19.01.2013, 09:37
#1
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
07.06.2015, 15:13
#421
Re: Как снять или разобрать...
Подскажите как лучше провести провод питания от видео регистратора( может у кого фото есть как что разбирать).
07.06.2015, 16:06
#422
Сообщение от
Rezzo47
Вот
тема .
21.06.2015, 17:57
#423
Извиняюсь, если где-то есть, но я не нашёл! Как снять переднюю крышку рейлинга (или как она называется)???
27.06.2015, 22:18
#424
Авто: мазда сх-9 2019
Помогите найти распиновку CAN разъема С-116 с проводами по цветам , не могу в схемах найти чтоб были указаны все провода что там есть
01.07.2015, 09:11
#425
Вот схема CAN'а. Вроде все понятно и по цветам и по количеству проводов.
13.07.2015, 01:39
#426
Господа, подскажите, как заменить лампы подсветки заднего номера
13.07.2015, 11:24
#427
Авто: 4WD
Сообщение от
buat
Если мне не изменяет память,доступ к лампе возможен при смещении с усилием плафона влево.И ещё там очень короткая проводка,вызывающая ряд неудобств.
14.07.2015, 16:34
#428
But поменял лампы?
14.07.2015, 16:58
#429
муза , там сложного ни чего нет,берешь плоскую отвертку и аккуратно сдвигаешь плафон в левую сторону всё плафон у тебя в руках.
14.07.2015, 21:16
#430
Никто рейлинги не снимал? Не получается снять переднюю накладку, надо подклеять, крепление поломалось и на скорости треск от встречного потока воздуха в салоне!!!
14.07.2015, 21:28
#431
Stas318 , надо низ задней части накладки (почти в углу) слегка расширить в стороны с помощью пластиковых лопаточек (там выступы защелки) и приподнять вверх. Потом всю накладку сдвинуть к переди. Вроде так было. Снимал год назад.
03.08.2015, 19:27
#432
Подскажите, накладка низ заднего бампера серебристая (как на первом рестайлинге) как крепится? Подойдет ли к первому поколению Аутлендер 3?
04.08.2015, 08:21
#433
Сообщение от
Bog888
накладка крепится на клёпках сверху (они легко высверливаются) и на как бы клипсах снизу и по центу (не клипсы там но легко снимающееся приблуда))) где то на драйве встречал что на дорестайлинг ставили накладку от рестайлинга, там только отверстий штук 10 нужно сделать в бампере и всё))а так она подходит
06.08.2015, 17:05
#434
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли заменить только резинку на заднем дворнике? Если да, то как её снять?
06.08.2015, 17:50
#435
Авто: БылOutlander III Intense 2014 . Стал SANTA FE 1
Сообщение от
Radza23
Добрый день!
За край резинки оттягиваншь маленько вниз, вытаскиваешь один металлический ус потом второй, снимаешь резинку. Установка в обратном порядке
Текущее время: 00:33 . Часовой пояс GMT +3.
