Старый 30.12.2014, 18:13   #1
mossavage
По умолчанию Re: Out III - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
ЗАДНИЙ МОСТ
Трансмиссионное масло для гипоидных зубчатых передач, удовлетворяющее спецификациям API, класс GL-5, вязкость по шкале SAE 80
Приблизительно 0,4 л
Это я уже в заднм дифе поменял. В муфте какая жидкость?
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 20:45   #2
МиНиН
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
Муфта не обслуживается, там с завода заправляется технический гель, а запах, если идет от муфты, то это фрикционы.
mossavage, на каком пробеге меняли масло в РК и ЗР.
Старый 30.12.2014, 21:08   #3
mossavage
30000 . машина 13 года.
Старый 09.01.2015, 15:11   #4
Joker_Hant
Затхлый запах в салон хренячит из печки . В чём может быть проблема ?
Joker_Hant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 21:51   #5
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Joker_Hant Посмотреть сообщение
На старых а/м чаще всего из за гниения осенней листвы и скомкавшейся пыли в трубках вентиляции и старого (забитого) салонного фильтра. Рецепт простой - обратитесь в сервис и закажите промывку специальным средством трубок вентиляционной системы+замените салонный фильтр на новый. Всё это можно проделать и самому, если разбираетесь в этом. Лично я предпочитаю заплатить сервисмэнам.
Старый 09.01.2015, 15:29   #6
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Конденсат в салонном фильтре.
Старый 01.02.2015, 19:29   #7
paxa1546
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем привет. Недавно стал обладателе митсубиси аутлендер xl 2.4. И тоже идет не выносимый запах непонятно чего аж нос дрет . И думаю следующие. Когда забивает салонный фильтр некоторая пыль всеравно просачивается через фильтр и осаждается на стенках корпуса печки где стоят два радиатора , нетом пахнуть конечно не будет потомучто радиатор печки закрыт заслонкой и нагрева воздуха нет , а работает только радиатор кондиционера при охлаждении он канденсирует и появляетля влага , и эта влага поглящает летяшию пиль , потом образуется плесень и эта плесень начинает ванять зимой когда печка начинает прогревать пластиковый корпус , у меня когда я чувствую этот запах включаю на забор с салона этот запах усиливается и начинает еще сильней вонять, скорей всего нужно чистит корпус где находинся кондиционер, и проверить дренажное отверстие для зброса конденсата из корпуса печки оно может зарости плесенью или забить грязью от дороги .
paxa1546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 23:54   #8
Zoll
Аватар для Zoll
paxa1546, как с этим бороться я написал как раз над Вашим постом. Но это временная мера в любом случае. Через короткое время запах, который описываете Вы, всё равно появится. Лично у меня так было на нескольких а/м разных производителей.
Теперь по существу.
Когда забит салонный фильтр, никакая пыль его насквозь не пройдёт. Попробуйте, например, забить бытовое сито и насыпьте ещё сверху. Результат будет тот же.
Летом пахнуть будет также, просто включите режим рециркуляции без кондиционера.
Науку о грибах (микологию) никто не отменял. В этом Вы абсолютно правы! Вот ссылка, где описано на "бытовом языке" поведение плесневых грибов при низких температурах. А вот цитата, которая отражает суть нашей проблемы: "Большинство плесневых грибов и дрожжей на мороженом мясе при —18°С не погибают в течение 3 лет.". В нашем же случае среда не так питательна как мясо, но всё же подходит для зарождения и размножения в том числе плесневых грибов.
Старый 02.02.2015, 07:18   #9
bc----
Авто: Стремительный домкрат
paxa1546, либо платить в сервис, либо почистить испаритель кондиционера самостоятельно. Для этого нужно купить в автомагазине "пенный очиститель кондиционеров" и дальше по инструкции на баллончике. Мой опыт тут
https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=46
В сервисе вам сделают то же самое, только денег втрое возьмут.
Есть еще различного рода дымовые шашки и аэрозольные очистители, там принцип одинаковый, ставишь рециркуляцию воздуха, обороты вентилятоа на максимум, выходишь из машины, запускаешь эту хрень внутри салона, и ждешь. Оно типа гоняет воздух через испаритель и убирает запах. На практике оно имеет какой-то смысл исключительно при регулярном использовании в профилактических целях, т.к. саму грязь оно, понятное дело, не убирает. Поэтому лучше использовать именно пенный очиститель. Ну и надо понимать, что уборка - штука регулярная, через несколько месяцев все опять начнется по-новой. Поэтому полезно взять себе за правило чистить кондей 1-2 раза в год.
Старый 03.02.2015, 14:10   #10
ORLIK09
Аватар для ORLIK09
Сдается мне что пахнет катализатор. Делая логический вывод: Были у меня и автоматы и роботы и теперь варик. У всех был катализатор и у всех одинаково пахло. А вот была тойота с автоматом без катализатора - на ней не пахло. Да и в поисковике фраза "катализатор пахнет" автоматически добавляется "горелым".
Результат - забить или поменьше давить на тапок.
ORLIK09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 15:09   #11
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от ORLIK09 Посмотреть сообщение
Нужно изолировать район забора воздуха (жабо) от подкапотного пространства.
1. Сама "резинка" по кромке жабо, которая контактирует с закрытым капотом. Наклеить дополнительно резиновую ленту или вообще другую резинку подобрать.
2. Район правой (по полету) петли капота. Тут надо думать, крутить... Возможно, на сам капот (в ответных местах) что-то приклеить.
Я пока не сделал - нет гаража, весной обязательно что-то буду "колхозить".
Старый 03.02.2015, 14:30   #12
Sludnov
Мне кажется это муфта.
Выпал снег, чуть пробуксовки и вот оно даже при -10.
Старый 03.02.2015, 23:32   #13
WarGamer
Если воняет паленой резиной в сырую погоду зимой это тянет с улицы от банки глушителя. Обсуждалось миллион раз уже. Если воняет носками в салоне при включении кондея, то дело в забившемся испарителе. В первом случае вам поможет наступление лета или дороги без реагентов. Во втором, разборка панели и чистка испарителя. Химия для промывки оного лишь временная мера.
Sludnov, Муфта не воняет и не греется до таких температур. Электроника её отключит раньше, чем она начнёт вонять.
Старый 11.02.2015, 14:53   #14
v888v
Аватар для v888v
Вроде про "запахи" и про "расход" самые "не-убиваемые" темы на всех автофорумах, но похоже здесь на форуме тема ещё "не выросла": на третий год кое как "сколлекционированно" тридцать страниц из нескольких тем ..
Старый 11.02.2015, 18:19   #15
Aram193
Аватар для Aram193
А я думаю, что и ветра не надо, конвекции хватит. https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=330
Добавлено через 6 минут
WarGamer, а через заднее вентиляционное отверстие не может попадать, т.к. всегда есть приток через систему вентиляции (если вентилятор включен), а через него постоянно отток воздуха из салона. Если только когда окна открыты, да и то там клапан стоит.
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
