Старый 17.06.2015, 10:14   #421
AlexxUss
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Mobilis, Какой свисток заказал, такой же как Антон? Антенна gps любая подойдет? Удачи в реализации задуманного, буду ждать твоих результатов, а пока займусь выбором и заказом свистка.
AlexxUss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 11:19   #422
Mobilis
Аватар для Mobilis
AlexxUss, спасибо. Да, такой же как и Антон. Антенна gps для андроида, я сейчас со смартфона, не знаю, смогу ли корректно вставить ссылку.
Новый 2014 россия бразилия небольшие GlobalSat ND-105C USB GPS приемник GPS USB ключ Micro USB интерфейс для Android смартфон планшет
http://www.aliexpress.com/item/New-2...983547395.html
(from AliExpress Android)
Вроде получилось)
Старый 18.06.2015, 07:53   #423
AlexxUss
Поделитесь опытом и мнением. Достаточно ли будет усилителя DLS CC4 на фронт и тыл Morel Tempo6, Гу будет Пионер 8600 ? А то что -то у него скромноватые характеристики заявлены, а у Morel наоборот.
Старый 08.07.2015, 08:09   #424
AlexxUss
Взял усилитель DLS CC4 вполне достаточно, осталось устронить недоделки.
Старый 24.07.2015, 15:55   #425
gcastle
Подскажите пожалуйста, войдут ли под сидения передние усилители DLS MA41 и MA12, один под пассажирское, другой под водительское? Есть мысль прикрутить их к креслу снизу.
Добавлено через 26 часов 57 минут
Сам спросил - сам ответил. Они туда не входят нормально, нужно что-то более компактное. Поэтому их в самодельный органайзер, который присутствует в машине.
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 15:45   #426
gcastle
Протянул силовой кабель вот так:
Старый 21.08.2015, 23:17   #427
RNPNico
Всем здасьте. Хочу подключить Саб: http://magnitola.ru/Magnat-Megaforce...acturers_id=41 и Усилок: http://magnitola.ru/Prology-Elite-23...acturers_id=62 через Вход высокого уровня. Все снял с предыдущей машины, там подлючал через лин.выход. Провода там были комплект Mystery, не хотел их вытаскивать.
Всю тему прочитал, интересуют моменты:
1.Как лучше подключить мою конфигурацию: от АКБ или достаточно от разъема С-129 (и как подцепиться к нему?)
2.Какого сечения силового кабеля будет достаточно?
3.Где взять сигнал от задних колонок? Отключать их, или достаточно просто врезаться где-нибудь?
RNPNico вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 11:30   #428
Heks
Сообщение от RNPNico Посмотреть сообщение
АКБ
Кабель кг16 ,а лучше кг25 (это если планируете развитие системы в будущем).
Да, это будет с запасом, но если уж и тянуть от акб, то лучше что бы потом не переделывать.
С разьема головы, разрывать не надо, подключаете параллельно
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 14:16   #429
RNPNico
Спасибо за ответ.
Возникли вопросы:
1.Где протянуть кабель (кг16) не сверля и как в салоне? Длинна кабеля до багажника?
2.Какой предохранитель нужен?
3.Где все же лучше брать сигнал на Саб? С передних(ей?) или задних(ей) колонок?
4.Как к разьему подключиться?
Комплектация Intense. ГУ менять пока не собираюсь.
Старый 24.08.2015, 15:17   #430
Heks
Я не нашел (но это не значит что его нет) места не под 25 не под 16-й. Длина хз,
у меня все под пасс. креслом, что кстати позволило упростить себе задачу выбора кабеля (длина гораздо меньше)
80А
Если есть выносной регулятор с уся, я бы подключился к передним, т.к. есть ненулевая вероятность, что уровень на них выше, чем на задних.
Если нет регулятора, то на задние, тогда фейдером можно регулировать уровень саба.
Зачищать участок провода примерно 10 мм и прикручивать (припаивать) свой, либо "вампирами", либо думать про переходник (покупать разъемы головы папа+мама и делать в разрыв...может получиться дорого)..т.е. варианты есть, кому как технологичнее.
Старый 25.08.2015, 21:39   #431
RNPNico
Столкнулся с проблемой:
Вытащил 20пиновый разъем(C-109) из ГУ, судя по эл.схеме на стр.90-98 задние динамики это пины: 5(правый +),15(правый -),7(левый +),17(левый -).
У меня на разъеме совпал только темно-зеленый(5пин) остальные цвета не совпадают, а один провод вообще отсутствует.
Может кто прозванивал? Я сам неумею. Да и двери неохота разбирать.
Кстати Кг-16 сегодня провел в салон, через основной пучок. Сделал разрез, предварительно вытащив Г-образный уплотнитель. Далее под рулем и в порог. Завтра по левой стороне буду сигнал от задних на усилитель тащить(если конечно подскажете в какие пины надо цепляться)
Вот еще вспомнил вопрос:
Куда подключить REM от усилителя? Читал где-то, что в багажнике есть куда можно подключиться. Фаркоп что-ли...
Старый 25.08.2015, 22:28   #432
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
посмотри сообщение 345 в этой теме, там мне давали схемку куда подцепить. Себе подцепил к проводу АСС, теперь усил включается вместе с включением магнитолы.
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 22:54   #433
Heks
Мож не с той стороны посчитали?
Я сам неумею
Тестер есть?
Старый 25.08.2015, 23:08   #434
RNPNico
Да вроде все верно... Сейчас пойду сфоткаю. Выложу
Тестера нет(
UPD
Действительно... извиняюсь тупанул).. Считал со стороны ГУ, а не проводов.. не зря сходил)
Последний раз редактировалось RNPNico; 25.08.2015 в 23:29. Причина: Добавил фото
Старый 26.08.2015, 12:04   #435
Ulex
Есть подозрение, что сигнал на задние колонки (да и на передние тоже) в области низких частот подрезан настройками головы. Проще говоря, бас на них почти не идет, чтобы не перегружать убогую акустику. Кто-нибудь пробовал брать сигнал с задних колонок на саб, работает это вообще?
Ulex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
