Старый 06.11.2016, 00:52   #421
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
По умолчанию Re: Звук вариатора
@outovod51, Не парься, это работа гидротрансформатора.Тоже слышу(если прислушиваться) пробег 72т
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 07:05   #422
Buyk
@outovod51, спи нормально ))) у самого такой вой после установки радиатора
Аналогично,после установки дилером радиатора, появился вой при невысоких оборотах в районе 1500, и не высокой скорости как раз при переходе с первой на вторую передачу, даже в ручном режиме. Деградация при пробеге 35000 км. 6800 едениц
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 12:28   #423
outovod51
Долго уже с таким воем катаетесь? Мне просто не понятно каким образом радиатор ( который по сути просто доп контур) влияет на гидротрансформатор? Почему он до радиатора не выл? И почему смена масла решила проблему хоть и на время?
Кстати я масло менял сам, дигродацию не сбрасывал, может в этом дело?
outovod51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 16:05   #424
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@outovod51, сброс деградации не поможет, я катаю с воем 40 тыс))) смены масла хватает не надолго ((( я уже и внимания не обращаю, в личку гляньте
Старый 06.11.2016, 22:04   #425
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
всё точно, после установки радиатора начались завывания.
Поначалу раздражало, потом рассудил философски - отпустило..
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 22:17   #426
Mobilis
Аватар для Mobilis
У кого есть, у кого -нет. Может тугоухий и не слышу.
Деградация после двух замн жижи сбрасывал скорее для успокоения собственного.
Хотя при первой замены была около 97к. при пообеге около 75т.км.
Радиатор установили чуть раньше, наверное на 60т.км.(боюсь обмануть).
Старый 08.11.2016, 16:57   #427
макся
Аватар для макся
и у меня вой есть при отпускании педали газа те движении накатом при 1200-1300 об. И появилось тоже после установки радиатора у ОД. Масло менял там же у ОД 10 ткм назад при установку радиатора. честно говоря немного парит. уровень масла в норме при переключенни на лепестки вой практически пропадает
Старый 08.11.2016, 21:51   #428
Avtandil
Аватар для Avtandil
Друзья, как вы проводите параллели с установкой радиатора и гулом? Ну вот я никак не могу понять, как одно влияет на другое. Мне тоже установили, мамой клянусь, никакой разницы нет. Вот что есть он, что нет, никакой разницы ни в шуме, ни в управлении, вообще ни в чем. Ищите улитку в другом месте. С таким же успехом можно сказать, что все новые ауты должны гудеть, ибо у них уже изначально установлен радиатор. Но такого просто нет и не может быть.
Старый 09.11.2016, 08:00   #429
profirem
Может быть из за появления дополнительного контура радиатора масло тяжелее прокачивать, а насос настроен на прокачку без радиатора.
profirem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 09:00   #430
Mkoljan
С похолоданием появился вот такой звук:
Судя по источнику звука - вариатор. После прогрева пропадает. (Примерно этот же звук был при перегреве).
Жижа идемицу. Надо попробовать сменить на оригинальную.
https://youtu.be/0kVOY_E1NQQ
Последний раз редактировалось v888v; 16.11.2018 в 14:54.
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 10:42   #431
МиНиН
@Mkoljan, уровень жижи в норме?
Старый 09.11.2016, 11:03   #432
Aram193
Аватар для Aram193
У меня так раньше на предыдущей машине в сильный мороз было, когда за -20. Думал от мороза.
Старый 09.11.2016, 14:29   #433
Mkoljan
@МиНиН, да в норме. Заехал к официалам, щас поменяют. 20 тыс замена с фильтром.
Утром проверю как звучать будет.
Старый 09.11.2016, 18:31   #434
Что-то из области фантастических романов (это я про связь с радиатором и без), согласен с клубниками: причем тут радиатор и вой? А в утверждениях, предположениях о сопротивлении контуров на более тяжелую прокачку вообще ни чего не понятно. Если знаешь-пиши причину, если не знаешь, не пиши, что зимой в -20 листья на березах не распускаются.
p.s. Полопатил интернет, затратил два вечера, информации о взаимосвязи звука вариатора с радиатором или без-не нашел. (хотел узнать, как звучит вообще вариатор при разных режимах)
Старый 29.11.2016, 13:07   #435
Kushnerovp
Добрый день, не вариатор случайно?? глухой гул на любой скорости и строго в диапазоне 3000 - 3500/3600 об/мин при сбрасывали газа все тихо нет ни свиста, ни воя, ни гула, выше 3500 тоже все норм, , может кто сталкивался. 2wd 105000
Kushnerovp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
