Re: Оригинальное внутирсалонное зеркало со встроенным монитором
Сообщение от zEn
получил с али китайское зеркало с монитором 4.3", ценой в 50$, сделано добротно.. зеркало затемнено, автозатемнения зеркала нету, есть датчик освещенности - авторегулировка яркости дисплея, в выключенном состоянии дисплея на зеркале не видать, два входа - video in и camera, более ничего не скажу, т.к. камера еще не приехала, все это хозяйство в авто пока не монтировал и не примерял.. кстати есть кабель канал(можно удлинить, выдвижной) - спрятать проводок от зеркала к обшивке потолка
всякие накладки на зеркало не хотел, хотел что бы с ногой, как штатное зеркало крепилось к стеклу.
пока просто фотки(фоткал на кирпич).
Есть у меня такое. Впринципе вариант ничего, если закрыть глаза что оно из китая) Брал в том году но пока ехало узнал об акции щедрости раздачи оригиналоного)) Купил оригинал, это так и осталось лежать в коробке - тестировал на столе - работает не хуже. Большой плюс - можно 2 камеры подцепить переднюю и заднюю, минус - нет автозатемнения - оно само по себе затемненное - с небольшой тонировкой. Еще один плюс ему чхать на тип камеры. Брал с камерой сони, думал камеру к официальному прикручу - не тут то было ! ОФ - только NTSC подавай. К этому пробовал 2 камеры подцеплять на столе - 1 PAL вторую NTSC.
Могу выложить фотоотчет чуть позже. Зы. из неоф помоему лучший вариант.
Помогите советом. Стоит штатное зеркало с затемнением и монитором, а также штатная камера в штатном месте. Проблема появляется периодически в осенне-зимнее время, особенно в очень сырую погоду - при включении заднего хода:
- синий экран, через 2 секунды гаснет;
- иногда на экране рябь, потом синий экран, потом гаснет
- либо на мгновение включается изображение, потом опять синий экран, гаснет.
Вобщем работает нестабильно. Летом данная проблема не появляется.
В электрике не разбираюсь, поэтому не понимаю от чего это может быть: от неправильного подключения питания зеркала от плафона либо от плохого/потери контакта от самой камеры на зеркало?
Откуда взято питание на зеркало не знаю: при снятии с охраны подсветка салона загорается, зеленый индикатор на зеркале не горит (загорается только при включении зажигания); при закрытии машины, зеленый индикатор гаснет секунд через 45-60, вместе с подсветкой кнопки водительского стеклоподъемника, не мерцает, не горит.
Что вероятнее всего происходит, куда электрикам ткнуть, чтобы они побыстрее нашли причину?
=orlando=, у меня камера с ебея в штатном месте. Было всё так как у вас, поменял камеру (благо в 2012 или 2013 году $17 было не дорого) и теперь все ок.
Сообщение от bjkl
У меня тоже такая проблема иногда бывает, особенно когда холодно, думаю что в этот момент зеркало питание в 6v на камеру не посылает.
А как это исправить/проверить? Кто то вылечил заменой на новую камеру, стоит ее менять или дело в проводах? Раздражает, когда казалось бы обычный девайс не работает
Установил зеркало с автозатимнением от тойоты, запитал его от диода подсветки который находится между плафонами света, но при интенсивном свете фар от машин автозатимнение не работает. Подскажите пожалуйста куда подключить питание на зеркало ? Возможно от плафона чтоб провода снизу не тащить ?
