Старый 14.04.2014, 18:12   #421
Greyder
Авто: Outlander III 2.0 4WD
По умолчанию Re: Стук на холодную, что постукивает спереди на лежачих полицейских ..
Этот стук напрочь испортил впечатления/ощущения от нового авто, он был на холодной подвеске и проходил при ее прогреве, 2 раза ездил к дилеру, но до дилера 100км (по пути естессна) и приехав естествеено стуков не было. В общем забил, гарантии еще ого-го, хороший стук вылезет. Для себя понял что стучат аммортизаторы, больше не чему. Сейчас 8000км СТУКА НЕТ. Прошла осень и зима. Видимо прокачались притерлись приработались, и вот она тишина нового авто)) есть жамканья конечно или разовый стук на первой ямке при выезде со стоянки, но это уже ничто. Так что, коллеги, наберитесь терпения, все пройдет)
Greyder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 18:27   #422
hermanos
Проходил ТО в Митсубиси на таганке , и при ТО в 3 раз напомнил чтобы проверили подвеску , так как есть стук на лежачих и неровностях ... Прошел , после мастер сказал , что проблема в отбойниках и они уже 2 людям проклеили отбойники и звук пропадал, предложили авто оставить чтобы устранить сие неприятность. На следующий день авто забрал и звук и правда пропал!!!Доволен как слон. До этого отнекивались говорили нормальная работа подвески... А может сейчас мастер нормальный попался, а может еще что... В заказ наряде написано следующие : "Ремонтные работы по фиксации отбойника амортизатора в опоре "
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 18:45   #423
Greyder
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Отбойник не металл, интересно как он может стучать
Старый 14.04.2014, 18:54   #424
hermanos
Greyder, А почему нет? он же свободно ходит и при работе подвеске стучит , а именно когда не зафиксирован.. Звук этот глухой неметаллический , сложно его передать только услышать можно , как бУханье какое то.
Старый 14.04.2014, 19:02   #425
Greyder
Ясно, но у меня еще был ярко выраженный металлический стук
Старый 14.04.2014, 21:44   #426
Денис001
Сообщение от Greyder Посмотреть сообщение
Зачем ездить с косяками подвеске на новом авто?
Если слышите стук спереди то как писали уже раньше, проверьте отбойник амортизатора, если он упал и болтается внизу, то езжайте к ОД пускай приклеивают. Это проблема на новых аутах. Так как на предыдущих отбойник был одним целым с амортизатором, а на новых решили их разъединить так как они рвались и приходилось менять полностью.
Денис001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 05:42   #427
Greyder
На прогретой не было стука, по этому нет косяка, ОД умывает руки
Скажите, на отбойнике металл есть? не могу понять как может стучать упругая вещь
Старый 15.04.2014, 06:48   #428
galleon2006
Я как такого стука в передней подвеске не замечаю, но как то раз проехал по лежачему полицейскому со скоростью километров 25-30, дак раздался такой грохот, как будто там вся подвеска с отбойниками и колесами отвалилась. Это тоже считается "стуком" ?
Лежачий был не обычный широкий и длинный, а короткий и маленький. Мини-бордюр такой, с закругленными краями.
Теперь на таких лежачих всегда сбрасываю почти до 0.
Что обидно, на предыдущей машине, такие лежачие проезжал почти не замечая их.
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 06:49   #429
Ну по логике, если отбойник упал то в него и не упирается, и стучит метал.
Старый 15.04.2014, 07:31   #430
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Недавно влетел в весеннюю яму в асфальте, скрытую лужой - тоже услышал металлический стук. Конструктив примерно представляю и единственное предположение - подвеска дошла до нижней точки и шток амортизатора издал такой звук. Возможно еще камень полетел...
chundga, отбойник, насколько я знаю, надет на шток аморта и никуда с него не денется. Деталь 40017.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 15.04.2014 в 07:44.
Старый 15.04.2014, 10:50   #431
Greyder
отбойнику не куда дется со штока, что в низу он штока что вверху, функцию выполняет все равно. У меня стучало на относительно мелких неровностях на определенной скорости (небольшой) на крупных нет, даже при пробое подвески стука не было, какой то внутренний стук аммортизаторов, как не странно прошел сам
galleon2006, для новой машины любой стук это как грохот, временами тоже казалось что громыхало, подтверждаю
Старый 15.04.2014, 12:28   #432
Денис001
[QUOTE=Greyder;1669743]отбойнику не куда дется со штока, что в низу он штока что вверху, функцию выполняет все равно.
Отбойник должен быть сверху.
Старый 15.04.2014, 18:32   #433
Greyder
Отбойник не может стучать это "паралон"
Старый 16.04.2014, 13:06   #434
Денис001
Во первых не паралон, а резина
Во вторых стучит не он а амортизатор, когда отбойник находиться внизу.
Старый 16.04.2014, 19:22   #435
Greyder
Вот и пишу что паралон в кавычках, т.к он может быть из полиуритана резины каучука - из материала который не стучит! Вы пишете так как будто центром нашей подвески является отбойник от которого зависит все, ну бред ей богу. Его назначение - не дать стойке пробить до упора метал по металлу, все! Даже при отсутствии отбойника ничего стучать не должно по идее (кроме ситуации при пробое на огромной неровности)
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
