Старый 25.03.2021, 17:26   #421
Dezhurant
Авто: Mitsubishi Outlander III Sport
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015- CB радиостанция (27 МГц)
@Miha2018, Отвечу за коллегу. Индикация на этой рации есть, полнофункциональный дисплей. Удлинитель для тангенты с разъёмом идёт в комплекте.
Dezhurant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 18:06   #422
@Miha2018, В интернете полно фото и видео данной радиостанции,данная модель радиостанции управляется полностью с тангенты.
Старый 25.03.2021, 21:34   #423
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Miha2018 Посмотреть сообщение
Но, ведь, индикации на тангенте нет?
А у меня - вот так:
Старый 25.03.2021, 21:49   #424
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
@Miha2018, Вообщем в наборе идёт сам блок, удлинитель с разъёмами несколько метров (один конец кабеля подключается к блоку, другой конец через порог мимо блока предохранителей вывел к кнопкам где обогрев лобового ) , тангента. Блок с ребрами охлаждения идёт с питающим кабелем и вилкой в прикуриватель. Блок постоянно включен в прикуриватель. Все управление на тангенте. Там есть всё.На блоке есть разъем куда подключается удлинитель, на другой стороне вход для кабеля антенны и кабель в прикуриватель. В инете есть все описания. Я искал именно такую рацию, блок под сиденье и тангента идёт отдельно и там всё управление. Тангенту снял и убрал . Блока не видно. Не надо крепить ни в бардачке ни под панель. Наличии рации выдает только антенна и то только её половина. Ка то вот так.
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 23:47   #425
Miha2018
Спасибо!!!Теперь дошло...Извините за тормознутость
Miha2018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 23:22   #426
Alex 174
Аватар для Alex 174
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
@Alex 174, Рацию установил под водительское сиденье. Крепил к металлическому каркасу. Нужно снимать сидушку. Тангетку установил с левой стороны на лобовое. Подсоединил к блоку кнопок под рулём. Вытаскивал свободную кнопку и немного подпелил. Разъем встаёт как родной , кнопка самая крайняя. Когда не надо тангетка легко снимается. Антенна Optim 2001. Ставил через кронштейн на рейлинг. Заводил через гофру на задней двери. Кабеля не хватило, покупал удлинитель. Теперь нужно наладить КСВ. Рация супер. Её не видно. Я доволен.
Ок, спасибо за совет. Тоже думаю под сиденье, в бардачке в прикуриватель можно подцепится. Вот тангетку справа или слева здесь надо подумать.
Alex 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 07:03   #427
Dezhurant
Слева сразу на виду, как двери отворишь... Я предпочёл справа.
Старый 31.03.2021, 10:40   #428
eGreyWolf
У меня тоже - справа. Под рычагом ручника как раз есть полость. Там размещается гарнитура, кнопками вверх. Не болтается, не гремит, не выпадает, легко извлекается. На XL-е, в этом же месте, были "подстаканники" и гарнитура как раз умещалась в пассажирском.
Старый 31.03.2021, 11:06   #429
Aileron
Аватар для Aileron
Вот отсюда поподробнее.Какой разъем на панели? Вы разъем тангенты вынесли с морды рации на переднюю панель авто? Каким кабелем выносили? В общем экране или каждый (или пара) экранированы?
У Вас и включение рации на тангенте? Но, ведь, индикации на тангенте нет. Как Вы видите что включено на рации?
А не проще в гугле набрать Appolo Optim 3.
У меня стоит такая же. Сам блок стоит в багажнике, справа, где подстаканники. Удлинитель аккуратно проложен в передним сидушкам. Тангента размещена на консоли, под крышкой подлокотника. Все под рукой и ничему не мешает.
Старый 31.03.2021, 11:22   #430
SHEEF
Аватар для SHEEF
А куда запитывались?
SHEEF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 11:25   #431
Aileron
Аватар для Aileron
Сообщение от SHEEF Посмотреть сообщение
Так в багажнике же розетка 12В. В нее постоянно и подключена. Эта розетка у меня была не задействована, пока не появился регистратор на заднее стекло. Сейчас думаю, или разобрать розетку и туда провода подпаять, или купить разветвитель.
Старый 31.03.2021, 11:31   #432
SHEEF
Аватар для SHEEF
принято.
не хочу я тот прикуриватель трогать, то холодильник туда втыкаю, то насос.
буду наверное под сиденье ставить, массу там же а + в блок предохранителей.
то же оптим 3.
Старый 31.03.2021, 11:35   #433
Aileron
Аватар для Aileron
принято.
то же оптим 3.
У меня на прошлом Етике тоже все было запитано очень правильно. Провода были спрятаны везде. А вот когда пришло время продавать машину, разбирать пол салона обшивки мне очень не хотелось. Пришлось отдать рацию с машиной. Тут решил по так оставить, что бы при продаже снять быстро.
Старый 31.03.2021, 12:22   #434
SHEEF
Аватар для SHEEF
понял.
Старый 08.04.2021, 17:05   #435
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Dezhurant Посмотреть сообщение
Я на двухметровом диапазоне на 10 ваттах на 50 км. добиваю из машины.
Интересно.... можно подробнее?
Моя баофенг 5Вт на внешнюю антенну из авто... отсилы пара, ну, может пять км ))
cb радио, антенна, рация
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
