На сколько тише стало ? Ну примерно. И сколько стоило если не секрет ? или контакт дайте человека . Спасибо.
Стало значительней тише, приблизительно как в е классе, учитываю нашу подвеску, шипы и общие аэродинамические шумы на скорости результат после шумки очень впечатлил, блин а двери то как закрываются теперь смачно, дорого, а музыка заиграла - просто стон )).
А связаться с Серегой просто , стукнитесь к нему в личку, тут на форуме он под ником "Сергеев.А" на CP клубе "Сергей589"
Сообщение от сергей1975
Всё очень и очень субъективно.Я на Вашем месте попросил бы bonifatsiy81, прокатить на его авто.Тогда Вы сами всё почувствуете и решите для себя.ИМХО
Прокатить легко могу в будни вечером после 8, но учитывайте что живу я в Железнодорожном так что сами думайте как чего.
Кстати надо попробовать снять видео с замером шума без фанатизма, а с смартфона просто на ходу.
а смысл в за мерах?я выкладывались ранее у меня после шумки подкрылок 3-4дб в минус уходит.а по ссылке материалы смартфлекс и премиум появились при большом учаснии меня т Дмитрия с брониц.правда идеала пока для меня нету поэтому я разрабатываю новый проэкт.
Что делал:
Полная шумоизоляция. Состав материалов и работ
Шумоизоляция дверей в 5 слоев
внутренняя часть двери: вибродемпфер + Сплен 8 мм
внешняя часть двери: вибродемпфер + Акцент 8 мм
по краю обшивки Маделин (антискрип)
Шумоизоляция пола и арок в 2 слоя
первый слой: вибродемпфер
второй слой: Акцент 8 мм (либо Сплен 8 мм), заднее сидение обрабатывается Сплен 4 мм
Шумоизоляция багажника в 2 слоя и крышка багажника в 3-4 слоя
второй слой: Сплен 4 мм
крышка багажника проклеивается: вибродемпфер, Сплен 4 мм, Маделин (антискрип) и Битопласт 10 мм
Шумоизоляция потолка в 2 слоя
Эффект:
Плюсы:
1) Заметно тише работает подвеска, перестал слышать прохождение ям и неровностей.
2) В салоне стало тише примерно на 5-10 db (измерял на скорости 130-140 км/ч, трасса М2 (зернистый асфальт, неровности, колейность, выбоины), через приложение в iphone)
3) звук закрывания дверей как у представительского класса
4) музыка заметно приятнее слушается
Минусы:
1) Главный минус, так это то, что после установки шумоизоляции вскрылись те еле слышимые "сверчки", что были до установки. Исправляется повторным приездом на несколько минут, локально проклеивается антискрипом.
2) Гул от арок никуда не девается, особенно если шипы. Лечится отдельной шумоизоляцией подкрылков, буду ставить.
Цена вопроса: 24 000р
PS:
скажу сразу, делал не в "автолокере". Эти ребята меня конкретно обидели, просто забыв про мою запись. В итоге 3 недели ожиданий в пустую. Фотоотчёт смогу показать позже, если будет интересно.
