономного 12В - аккумулятора, принесенного из магазина, эффект тот же: Стоит повернуть ключ зажигания, идут помехи.
Старый 03.08.2008, 16:36   #427
MEXX
Аватар для MEXX
Авто: Outlander XL 2.4 (SO2)
С месяц тому назад "Эхо Москвы" включило строку RDS - сразу начались сложности с приемом вплоть до "WAIT". До этого работало вообще без замечаний... Мда...
MEXX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2008, 16:57   #428
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Есть у нас машины без иммобилайзеров?
PS Камера передает сигнал на частоте 2.4ГГц = WiFi
Судя по всему вы "засветились",
с JJ-Connect Autonavigator 4000W Camera
http://auto.jj-connect.ru/autonaviga..._c_support.php
Помехи при передаче видеосиганала могут возникнуть, если какое-либо электронное устройство наводит помехи.
Таким устройством может быть, например, штатный или подключаемый иммобилайзер, парктроник и другие. Например, при тестировании прибора было выявлено, что штатный иммобилайзер автомобиля при включении зажигания и последующем пуске двигателя Mitsubishi Outlander XL наводит серьезные помехи, что делает практически невозможным использование камеры.
Старый 03.08.2008, 17:25   #429
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А у меня фонит режим "комфорта" при включенном переднем плафоне
Это не шутка.
Старый 04.08.2008, 00:02   #430
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
со слов инженера в Рольфе:
Японцы в нашей магнитоле (для России, Европы и Америки) перестроили только частоты в самой магнитоле, но не трогали усилитель, который на крыше около антенны. В итоге - плохой приём радио в наших странах. (началось всё с Паджеро 4, потом Лансер Х и Аут XL.)
Дело в том, что территория Японии расположена как бы вдоль прямой и у них радио-вышки расположены вдоль острова. т.е. едешь, если слабый сигнал - магнитола переходит к другой выше, по типу как работает GSM с сотами.
В общем - оказалось что неправильная АЧХ самого усилителя.
Чтобы сделать приём лучше - выход сегодня один - убирать физически штатный усилитель, соединять напрямую центральный провод от антенны с нештатной магнитолой - только в этом случае всё будет ок. А так же лучше удлинить антенну до 40см.
Старый 04.08.2008, 00:09   #431
A.SH.
Авто: Lancer X
Shpunt
Я заменил штатную антенну вот на такую. Сильно лучше в городе не стало.к сожалению, изображение утрачено.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 00:18   #432
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ты физически удалял усилитель? напрямую антенну соединял к нештатке?
народ говорит что если к нештатке подключить антенну Бош (которая лепится на лобовое) - всё отлично ловит.
в плохом приёме радио "виноват" именно сам блок усилителя. его надо совсем "удалять" и кидать кабель напрямую от антенны. только тогда можно добиться улучшения.
Последний раз редактировалось Shpunt; 04.08.2008 в 00:27.
Старый 04.08.2008, 00:29   #433
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Да, брал там, судя по всему пишут о моём случае. На самом деле, спасибо ребятам, помогли разобраться и приняли прибор обратно(а могли и не принять, ведь прибор в других случаях работает). И еще, обещали в скором времени новую версию, которая будет помехоустойчива на подобных авто. Как получат, позвонят, я первый на тест-драйве
Старый 04.08.2008, 00:31   #434
A.SH.
Авто: Lancer X
Shpunt
Это просто другая антенна фирмы Calearo - поставщика антенн на Европейские авто. До кучи сменил штатный коаксиал на тот, который идет в комплекте к этой антенне. Антенна с усилком, как и на всех нормальных авто. Отключение усилка ухудшает прием.
Старый 04.08.2008, 00:36   #435
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
правильно. потому что штатная голова предназначена для работы в Японии. а шттаный усилитель - с Японскими радиоволнами.
вывод - менять и штатную голову и штатную антенну с усилком
(на предыдущих Аутах такой проблемы с радио не было. Японцы в этот раз перемудрили и с головой и с усилителем антенны)
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
