Старый 19.09.2012, 16:51   #1
Вопрос
Охлаждающая жидкость Outlander 2013-2014-2015. Путеводитель по теме.
Цвет ОЖ- это индикатор утечки.
Компоненты, добавленного в ОЖ красителя, помогают найти утечку в подкапонтном пространстве, в томи числе, при помощи света ультра-фиолетового фонаря.
Оригинальная охлаждающая жидкость MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Long Life Coolant Premium - высококачественная безсиликатная, безаминная, безнитратная и безборатная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с технологией долгоживущих гибридных органических кислот. Примечание: Срок службы 8 лет или 120000км.
Что добавлять если уровень в расширительном бачке упал на 100 - 200 мл.
Если уровень антифриза упал на 100 - 200 мл, в результате естественного испарения воды и не обнаружено прямой утечки ОЖ, то заливайте дистиллированную воду. При этом баланс присадок не изменится и ни как не повлияет на температуру замерзания, поскольку восстанавливаем только испарившеюся воду.
Про то, что добавлять, деионизированную или дистиллированную
Информация от мирового лидера по производству основы и антифриза BASF (Glysantin)
Можно ли использовать обычную водопроводную воду для разбавления концентратов GLYSANTIN®?
Обычно для разбавления концентратов охлаждающей жидкости можно использовать обычную водопроводную воду, если ее жесткость не превышает 3,5 ммоль/л (20 градусов жесткости воды по немецкому языку) или содержание хлора или сульфата не превышает 100 ppm. Мы рекомендуем использовать деминерализованную или дистиллированную воду. Если вы хотите использовать продукт напрямую, без разбавления, используйте продукты GLYSANTIN® Ready Mix, так как они уже разбавлены водой и готовы к использованию.
https://www.glysantin.de/en/faq/can-...trate-products
Плотность ОЖ
Полезная информация о допусках и стандартах.
Японский стандарт - JIS-K2234, Допуск - ES-X64217 "Super Long Life Coolant Premium". Эти допуски запрещают использование в составе антифризов аминов, нитритов, боратов и силикатов.
Европейская (VAGовская) классификация - G11/G12/G12+
В европейских антифризах вместе с карбоксилатами используют силикаты.
Силикаты - вызывают значительную эрозию в уплотнениях, накапливаются в самых узких частях системы охлаждения, вызывают кавитацию, ингибиторы нестабильны, поэтому малый срок службы.
Бораты - вызывают точечную коррозию в головке блока цилиндров.
Амины и Нитриты - сильнейшие канцерогены.
Каждая страна производит охлаждающие жидкости, согласно своим национальным стандартам, зачастую, очень устаревшим. Ниже приведены наиболее распространенные их версии:
ГОСТ 28084-89 (Россия)
BS 6580: 1992 (Великобритания)
SAE J 1034 (США)
ASTM D 3306 (США)
ONORM V5123 (Австрия)
AFNOR NF R15-601 (Франция)
CUNA NC956 16 (Италия)
JIS K2234 (Япония)
G-11 (Швеция)
В Европе приняли за основу классификацию, которую разработал концерн Фольксваген для самого себя. Фольксваген разделяет все антифризы на три класса: G11, G12, G13.
Антифриз G11
Под классом G11 производят антифризы, созданные по традиционной технологии. (её ещё называют Силикатной). В качестве присадок, защищающих от коррозии, в таких антифризах используют неорганические вещества и их различные комбинации: Силикаты; Фосфаты; Бораты; Нитриты; Амины; Нитраты.
Силикатные присадки, содержащиеся в антифризах G11, покрывают всю внутреннюю поверхность системы охлаждения защитным слоем, примерно таким, как накипь на стенках чайника. Этот слой и защищает систему от разрушений.
Но он значительно снижает процесс теплоотдачи. И это плохо. К тому же, этот слой от перепада температур и вибрации со временем начинает разрушаться и осыпаться вниз. И это тоже плохо. Именно по этой причине нужно не забывать менять такой антифриз не реже одного раза в два года. Но это тоже ещё не всё. Упавшие вниз кусочки защитного слоя, захватываются потоком охлаждающей жидкости и начинают работать, как абразив, разрушая всё на своём пути.
Антифризы, выполненные по традиционной технологии (силикатные), обозначаются на банках следующими надписями:
G11
Traditional coolants
Conventional coolants
IAT (Inorganic Acid Technology)
Периодичность замены 1 раз в 2 года.
Антифриз G12, G12+ и G12++
Антифриз класса G12 – это следующий этап развития охлаждающих жидкостей. Недостатки силикатной технологии производители решили устранить, освоив технологию органических кислот.
В качестве антикоррозионных присадок в антифризах G12 используются карбоновые кислоты. Отсюда второе название этих антифризов – карбоксилатные
Их отличительной особенностью является то, что карбоксилатные присадки не образуют защитного слоя по всей поверхности охлаждающей системы, а начинают работать лишь в местах возникновения коррозии, с образованием защитных слоёв толщиной не более одного микрона.
Все минусы силикатной технологии здесь стали плюсами:
Очень высокая теплоотдача.
Осыпаться и разрушаться в системе охлаждения нечему, поэтому и абразиву появиться просто не из чего.
Карбоксилатные антифризы обозначаются следующим образом:
G12
Carboxilate coolants
OAT (Organic Acid Technology)
Для устранения основного недостатка, производители охлаждающих жидкостей сделали полшага назад и объединили силикатную технологию с карбоксилатной. В результате этого появился класс антифриза G12+ (гибридная технология).
Антифризы G12+ обозначаются такими терминами:
Hybrid coolants
HOAT (Hybrid Organic Acid Technology)
С 2008 года появились антифризы класса G12++. Это новый вид охлаждающих жидкостей, у которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных присадок.
Антифризы G12, G12+, G12++ являются разновидностями технологии органических кислот. После полушага назад (в сторону силикатных присадок) технологи потихоньку начали двигаться вперед, играя с комбинациями минеральных составляющих. Эта технология называется лобридной и обозначается она вот так:
Lobrid coolants
SOAT coolants
Антифриз G13
Антифризы класса G13 появились в 2012 году. Они принципиально отличаются от всех предыдущих, потому что вместо ядовитой этиленгликолевой основы, имеют безвредную и экологически чистую пропиленгликолевую основу. На этом, собственно говоря, отличия и заканчиваются. С технологической точки зрения, антифриз G13 равноценен антифризу на этиленгликолевой основе G12++, и каких-либо преимуществ (кроме экологической чистоты) на сегодняшний день не имеет.
Оригинальная ОЖ. Артикулы.
артикулы всех емкостей оригинальной охлаждающей жидкости Super Long Life Coolant Premium, которая подходит на все двигатели:
SLLC Premium - MZ101075 и MZ101075EX - 2л (50% концентрат до -34С)
SLLC Premium MZ320125 - 3.78л (50% концентрат до -34С)
SLLC Premium MZ320712 - 4л (60% концентрат до-51С)
SLLC Premium MZ320130 - 5л (50% концентрат до -34С)
SLLC Premium MZ101077 - 18л (50% концентрат до -34С)
Альтернативная ОЖ. Артикулы.
СПИСОК совместимых аналогов с оригинальной ОЖ, для системы охлаждения двигателей 4В11, 4В12, 6B31.
Антифриз Sintec
Sintec ANTIFREEZE PREMIUM G12+ - Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.
990453 - 1 л.
990450 - 5 л.
Ссылка
SINTEC ANTIFREEZE LUX G12
613500 - 1 л.
614500 - 5 л.
756665 - 10 л.
Ссылка
Антифриз ОЕМ for Japanese and Korean cars - Новый антифриз с увеличенным сроком службы OEM for Japanese and Korean cars изготовлен из суперконцентрата Golden Cruiser японской корпорации CCI и соответствует стандартам производства охлаждающих жидкостей для автомобилей японских и корейских марок. Новый антифриз специально адаптирован для автомобилей Toyota, Mazda, Lexus, Infiniti, Hyundai, Kia, Suzuki, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Daewoo, Datsun независимо от года выпуска.
Не содержит: силикатов, нитритов, аминов и боратов.
Зелёный 1л 990454
Зелёный 5л 990455
Красный 1л 990456
Красный 5л 990457
Ссылка
Антифриз ЛУКОЙЛ
Антифриз ЛУКОЙЛ G12 Red (красный) - В состав ЛУКОЙЛ G12 RED входят соли карбоновых кислот, предотвращающие коррозию. Не содержит силикатов, нитритов, фосфатов, аминов и боратов. Использование карбоксилатной технологии обеспечивает повышенную эффективность охлаждения двигателя, снижает воздействие гидродинамической кавитации. Тонкий защитный слой образуется непосредственно в местах появления коррозии, способствуя более эффективному теплообмену и уменьшению расхода присадок, что увеличивает срок службы охлаждающей жидкости.
Артикул:
227391 5л.
227392 1л.
Ссылка
Антифриз FELIX
Антифриз FELIX JDM - Не содержит в своем составе бораты, силикаты, амины, нитриты и нитраты, на основе водного раствора этиленгликоля, воды и карбоксилатного пакета стабилизирующих и антикоррозионых присадок с добавлением фосфатных соединений, а также содержащих противопенные и красящие добавки. Рекомендован к заливке в автомобили HYUNDAI, KIA, TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA, MAZDA, SUZUKI, SUBARU, ISUZU.
Ссылка.
Антифриз Castrol
Castrol Radicool SFконцентрат охлаждающей жидкости с увеличенными интервалами замены на основе моноэтиленгликоля и передовой карбоксилатной технологии. В отличие от традиционных охлаждающих жидкостей Castrol Radicool SF не содержит аминов, нитритов, фосфатов, силикатов или других неорганических ингибиторов коррозии.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Castrol Radicool SF следует разбавлять деионизированной/дистиллированной водой в концентрации от 33% до 50%. Для обеспечения наилучших всеобъемлющих характеристик его рекомендуется смешивать с водой в соотношении 50:50. Концентрация выше 70% не рекомендуется.
Артикул - 158A5E 1 л.
Ссылка
Антифриз RAVENOL
Антифриз RAVENOL HJC Protect FL22 Premix -40C (готовый) - Готовый антифриз зеленого цвета на основе этиленгликоля, соответствующий требованиям Mazda FL22. Подходит для большинства японских автомобилей.
Готовый антифриз зеленого цвета на основе этиленгликоля, не содержит силикаты и амины.
Артикул:
1410123-005
1410123-005-01-999
Ссылка
Антифриз RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Premix -40C (готовый) - готовый к применению антифриз на основе 1.2-Ethandiol (моно этиленгликоля) и ингибиторов коррозии с использованием органической технологии OAT. Не содержит амины и фосфаты.
Артикул: 1410121-005
Артикул: 1410121-005-01-999
Ссылка
Антифриз LIQUI MOLY
Langzeit Kühlerfrostschutz GTL 12+ - не содержит аминов, нитритов, фосфатов и силикатов.
Артикул: 8851 5 л.
LIQUI MOLY Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33 , Артикул : 21130.
Про цвет ОЖ и смешивание.
Нельзя при замене/доливке антифриза ориентироваться на цвет: цвет ничего не говорит о химическом составе и классе антифриза.
Цвет зависит от применяемых красителей. «Ядовитый» свидетельствует о наличии флуоресцентной добавки, необходимой при диагностике системы охлаждения с целью установления мест утечки при освещении подкапотного пространства ультрафиолетовым светом.
Чтобы не навредить машине, нужно точно знать, антифриз какого типа залит в систему охлаждения, и цвет антифриза при этом не всегда принципиален. А вот смешивать одну зеленую жидкость с другой зеленой, не будучи уверенным, что они сделаны по одной технологии, не следует.Самый эффективный способ применения антифризов, по принципу «не навреди».
При смешивании разных цветов ОЖ будет непонятного цвета субстанция, что в свою очередь будет приводить к вопросам при обслуживании автомобиля на СТО, или у ОД.
С чем можно смешивать:
Антифриз зеленого цвета относится к классу G11, палитра оттенков которого очень большая. Она варьируется от бирюзового и темно-синего до розового или желтого. Таким образом сложно понять, зависит ли от цвета совместимость охлаждающих жидкостей. Главным критерием все-таки является класс антифриза. Если на этикетке стоит одна и та же маркировка, даже если жидкости будут разных цветов, это не приведет к плачевным последствиям. Лучше соблюдать принцип использования антифризов от одного производителя, так как состав разных марок может немного отличаться по химическим компонентам.
Можно.
Для смешивания с зеленой охлаждающей жидкостью пригодны антифризы:
одного цвета и производителя;
разных оттенков, но одного класса и производителя;
с одинаковым цветом и параметрами, но разных марок;
универсального типа G12++ и MULTIFREEZE.
Нельзя.
К плачевным последствиям в виде поломки двигателя и ремонта всей системы может повлечь смешение зеленого антифриза:
с продуктами другого класса, от G12 и выше;
карбоксилатными жидкостями, у которых в составе вообще нет присадок.
К ним относятся антифризы красного, лилового и иногда желтого цветов. Они не содержат силикатов и других органических химикатов, поэтому при смешивании могут дать непредсказуемую реакцию. И вряд ли она будет хорошей.
Ссылка.
Что доливать в систему охлаждения.
Если в систему охлаждения мотора ранее был залит концентрат или обычный антифриз, и уровень в бачке охлаждения ушел на 100-200 мл, то заливайте дистиллированную воду (и только её). При этом баланс присадок не нарушится и никак не повлияет на температуру замерзания, поскольку восстанавливаем испарившуюся воду из-за избыточного давления.
В случае утечки
Когда проблема устранена и знаете, что было залито ранее, то используете на доливку оригинальный (по цвету, одного производителя) антифриз, или полностью заменить новый антифриз.
Ссылка
Что может произойти если смещать (долить) не тот, или произвести полную замену не подходящим по допуску антифриз.
Коррозия алюминиевых деталей из за смешивания не соответствующих антифризов
Осадок и накипь из за смешивания не соответствующих антифризов
Итог смешивания - радиатор забит изнутри продуктами реакции
Технология замены охлаждающей жидкости
Слив охлаждающей жидкости выполняется в заранее подготовленную емкость соответствующего объема.
Порядок слива охлаждающей жидкости:
транспортное средство устанавливается на ровной площадке;
отвинчиваются пробка расширительного бачка или крышка заливной горловины радиатора;
для слива охлаждающей жидкости в нижнем бачке радиатора смонтирована сливная пробка.
Сливная пробка блока цилиндров находится там.
После откручивания сливной пробки радиатора и блока цилиндров старая охлаждающая жидкость самотеком сливается из системы автомобиля.
Чтобы вся жидкость вышла из системы, нужно обязательно открутить крышку расширительного бачка.
После того как охлаждающая жидкость будет слита закрутить пробки на блоке и радиаторе, далее залить новый антифриз.
Последний раз редактировалось chundga; 27.05.2024 в 19:46. Причина: Добавил: Kuhlerfrostschutz KFS 33
Старый 07.11.2018, 08:42   #421
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Охлаждающая жидкость Outlander 2013-2014-2015, вся информация
@Svat, как вариант. Если нет возможности слить «все», для собственного спокойствия, можно попробовать минимизировать остатки старой ОЖ в системе при сливе с радиатора, установив автомобиль под уклоном, «кормою» вверх.
А с др.стороны, если плотность ОЖ соответствует цифрам таблицы в шапке этой темы и не содержит в себе взвесей (мутности), то я бы повременил бы беспокоиться и спешить с полной сменой ОЖ, на основании лишь Ваших сомнений в адекватности ОД.
Старый 16.11.2018, 14:43   #422
Sludnov
Лукойловского G12 уж 3 цвета на заправке, может кто знает в чем прикол?
Старый 16.11.2018, 15:11   #423
v888v
Аватар для v888v
@Sludnov,
Это, во первых, из за использования различных маркеров (красителей), но в случае с Лукой - скорее всего, из за разных производителей одного и того же. Например, Обнинск и еще кто то.
Кроме того, лукойловский Г12 и так был двух цветов! Красный и Желтый.
Последний раз редактировалось v888v; 16.11.2018 в 15:32.
Старый 16.11.2018, 15:17   #424
Sludnov
Не, все калужские)
Старый 16.11.2018, 15:22   #425
v888v
Аватар для v888v
Цвет - просто индикатор утечки, а не индикатор марки.
(в рамках одного производства могут менять маркер цвета)
Обнинск - это город калужской обл.
Последний раз редактировалось v888v; 16.11.2018 в 15:28.
Старый 19.11.2018, 12:47   #426
Sludnov
И еще нам нужен без нитратов, а лукойловский без нитритов...
Или это в контексте антифриза практически одно и тоже?)
Старый 20.11.2018, 07:32   #427
Sludnov
Сам себе и отвечу.
На оригинальной канистре также как и на лукойловской G12 написано про отсутствие нитритов.
Скорее всего имеют место быть трудности перевода японского мануала на русский.
Старый 20.11.2018, 13:51   #428
gecha
Подскажите, пожалуйста!
Приобрел Outlander 2013 г.в., пробег 41 тыс. км. Обнаружил, что антифриза в бачке практически нет, на самом дне, где идет сужение. Он тёмного цвета, судя по всему - зелёного. От прошлой машины остался антифриз AGA Z40 красный. Судя по теме, на цвет не обращаем внимания и можно смело доливать? Дистиллят доливать зимой желания нет...
gecha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 15:28   #429
eGreyWolf
@gecha, первое, что нужно Вам сделать - найти ареометр для ОЖ. Нечто типа этого:
Картинка:
Далее, этим не хитрым прибором Вам следует замерить плотность Вашей ОЖ. Если течи не было, не было установки радиатора, скорее всего, у Вас, в порядке "норм естественной убыли", испарилась составляющая ОЖ часть воды. И последнее, исходя из показаний волшебного ареометра и цифр из таблички в шапке этой темы уже действовать: либо долить дист.воды, либо, выбранного Вами, концентрата.
Просто... если у Вас плотность антифриза (содержание концентрата в ОЖ) выше нормы, то температура замерзания, кристаллизации, повысится.
p.s. При условии, конечно, что в самой системе ОЖ нет взвеси, ошметков и осадка.
Старый 20.11.2018, 16:52   #430
Sludnov
Ответ Лукойла по цветам :
Добрый день, Александр! Антифризы отличаются имеющимися допусками. Например, G12 Yellow имеет одобрение ASTM D3306 / D 4656 / D 4985, которого нет у G12 Red, при этом G12 Red имеет одобрения MAN 324 SNF, MB 325.3 ASTM D3306/D 4656/D 4985, которых нет у G12 Yellow.
Старый 20.11.2018, 19:12   #431
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от gecha Посмотреть сообщение
Не надо смело доливать, коллега eGreyWolf имел ввиду следующее: если нигде подтеков нет лучше долить воду,, иначе можете концентрацию слишком повысить, выше 60%, и тогда поднимется температура замерзания всей смеси.
Вот график подсказывающий эту неожиданность:
Последний раз редактировалось v888v; 20.11.2018 в 19:18.
Старый 21.11.2018, 11:55   #432
v888v
Аватар для v888v
График про неожиданность наглядный, а вот точная таблица значения плотности и температуры замерзания смеси этиленгликоля и воды в зависимости от концентрации лучше поможет для анализа имеющейся ОЖ, например ареометром
Физические свойства этиленгликоля
Последний раз редактировалось v888v; 21.11.2018 в 14:42.
Старый 21.11.2018, 12:10   #433
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Саня, так какой брать? G12 Red? И какой у него срок службы...
По пять, но вчера или по три, но сегодня? :
Старый 21.11.2018, 12:17   #434
Sludnov
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Олег, не знаю, наших допусков нет, встречаются Nissan и Toyota. Но у нас еще и от года выпуска тип жижи меняется.
Короче, трэш полный.
У меня еще есть 10 000 км на подумать)
Старый 21.11.2018, 12:52   #435
@ОлЕгоров, @Sludnov, я залил этот: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=104
mr 179933, антифриз, антифриз outlander, ож outlander, охлаждающая жидкость, охлаждающая жидкость outlander
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
