Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 13.05.2014, 21:36   #421
energetik32
Я себе поставил вот такую камеру:
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-C...item338b4a5b22
Изображение вывел вот на такое зеркало:
http://www.aliexpress.com/snapshot/309814922.html
Запитался от колодки прицепа,расположенной за левой облицовкой колёсной арки.
Вот что получилось:
Камера имеет немного больший угол наклона и смотрит непосредственно перед машиной.Начало зелёных линий разметки-70 см от заднего бампера.Зато виден край бампера,что позволяет парковаться с точностью до 3-5 см.Меня вполне устраивает.Цена вопроса 1600 рублей и 4 часа самостоятельной установки.
А подскажите пожалуйста распиновку колодки, и где ее найти?
energetik32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 21:45   #422
energetik32, Вот распиновка:
А находится эта колодка за левой облицовкой колёсной арки багажного отделения,примотана изолентой к жгуту проводов.
Старый 20.05.2014, 09:24   #423
Артур 2
Вот и я себе поставил камеру как у mr.fix и зеркало похожее тоже с ebey качество очень понравилось, еще планирую как будет время парктроник воткнуть с видео выходом (с али) и на зеркало вывести. Все запитал от колодки фаркопа видео тащил под потолком. Всем форумчанам ОГРОМНОЕ СПАСИБО за предоставленные отчеты.
Артур 2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 06:05   #424
Уважаемы клубники! А кто-нибудь ставил себе камеру VDC-025 и какие впечатления?
Добавлено через 11 часов 22 минуты
Сегодня проверил данный разъем, полностью соответствует прицепу. Если нужна распиновка проводов, завтра буду подключать-на вопросы отвечу.
Старый 25.05.2014, 14:55   #425
Хотелось бы приобрести ответную часть разъема (вилку), может кто-то знает каталожный номер для заказа?
Старый 26.05.2014, 12:42   #426
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Не понятно- как её крепить?
Нет никаких крепежёк.
Расскажите чуть подробнее или фотку выложите, пожалуйста...
Старый 27.05.2014, 08:18   #427
Артур 2
Вот нарисовал как крепится камера
Старый 27.05.2014, 08:43   #428
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Артур 2, Гениально!!! Всё проще, чем я думал...
Добавлено через 6 часов 40 минут
Артур 2, Забыл спросить- а провод, где протаскивать?
Старый 28.05.2014, 09:32   #429
Артур 2
Я непарился и просверлил отверстие диаметром 6 мм рядом с плафоном подсветки номерного знака и просунул провода после замазал казанским герметиком.
Старый 28.05.2014, 09:44   #430
Москит
Аватар для Москит
Привет форумчане. Вопросик возник. Камера установлена ОД. Выведена на "голову" НавиПилот. Но отсутствует "габаритная сетка " на изображении. Как сиЁ исправить?? Заранее спасибо за ответы..
Москит вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 15:06   #431
Сообщение от Артур 2 Посмотреть сообщение
Я выводил провода способом,описанным в посте 292 данной темы.Только отверстие не замазывал герметиком,а на провод от камеры в месте,где он заходит в ручку,намотал изоленту ,чтобы толщина провода соответствовала диаметру отверстия.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Москит Посмотреть сообщение
Если камера оригинал,то наверно никак.Габаритная сетка накладывается на картинку на головном устройстве.
Старый 02.06.2014, 20:56   #432
vinnicov
Аватар для vinnicov
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
Просьба, подскажите, ткните если было. Не встречалось фото разъема штатной проводки ГУ MMCS W12 от камеры, и цвета проводов подключенных к данному разъему от штатной камеры при входе в ГУ.
vinnicov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 08:43   #433
Москит
Аватар для Москит
Камера Intro VDC-025 Mitsubishi по описанию имеет отключаемую парковочную сетку (некая перемычка). Может кто из клубней имел дело с ентим прибабахом??
Последний раз редактировалось Москит; 03.06.2014 в 08:51.
Старый 04.06.2014, 06:15   #434
ioninkb
Привет всем. Интересует, что надо активировать в Етаксе для установки штатной камеры и штатного ГУ с одной крутилкой и с монитором.
ioninkb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 21:00   #435
mossavage
Сообщение от vinnicov Посмотреть сообщение
вот схема подключения камеры к w12
вверху камера, внизу колодка магнитолы
или сами посмотрите - 102 стр. http://faq.out-club.ru/download/outl...3_RU/WM/90.pdf
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
